Alt 19.04.2018, 21:30
Danny_B0y Danny_B0y ist offline
Standard Suzuki DF 20 15 Ladespule?
Moin Moin,
Habe vor einigen Monaten ein Konsolenboot mit einem 2013er Suzuki DF20 gekauft.
Der Motor hat einen E-Start und von der Batterie gehen nur 2 dickere Kabel zum Außenborder. (Anlasser)
Nun denke ich mal das der Motor auch eine Ladespule hat oder?
Da der Motor Powertrimm hat, denke ich das er voll ausgestattet ist.
Wie finde ich es heraus?
Hat jemand Bilder von den Ladespulenstecker ?
Will die Batterie während der Fahrt laden, da ich fast immer 2 Echos laufen habe und Autopilot
Danke im Voraus schonmal für alle hilfreichen Informationen
Alt 19.04.2018, 21:34
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
E-Startmodelle haben mbMn immer eine Ladespule und für deinen Bedarf ausreichend Leistung, wenn du ab und an auch mahl für,n "Stündchen" Speed machst
M.f.G.
harry
Alt 19.04.2018, 22:30
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
2.782 Danke in 1.584 Beiträgen
Zitat von Danny_B0y Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Schwätzer....
Will die Batterie während der Fahrt laden[...]
Die Batterie wird geladen sobald der Motor läuft, da brauchst Du Dir keine weiteren gedanken Machen. Wenn Du es nachprüfen willst: Halte ein Voltmeter an die Batteriepole bei nicht laufendem Motor, dan sollten ca. 12,x V anliegen. Bei Laufender Maschine je nach Drehzahl zwischen 13-14V.
-the mechanic-
Alt 20.04.2018, 20:11
Danke erstmal für die Antworten 😁
Also wird die Batterie rückwirkend über die beiden Anlasserkabel geladen?
Oder wie läuft das? Sind ja die einzigen Kabel zur Batterien.
Habe auch noch diesen losen Kabelbaum rumhängen, der allerdings nach meinen Recherchen nach nur für die Instrumente sind.
Schade das es nicht so detailliert in der Betriebsanleitung steht.
MfG. Der Schwätzer 😉
Alt 20.04.2018, 20:21
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.331 Danke in 2.518 Beiträgen
....also mein 20er Honda hat eine 12A LiMa - wird beim Suzuki nicht weniger sein
Alt 20.04.2018, 20:38
Hat der Honda denn extra Ladekabel?
Oder läuft das auch über die Anlasserkabel?
Alt 20.04.2018, 21:09
....die haben das so gemacht wie auch am Auto: 2 Kabel gehen zur Batterie - mehr nicht...(trenn dich vom Begriff "Anlasserkabel - Ladekabel")
Alt 21.04.2018, 07:44
Also geht das Anlasserkabel wie beim Auto weiter zur Lima. Verstanden ��
Ich werde mir mal eine fest eingebautes Voltmeter besorgen, dann hat man immer den überblick und ich sehe ob er läd ��
Alt 24.07.2019, 12:09
Smille Smille ist offline
Boot: Sessa Key Largo 22, Viamare 380 Alu
27 Danke in 22 Beiträgen
Besitzt der Suzuki DF 20 AS eine Ladespule?
Alt 24.07.2019, 20:51
in der Variante mit E-Starter ja. Als Handstarter nicht.
-the mechanic-
Suzuki DT 6/8 2001 Ladespule - Fragen BerlinerSchlauchboot Motoren und Antriebstechnik 31 05.09.2020 21:58
Suzuki DT 40 Hilfe Anschluß Ladespule an Gleichrichter orle Motoren und Antriebstechnik 4 30.06.2016 13:08
Suzuki DT100 Ladespule, überprüfen? Grisu1887 Motoren und Antriebstechnik 0 10.05.2015 22:48
30V am Suzuki DT'9.9C wieso das??? Ladespule oder Anlasser? foliastar Motoren und Antriebstechnik 10 17.09.2013 17:18
Ladespule Suzuki DF5 nachrüsten anhaenglicher Allgemeines zum Boot 4 10.03.2013 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
