Alt 15.07.2019, 08:31
marcus110 marcus110 ist offline
Boot: Invader 164 suzuki 2takt 115 Ps
Standard Propleme mit Edelstahl Propeller
bitte mal um Hilfe.
Ich habe nach einem Propellerwechsel von Alu auf Edelstahl das Problem, dass ich nicht mehr ins Gleiten komme.
Alt: Alupropeller 13*19
Neu: Edelstahl 13*21
Da das Boot mit dem Alupropeller sehr hoch drehte, habe ich eine andere Steigung gewählt.
Boot Invader 5m lang
Suzuki Außenborder 115 ps
Gewicht: ca. 900-1000kg
Das Boot steigt steil an, nimmt dann aber keine Fahrt auf. Der Drehzahlmesser ist leider etwas ungenau, er geht aber auf über 6000 Umdrehungen bis Anschlag bei ca. 60 kmh mit Alu Propeller.
Sind momentan in Kroatien 😕
Liebe Grüße Marcus
Gruß Marcus
Alt 15.07.2019, 10:07
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
So ein ähnliches Problem hatte ich auch bei meinem Boot Edelstahl ist beimir bei gleicher Steigung auch langsamer gewesen. So wie ich gehört habe soll man eine steigung kliner wählen beim Edelstahl. Ich bin dann wieder auf Alu umgestiegen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 15.07.2019, 10:12
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Welches Fabrikat ist der Edelstahlprop? Und du hast bestimmt einen 2-Takter oder? Klingt so, als ob der Aluprop vorher einfach ventiliert hat (durchgedreht)
Wiestarkt hast du getrimmt?
Semper Fidelis
Alt 15.07.2019, 18:19
Die Marke des Edelstahl Prop. ist Rapture, ist wohl von der Firma Gröver in Köln. Die Trimmung hatte ich ganz unten. Habe heute noch mal getestet mit drei Personen vorne nahe am Bug komme ich ins Gleiten aber zu fünft (Familie) keine Chance.
Habe noch Trimmklappen dran leider ohne Funktion, hier suche ich auch noch nach einer Lösung. Rele an Hydraulikpumpe öffnet und schließt aber sonst tut sich nichts(Öl ist voll)
Gruß Marcus
Alt 15.07.2019, 21:09
Mit dem richtigen Prop brauchst du keine trimmklappen...Wie hoch dreht der Motor dann bei Vollast und was sagt das GPS?
Wenn man die Werte mit dem Aluprop hochrechnet kommen 30% slip bei rum...Der Alu hat einfach durchgedreht und der SST hat jetzt vollen Grip...
Semper Fidelis
Alt 16.07.2019, 07:04
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Wenn das ein Rapture ist dann wird der von Michigan Wheels aus den USA hergestellt. Gröver hat vielleicht den Vertrieb dafür.
Spielt für dich jetzt keine große Rolle aber vielleicht findest du dann mehr Infos zu dessen Eigenschaften.
Alt 16.07.2019, 07:19
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
572 Danke in 310 Beiträgen
Warum wird bei Gröver nicht angerufen? Das ist doch Der Mann der Bescheid weiß.
Gruß Ahap
Alt 16.07.2019, 07:44
dann ist wohl die Steigung an deinem Propeller zu groß, oder die Trimmklappen bremsen mehr wie sie nützen,
wenn deine Trimmklappen nicht ganz oben stehen würde ich mal zum testen die Zylinder unten von den Trimmklappen lösen und die Klappen und die Zylinder hochbinden und so mal probefahren
Alt 17.07.2019, 18:01
Hallo Trimmklappen sind ganz oben.
Umdrehungen sind schwer zu sagen weil er angeblich über 6000 dreht bei 65 kmh Umdrehungen gehen bis Anschlag der Anzeige.
Gruß Marcus
Alt 17.07.2019, 18:08
Dann würd ich den 21er pauschal geg. einen 19er tauschen
Semper Fidelis
Alt 18.07.2019, 20:55
Aber Dan gehen die Drehzahlen doch höher oder. Kleinere Steigung =mehr Umdrehung oder? Habe gelesen pro Grad Steigung =200 Umdrehungen +/-
Gruß Marcus
Alt 18.07.2019, 21:11
Ja aber du kommst mit edelstahler nichmal raus alleine...von daher bleibt nix anderes...
Bei deinem Aluprop passte die drehzahl nicht zur gefahrenen Geschwindigkeit, der Prop hat im oberen bereich einfach teilweise durchgedreht...
Semper Fidelis
Alt 18.07.2019, 21:48
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Rutschkupplung defekt.
Neuen Prop und gut!!!
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 19.07.2019, 23:44
ich würde mit Markierung mal den Propeller testen ob der durchrutscht und die Einstellung des Drehzahlmesser kann sein das der zu viel anzeigt
Alt 21.07.2019, 18:55
Ich halte beides für Unwahrscheinlich, aber unwahrscheinlicher ist, dass der Prop durchrutscht...
Wenn er das täte, hätt er sich im Gummi wohl schon so frei gedreht, dass der Kahn nicht mehr in Gleitfahrt kommt (Sobald Last auf den Prop kommt)
Der DZM wär noch ne Option.
Semper Fidelis
Motor der Ankerwinch macht Propleme Kreiseltaucher Technik-Talk 14 16.05.2018 06:03
Edelstahl-Propeller für Alpha 1 / FloTorq 2 mit 20" Steigung ? Pura Vida Technik-Talk 10 31.05.2017 09:10
Propleme am Volvo Penta GS 3,0l hartke Motoren und Antriebstechnik 8 11.07.2003 21:03
Edelstahl Propeller Mark1 Technik-Talk 7 05.05.2003 22:56
Edelstahl Propeller Günther Motoren und Antriebstechnik 5 13.02.2002 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
