Alt 18.07.2019, 05:35
Benutzerbild von Golzi
Golzi Golzi ist offline
Boot: Larson 330 Cabrio
50 Danke in 32 Beiträgen
Standard Mercruiser Seewasserpumpe Lager
Hallo Liebe Forumskollegen,
Ich bräuchte einmal eure Hilfe.
Derzeit ist unser Boot wieder aus dem Wasser, da wir den Simmerring oben am Z-Antrieb machen mussten. Bei der Gelegenheit wollte ich die Simmerringe der Seewasserpumpe gleich ersetzen, da die Pumpe Ölverlust hat.
Jetzt zu meinem Problem. Die Lager müssen auch getauscht werden. Mein Problem ist, dass wir morgen wieder ins Wasser wollen, da wir Samstag eine Woche Urlaub auf dem Boot machen wollten. So schnell bekomme ich jedoch die original Lager nicht ran.
Hat jemand vielleicht die Abmasse der Lager parat? Die Merc. nummer lautet 30-72961. Leider findet man nirgends Maße für die original Lager.
Besten Dank schonmal für die Hilfe.
Gruß Kay
Alt 18.07.2019, 21:48
Also für die die es interessiert und falls jemand mal danach sucht.
Ich habe heute die Lager ausgebaut und bin damit zum Lagerhändler gefahren.
Es sind stink normale 6204 C3 Lager verbaut.
Jeder der mal selbst an S50/51 und Konsorten geschraubt hat, kennt dieses Lager (Kurbelwelle, Räder).
Gruß Kay
Alt 19.07.2019, 16:13
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
mal eine Frage: Von welchen Lagern redest du ?
Manni
Alt 19.07.2019, 21:18
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Ich vermute mal, von einer Riemen getriebenen Impellerpumpe des Merc. Innenborders mit z.B. einem Bravo Antrieb.
M.f.G.
harry
Alt 20.07.2019, 08:17
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Da gibts auch verschiedene Wasserpumpen mit anderen Lagergrössen! Bild der Pumpe würde schon helfen! Das alte GUTE Modell hat noch grössere Lager!
Bin sehr sicher das es dieses Modell meint, wo auch eine mechanische Benzinpumpe mit an der Wasserpumpe monmtiert ist.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 20.07.2019, 21:28
Jup genau.
Ich meine das Modell, wo die mechanische Benzinpumpe mit dran sitzt.
Gruß Kay
Ausstausch Seewasserpumpe & Impeller Mercruiser 7.4l Bravo 1 seitze Motoren und Antriebstechnik 2 02.12.2017 10:55
Seewasserpumpe Mercruiser Bravo zerlegt sich selbst GrunAIR Motoren und Antriebstechnik 40 19.05.2017 13:37
Seewasserpumpe Mercruiser 4.3L MPI mibutcher Motoren und Antriebstechnik 2 10.05.2017 09:11
Mercruiser Lager klappern denjo Motoren und Antriebstechnik 16 24.07.2016 15:45
Mercruiser Seewasserpumpe mit Benzinpumpenanschluss Cyrus Motoren und Antriebstechnik 7 19.03.2012 06:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
