Alt 10.05.2015, 22:48
Grisu1887 Grisu1887 ist offline
Standard Suzuki DT100 Ladespule, überprüfen?
Moin zusammen, i
ch bin neu hier im Forum und auch neu im Bootsbereich.
Ich hab schon reichlich hier gesucht und kann mir aber mit den Antworten nicht richtig weiterhelfen.
Ich habe einen Suzuki DT100 von 1995 an meinem Sportboot. (Ab und an zickt der ganz gerne mal -aber das steht auf einem ganz anderen Zettel )
Zurzeit habe ich möglicherweise ein Problem mit der Ladespule. Mein Fischfinder zeigt u.a die Spannung die anliegt an und die ist bei geladener Batterie -wie es ja auch richtig ist- bei 12,1-12,8 V. Allerdings sollte die Spannung bei funktionierender Ladespule ja bei ca.14 V liegen und auch das Voltmeter positiv ausschlagen, richtig? Wo finde ich im Motor die Ladespule und welche Möglichkeiten habe ich diese zu überprüfen, ggf. auszubauen, reparieren zu lassen oder auszutauschen?
Gibt es ein Kabel, das von der Ladespule direkt zum Batterie-Plus gehen sollte?(So ist es oft auf den Schaltplänen gezeichnet, die man im Netz so findet)
P.S. Die Batterie ist ganz neu, da ich zuerst auch die Vorgängerbatterie in Verdacht hatte.
Von Motoren hab ich leider weniger Ahnung, von Elektrik dafür etwas mehr, da ich mal Elektriker gelernt habe.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Grüße, Grisu1887
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
