Alt 19.07.2019, 21:08
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.507 Danke in 12.516 Beiträgen
Standard Was sagt die Größe bei der Sonnebrille aus ?
Ich habe die Wahl zwischen 55 irgendwas und 58 / 59 irgendwas
Was sagt das
Gruß 45meilen
Alt 19.07.2019, 21:30
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Das müsste die Breite von einem Glas sein.
Bei mr. Spex auf irgendeine Ray Ban, runter scrollen. Unten rechts kommen dann die Maße.
Rainer
Alt 20.07.2019, 09:40
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
649 Danke in 199 Beiträgen
Beispiel:
58 /18 145 bedeutet das Glas hat die horizontale Ausdehnung (Kastenmaß) von 58mm, der Abstand zwischen den Gläsern beträgt 18mm und der Bügel misst von der Mitte Scharnierrolle bis zum Bügelende 145mm
Gruß Peter
Alt 20.07.2019, 21:01
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
gut erklärt
58 oder 59.. das sind Größen für einen großen Schädel
(ich brauche mind. 56)
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 21.07.2019, 12:22
Nicht unbedingt Dieter,
Bei einer relativ wenig durchgebogenen Brille hast du recht, da ist 54-56 relativ groß ( ich brauche übrigens 62 [emoji12]
Bei einer Sportbrille die eine starke Durchbiegung hat und relativ weit um den Kopf reicht ist die Größe eher für mittlere, teilweise auch für kleinere Köpfe geeignet. Dafür sind aber dann die Bügel deutlich kürzer so etwa um die 120 mm
Gruß Peter
Alt 21.07.2019, 13:56
Danke für die Info .... allerdings bin ich bei 45 meilen und bei mir nicht von einer Sportbrille ausgegangen
servus
dieter
Größe der Überwurfmutter bei der Teleflexlenkung DerOnkel Motoren und Antriebstechnik 0 20.03.2019 17:18
6,3 MPI ist einfach aus gegangen Anlasser sagt keinen Muck Stephan123 Technik-Talk 8 11.08.2017 16:43
Boot größe, motor optimale größe= verhältnis minstek Allgemeines zum Boot 0 16.09.2011 18:09
Das sagt die WaschPo zum Seefunk-/Binnenfunk (Kombianlagen) Luger08 Allgemeines zum Boot 80 07.05.2010 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
