Alt 17.07.2019, 19:07
mercedesw211 mercedesw211 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Boot Elektrik anschließen
Guten Abend ,
nun möchte ich gerne die Elektrik auf meinem Boot anschließen.
Ich habe als Stromquelle eine 12Volt 45AH mit 360 A Batterie. Jetzt soll der Motor direkt bzw Gear Box angeschlossen werden. Anschlusskabel sind schon verlegt. Einmal + und einmal -. Zudem habe ich noch einen sogenannten Natoknochen liegen den ich gerne einbauen möchte. Desweiteren habe ich ein Schaltpanel mit 5 Schaltern, USB und 12 Volt Ladegerät. Jeder Schalter hat bereits eine Sicherung von 15 A vorgeschaltet. Darüber würde ich dann gerne Licht (SB,BB und Ankerlicht) sowie einen Scheinwerfer, Radio und Echolot anschließen. Kann ich die Sicherungen so verwenden oder muss ich zur Absicherung noch etwas vorschalten. Bitte um Hilfe ;)
Alt 17.07.2019, 19:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Hallo.....immer noch Namenloser !
es wäre schon ein Entgegenkommen von dir, wenn du auf Fragen in deinen anderen Beiträgen auch antworten würdest bzw. Bilder einbringst.......dann ist beiden geholfen !
Deinen Motor solltest du in der + Leitung über den "Nato Knochen" laufen lassen, dort dann eine In Line Sicherung mit 30A einfügen und von dieser Sicherung mit einem roten 6er Kabel an dein Schalterpaneel gehen. Von Batterie - ebenfalls mit einem schwarzen 6er Kabel zum Massesammelpunkt am Schalterpaneel.
Bei Nato Knochen aus, sollte weder am Motor noch am Schalterpaneel Batteriespannung anliegen.
Das Ladegerät kannst du direkt an die Batterie anschließen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (17.07.2019 um 19:28 Uhr)
Alt 17.07.2019, 19:35
vielen Dank für deine Nachricht. Ich habe die anderen Beiträge auf die schnelle nicht mehr finden können. Die beiden Themen können geschlossen werden. Das Boot hat zum Glück keinen Schaden genommen.... Also jetzt von der Batterie + zum Natoknochen (POL 1) dann Pol 2 einmal für Motor und für Panel (vor das Panel die Inline Sicherung schalten. Denke ich so richtig.
Flo
Alt 17.07.2019, 19:44
Jo Flo, so ist,s richtig, die 30er In Line Sicherung aber kommt gleich hinterm "Knochen, max. 20cm dahinter, diese soll das kabel zum Paneel schützen, wenn es auf dem Weg dorthin zum Kurzschluss mit der Masse kommt.
M.f.G.
harry
Fernschaltung/Elektrik anschließen Mercury Joel Motoren und Antriebstechnik 11 20.05.2018 21:22
Neue Elektrik auf "altem Boot" Torben Werner Technik-Talk 22 10.09.2013 22:35
Elektrik im boot senior Technik-Talk 9 25.06.2011 21:56
Wie AB richtig anschließen? - Elektrik Flybridge Motoren und Antriebstechnik 53 16.03.2009 08:45
Elektrik-Frage: 2 Batterien im Boot, eine Leer ?!? Bob Crane Technik-Talk 48 24.06.2007 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
