Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 20.07.2019, 19:19
Xxxracer Xxxracer ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Standard Unterwasserschiff erneuern
Hallo zusammen Danke das ich hier beitreten durfte!
Habe jetzt endlich meinen Bootsschein Binnen und See bestanden und will mein Kajütboot neu aufbauen.
Es war ne Heiden Arbeit das alte antifouling und den ganzen Mist runter zu schleifen, hab da paar fragen wäre schön paar Tipps zu kriegen...
Es ist ein Nautica Boot 5,5mx2m
Bin jetzt bis aufs Laminat runter es sind auf dem einen Bild so art Spinnenweben zu sehen ist das schlimm überträgt sich das aufs Gelcoat oder wie auch immer ich das Boot später aufbaue. Wenn ich bischen mehr Schleife sieht man es nicht mehr...
Wie gehe ich jetzt am besten vor hab daran gedacht vielleicht das laminat mit Epoxid einmal zu streichen damit es ins Glasfaser zieht und dann Eingefärbtes Gelcoat in drei Schichten drauf spritzen mit der Lackierpistole 2mm Düse dann noch ein zwei Schichten Topcoat.
Reicht das oder habt ihr bessere Tipps wie ich am schnellsten und besten vorgehe.
Danke
Hits:	242
Größe:	66,5 KB
ID:	848605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	81,7 KB
ID:	848606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	73,0 KB
Hits:	244
Größe:	16,6 KB
ID:	848608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	16,2 KB
Alt 21.07.2019, 09:25
Gibts ne Möglichkeit für einen Dickeren Schichtaufbau ohne lange Trocknungszeiten ?
Alt 22.07.2019, 09:07
Alle im Urlaub aufm Wasser �� ?!?
Alt 23.07.2019, 16:08
Also hab jetzt zwei aufbauempfehlungen erhalten.
Die einen sagen 2k Epoxy primer, 5x hb coating weiß dann antifouling.
Der andere Anbieter bietet mir ein Epoxy deckschicht System an mit farbpaste zum einfärben mit uv Stabilisator zum Schluss rollen.
Was haltet ihr davon?
Alt 24.07.2019, 06:39
Hier paar Fotos könnt ihr weiter gucken,
Schade das keine Antworten kommen....
Hits:	166
Größe:	43,1 KB
ID:	849035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	60,2 KB
ID:	849036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	47,6 KB
Hits:	163
Größe:	52,6 KB
Alt 24.07.2019, 06:43
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.142 Danke in 508 Beiträgen
Halloo xxxracer,
damit due wenigstens eine Antwort bekommst. Mein Unterwasserschiff ist vor ein paar Jahren auch erneuert worden. Ich habe es aber machen lassen da ich vom Lackierern keine Ahnung habe.
Hier kannst du vielleicht ein paar Impressionen holen:
https://www.youtube.com/watch?v=CGAmsRlptIo
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 24.07.2019, 07:02
Ahh ich werde doch nicht geghostet oder wie man das nennt
Danke, möchte jetzt bestellen aber bin mir etwas unsicher ob das reicht nur dieses Epoxy Deckschichtharzsystem von Hp textiles rollen.
Alt 24.07.2019, 07:30
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
also der Aufbau Epoxy-Polyestergelcoat-Topcoat ist zumindest ungewöhnlich. Aber wenn Du 2K Harze spritzen kannst dürfte ja ausreichend Know-How vorhanden sein.
Zum Rollen braucht man meines Erachtens eine sehr gute Vorarbeit, um eine ansehnliches Ergebnis zu bekommen. Das wäre spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, dann eher mal 2 Lagen Glasfaser in Vinylesterharz. Darauf dann eine Endbeschichtung. Entweder in Epoxy mit Antifouling oder Epoxy und eine glatte Hartbeschictung wie Wohlert Overdrive oder LeFant T Coat.
Bei so einem Großprojekt ist es sicher günstig, die Materialien dann von einem Hersteller zu beziehen.
Beschreibungen zum Vorgehen gibt es ja mittlerweile in vielen Videos von yacht.de/Peter Wrede uvm.
Alt 24.07.2019, 14:46
Haben heute erstmal den Motor abgebaut und Badeleiter abgebaut die trimmklappen und dann noch mehr Mist gefunden der Vorbesitzer hat einfach die Schrauben ohne vernünftige Abdichtung angeschraubt.
Braucht man die später oder kann ich drauf verzichten?
Hits:	155
Größe:	35,0 KB
ID:	849143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	81,0 KB
ID:	849144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	112,7 KB
Alt 24.07.2019, 18:04
Joh-Thaler-Boot Joh-Thaler-Boot ist offline
Boot: alles was schwimmt
541 Danke in 187 Beiträgen
Hallo Xxxracer,
hab nun erst deinen Thread gesehen.
Ich kann dir nur empfehlen, dass du erst mal alles abmachst was irgenwie unter Wasser ist, bzw. unter Wasser kommt um eine Bestandsaufnahme zu machen.
Erst danach erschließen sich die weiteren Maßnahmen.
Denke mal, dass du nun schon richtig damit begonnen hattest mit dem Abbau der Badeleiter und Trimmklappen. Weiter so.
Danach kannst du dir in Ruhe überlegen was wieder ran soll und dem entsprechend kannst du die Stellen vorbereiten bzw. richtig abdichten.
