Alt 18.07.2019, 21:29
Andrei Andrei ist offline
2.289 Danke in 1.210 Beiträgen
Standard Welchen Abbeizer auf Kupferrohr?
Ich muss zu Hause in die Hauptwasserleitung ein T-Stück einbauen.
Die Leitung ist 35 mm, aus Kupfer und grün lackiert. Alter: ca. 38 Jahre.
Ich möchte die Leitung durchtrennen, ein Stückchen abschneiden und ein T-Stück von Viega aufpressen.
Das Problem ist die Farbe auf der Leitung, die ich vor dem Pressen entfernen möchte. Schleifen möchte ich nicht, da die Leitung von einer Seite schlecht zugänglich ist und ich das Schleifen schlecht kontrollieren kann.
Welchen Abbeizer kann ich nehmen, was das Kupfer nicht angreift und die alte Farbe löst? Die Farbe war womöglich noch lösemittelhaltig.
Danke und Gruß ,
Andrei
Alt 18.07.2019, 21:44
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Schmiergelpapier bis es blank ist.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 18.07.2019, 21:52
Benutzerbild von schreiner_aus_ob
schreiner_aus_ob schreiner_aus_ob ist offline
132 Danke in 79 Beiträgen
Genau, evtl. etwas Stahlwolle
Peter
Heimathafen Grimersum
Alt 19.07.2019, 04:45
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.354 Danke in 4.223 Beiträgen
Wenn du die 35 Pressbacke drauf bekommst, passt auch ein Schleifpapier drum.
Alles andere ist Quatsch.....
Gruß Bergi :
Alt 19.07.2019, 07:54
User 46996
Wenn viel Farbe drauf ist, lässt sich die auch mit einer Cutterklinge abschaben und dann erst abschmirgeln.
Beize ist wohl etwas übers Ziel hinaus
Daniel
Alt 19.07.2019, 08:03
Ihr seid alle lustig (im guten Sinne).
Mir ist schon klar, dass ich einen Streifen Schleifpapier um das Rohr legen kann und durch rhytmische Handbewegungen die Farbe irgendwann runter bekomme.
Aber dabei werde ich die glatte Oberfläche zerstören. Und das ist aber die Dichtfläche für den O-Ring. Daher wollte ich die Farbe abbeizen.
Andrei
Alt 19.07.2019, 08:13
User 46996
mach dir mal nicht so die Gedanken um die Oberfläche, wenn du 100er Papier nimmst passt das schon
Habe es jedenfalls damals und auch heute noch nicht geschafft ein Rohr so zu verschmirgeln, dass der Fitting nicht mehr dichtet
Alt 19.07.2019, 08:58
Benutzerbild von volker1165
volker1165 volker1165 ist gerade online
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Halt eine Lötlampe ein paar Sekunden dran, solange noch Wasser im Rohr ist, dann ist der Grossteil der Farbe weg. Den Rest mit feinem Schmirgel, fertig
new boat coming soon
Alt 19.07.2019, 11:47
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.371 Danke in 1.617 Beiträgen
Andrei
Oberfläche zerstören,Blödsinn mehr gibt es dazu nicht zusagen
Ach ja,war 45 Jahre in dem Job
Mfg der Bootspeti
Alt 19.07.2019, 11:55
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Du musst das Rohr ja nicht eckig schleifen...
Entweder abbrennen oder abschleifen, der O-Ring dichtet das schon.
Gruß Falko
Alt 19.07.2019, 12:10
Mfg der Bootspeti
Ok, der grobmotorische Job prägt...
In meinem Job arbeite ich mit Bruchteilen von 0,001 mm und weiß, welche Auswirkung das haben kann.
Aber danke, dann kann ich die Farbe beruhigt abschleifen.
Geändert von Andrei (19.07.2019 um 12:15 Uhr)
Alt 29.07.2019, 06:27
So, gestern alles gepresst, das Abschleifen mit 180-320er Papier (vorher abgeklebt) hat gut geklappt.
Hits:	162
Größe:	21,0 KB
Geändert von Andrei (29.07.2019 um 10:01 Uhr)
Alt 29.07.2019, 16:01
Boot: Waterland 750
Na bitte,geht doch mit dir
Mfg der Bootspeti
Alt 29.07.2019, 16:28
Hier gibt es doch die besten Tipps!!!
Alt 29.07.2019, 16:29
Das soll doch nicht etwa so bleiben...?
Mach das mal bitte wieder grün..
Gruß Bergi :
AQ140 Kupferrohr Abgassammler zum Ölküler PZarske Motoren und Antriebstechnik 0 05.08.2017 21:30
Gasanschluß 10mm Kupferrohr - woher ? sailor541119 Technik-Talk 27 19.02.2017 12:26
Volvo B20 Kupferrohr vom Abgassammler abdichten ludo2006 Motoren und Antriebstechnik 7 05.01.2012 21:52
Kraftstoffleitung, Kupferrohr oder Schlauch? Sierra Motoren und Antriebstechnik 18 01.05.2008 16:35
Relingbau aus Kupferrohr MaxB Selbstbauer 13 03.08.2007 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
