Alt 04.09.2020, 16:18
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Boot: Doriff 609 + AWN FamilyLine 200E
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.464 Danke in 1.236 Beiträgen
Standard Druckwasserpumpe einstellen - wie?
Ich habe eine Osculati-Druckwasserpumpe mit zu hohem (voreingestelltem) Druck eingebaut und möchte den Druck nun vermindern. Die Pumpe hat eine Stellschraube (würde ich nach meinen Recherchen behaupten wollen).
Nun habe ich versucht durch ein - oder ausdrehen der Schraube den Druck zu verändern. Ziel ist, dass die Wasserhähne nicht mehr tropfen.
Hits:	340
Größe:	79,5 KB
Zum Foto: Es ist die Pumpe in meiner Hand. Die Einstellschraube müsste die Kreuzschlitzschraube zwischen den beiden Steckkontakten sein, denke ich.
Ich konnte nicht wirklich eine Veränderung feststellen. Kann mir jemand sagen, wie ich den Druck geringer einstellen kann - muss die Schraube rein oder raus?
Das müsste doch zu schaffen sein. Alternativ könnte ich natürlich einen separaten , passenden Druckschalter verbauen, das ist klar. Aber ich möchte gern zunächst diesen Weg gehen.
Wäre schön, wenn da jemand einen brauchbaren, kompetenten Tipp hätte, bzw. das schon mal gemacht hat.
Liebe Grüße, jetzt wieder von der Lahn, Roland
Geändert von Käpt'n Rook (04.09.2020 um 17:37 Uhr)
Alt 05.09.2020, 06:10
2.308 Danke in 1.372 Beiträgen
Soweit mir bekannt ist lässt sich der Druck bei solchen Pumpen nicht einstellen, wir hatten ein ähnliches Problem und mussten die Pumpe tauschen, was nicht wirklich tragisch war den der Preis der Pumpen lag bei unter 50.-
Alt 05.09.2020, 06:34
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Bei den meisten Pumpen kann man an der Kreuzschlitzschraube den Druck einstellen, links=weniger und rechts herum(reindrehen) mehr Druck. Sollte aber auch am Pumpenkopf mit 2 Pfeilen markiert sein.
Ist zumindest bei meinen Flojet und Shurflo so.
Gruß Hubert
Alt 05.09.2020, 09:09
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.820 Danke in 740 Beiträgen
Hallo Roland,
so wie Hubert das beschrieben hat, war es bei mir auch, allerdings hat immer ein paar Pumpenstarts benötigt, bis der Druck runter ging.
Detlef
Alt 05.09.2020, 09:38
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
9.950 Danke in 3.747 Beiträgen
Bei meiner Flojet ist das auch so (Schraube im Druckschalter), in der Anleitung steht aber auch, dass man die nicht verstellen soll -> Ab Werk fest eingestellt.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 05.09.2020, 21:37
Tja, die Anleitung, ob ich sowas überhaupt hatte....?
Jedenfalls sind das schon mal brauchbare Tipps, denen ich nachgehen werden. Die Drehrichtung ist schon mal klar, ich teste das dann mal bei mehreren Pumpenläufen. Ansonsten muss ich mich zwischen externem Druckschalter oder neuer Pumpe entscheiden. Das könnte eine Frage des Preises sein, so weit liegt das nicht auseinander.
Ich habe ja noch immer die Hoffnung, die alte ShurFlo-Pumpe wieder zu regenerieren. Sie läuft ja prinzipiell, aber man muss immer wieder alle Hähne aufmachen, damit sie neu Wasser zieht. Das geht natürlich so nicht.
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 13:44
Druckwasserpumpe Segeltommy Technik-Talk 7 19.04.2007 07:43
Flojet Druckwasserpumpe dieter Technik-Talk 24 24.10.2006 18:02
Druckwasserpumpe Wingman Technik-Talk 19 21.05.2006 17:42
Druckwasserpumpe rattert hin und wieder Thomas Hamburg Technik-Talk 14 17.08.2003 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