Wenn nicht, dann bist du dir nie sicher ob der Rumpf wieder richtig dicht ist oder nicht.
Erstmal den Rumpf richtig vorbereiten, schleifen, untersuchen, Stück für Stück reparieren und abdichten, etc.... dann bist du dir sicher dass du ne gute Basis für deinen Lack, bzw. finale Oberfläche hast.
So hab ich das bei meinem Boot in den letzten 1 3/4 Jahren gemacht. Lass dich nicht erschrecken, ich hatte mir da ne massive Baustelle zugelegt und ich konnte nicht konstant durcharbeiten.
Gruß aus Berlin
Georg
!! Nicht quatschen, machen !!
Alt 24.07.2019, 20:47
Morgen Mittag ist alles runter geschliffen und gespachtelt dann kommt ein Zf primer drauf und wir fangen morgen Abend an das Epoxyd zu rollen der Hersteller sagt kann wenn es klebrig wird schon die nächste Schicht auftragen das geht dann schnell hoffe ich. Zwei schichten weiß eingefärbt und dann zwei oder drei Transparent mit uv Stabilisator.
Alt 24.07.2019, 21:42
Ist der Spiegel stabil oder Torf?
Alt 24.07.2019, 21:46
Der ist stabil nehme morgen die hintere Platte ab und gucke nach.
Unterhalb in einer Ecke wo der die trimmklappen montiert hat kam Wasser rein da ist der erste cm von innen matschig aber außen scheint es stabil zu sein
Alt 25.07.2019, 07:47
Moin kann mir jemand sagen wofür dieses Bauteil ist?
Hits:	196
Größe:	45,7 KB
Alt 25.07.2019, 08:13
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
Das ist der Staudruckmesser für die Geschwindigkeitsanzeige (mehr Schätzung als genau).
Du solltest im Armaturenbrett eine Geschwindigkeitsanzeige haben, dort endet der Schlauch
von diesem Teil ... (Zeiger wird durch Unterdruck im Wasser bewegt)
Beispiel:
https://www.bootskiste.de/Staudruckmesser_1
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 25.07.2019, 09:24
Super Danke ! Der Spiegel ist noch stabil wenigstens etwas !
Hits:	193
Größe:	36,7 KB
Alt 25.07.2019, 09:51
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.318 Danke in 718 Beiträgen
nicht von außen.
innen das einlaminierte Holz.
der Sepp
Alt 25.07.2019, 10:06
Benutzerbild von Carlos76
Carlos76 Carlos76 ist offline
Boot: Schulze Surfstar V17
224 Danke in 69 Beiträgen
Sorry, aber würde mich echt wundern wenn der spiegel in Ordnung wäre.
Aus den Schraubenlöchern strahlt der Humus gerade so raus...
Willi
Alt 25.07.2019, 10:35
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
ich gehe auch davon aus, dass der Spiegel Kompost ist. Aber halb so wild, dem kannst du dich noch immer widmen. Ich hab meine Waterland seinerzeit auch bis aufs Laminat geschliffen, dann 2 Lagen 300er Matte aufgebracht und mit Epoxidprimer und Flexshield von Epiform abgeschlossen. Das erspart dir ne Menge Schichten.
MfG Eric
Allet wird jut...
Nee sieht echt noch gut aus. Das eine Foto ist die untere Kante unterm Spiegel.
Hits:	185
Größe:	50,0 KB
ID:	849263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	57,6 KB
Alt 25.07.2019, 10:42
Gammelt das weiter wenn es dicht ist?
Alt 25.07.2019, 11:38
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo XXXracer,
Dein Spiegel von innen sieht seltsam aus. Mir scheint als sei dort eine Siebdruckplatte nachträglich angeklebt worden. Sieht jedenfalls nicht korrekt aus. Ein Spiegel bei der Bootsgrösse sollte ca. 5cm dick sein. Der Aufbau ist wie folgt: Laminat vom Rumpf außen, dann Holz, dann wieder Laminat.
Die Löcher in Deinem Rumpf sehen aus, als wären sie nur 5mm tief...
Check das bitte doch mal...
Gruß Carsten
Alt 25.07.2019, 12:09
Boot: Waterland 700
Die Löcher musst du ohnehin ordentlich aufsenken. Dann siehst du genau wie feucht oder nicht die Sache ist.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 25.07.2019, 12:18
Hy ja da haste recht ist noch ne Platte dazwischen also muss ich von innen raus schneiden und neues Brett rein dann wieder zu laminieren.
Alt 25.07.2019, 13:10
Ihr Habt gewonnen ! Nur noch matsche
Hits:	163
Größe:	116,6 KB
ID:	849293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	89,7 KB
ID:	849294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	74,5 KB
Unterwasserschiff erneuern!?! ChristianK92 Allgemeines zum Boot 1 03.04.2019 07:09
Unterwasserschiff erneuern Biesböch Restaurationen 7 11.12.2018 22:42
Unterwasserschiff erneuern beim Stahlboot Neunzehn69 Restaurationen 3 29.08.2013 15:34
Unterwasserschiff erneuern/streichen Mantaontour Restaurationen 8 26.12.2008 00:35
Unterwasserschiff erneuern, wieviel Arbeit ist das wirklich? kilian Allgemeines zum Boot 9 10.01.2008 06:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
