Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 24.11.2006, 08:33
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard BMW Innenborder
ich bin neu hier und habe mir ein Böötchen zugelegt. Ich will es übern Winter neu aufbauen und dann im Sommer ab ins Wasser.
In dem Boot ist ein BMW Innborder Typ411 mit 130 HP.
Leider kann ich im Internet nictz viel über diesen Motor finden. Hat jemand von euch erfahrung mit so einem Motor? Wie läuft er? Was muss ich tanken (Bleizusatz)? Wie hoch ist der Verbrauch? Schießt einfach ,mal los.
Vielen Dank
Max
Alt 24.11.2006, 08:35
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Wilkommen im . Max
Hier bekommst du bestimmt Hilfe.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 24.11.2006, 11:12
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: BMW Innenborder
Herzliches Beileid. Ersatzteile sind selten und unverschämt teuer.
MFG René
MFG René
Alt 24.11.2006, 11:23
MFG René
Das ist aber übel, da ich den Motor schaon ausgebaut habe und ihn komplett zerlegen muss. Hat sechs Jahre gestanden und nicht gelaufen. Der Motor dreht nicht mehr. Wahrscheinlich sind die Kolbenringe an den Laufbuchsen festgerostet.
MfG
Max
Alt 24.11.2006, 11:29
Zitat von Max905
MFG René
MfG
Max
Dann hol dir nen AT Motor ausm PKW.
Aber vorher vergleich was anders ist.
Ich bezog mich überwiegend auf die Marinisierungsteile und den Antrieb.
MFG René
MFG René
Alt 24.11.2006, 11:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Teure Teile gibt es hier: http://www.bodenseemotore.de/
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.11.2006, 12:52
Wenn ich schon einen neuen Motor brauche, dann wollte ich gern einen Diesel oder einen moderneren Benziner einbauen. Hat jamand da noch was "günstiges" im Angebot???
Max
Alt 24.11.2006, 13:08
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
du hast doch bestimmt ein Sportboot gekauft das zügig ( Gleítfahrt ) bewegt werden soll.
Du brauchst also wieder eine Motor mit mindestens der gleiche Leistung.
Günstige marinisierte Diesel dieser Größe gibt es nicht. Neue kosten ca 25-30 tausend Euro.
Problem 2 ist das ein neuer Motor an deinen Antrieb passen muss.
Ich weiß nicht welche Antriebe BMW verwendet hat.
wenn du einen neuen Benziner 4 Zylinder mit Antrieb kaufst kostet das ca 7-8 tausend Euro. Mercruiser oder Volvo 5 Zylinder mit 130-140 PS.
Das sind Vergasermotoren . Einspritzer gibt es imho in der 3L 4 Zylinderklasse nicht.
wenn deine Marinisierungsteile ( Krümmer , Wasserpumpe etc) i.O.sind ist die Variante BMW AT Motor ( ggf Schrottplatz) aus einem PKW sicher die günstigste Lösung.
Obwohl die Begriffe "Bootssport" und "günstig" eigentlich keine gemeinsame Schnittmenge haben
Gruß Olli
Alt 24.11.2006, 18:55
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hallo Max,
ersteimal ein herzliches Willkommen hier im Boote-Forum
Ich habe eine Internetseite aufgetan die dir vielleicht weiterhilft.
Klick mal
hier hin
und du wirst dahin verlinkt.
Gruss Micha
BreakOutAnotherThousand
Alt 25.11.2006, 14:43
Fomi Fomi ist offline
Boot: Bayliner 2355 5.7V8 BJ:97
131 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Micha,
danke für den Link den Du eingestellt hast
Klingt nach einer kostengünstigen, robusten und sinnvollen Alternative zu den Ami Benzinern
Habe dort mal angefragt, was denn so ein Umbau bei meinem Boot kosten würde...
Bin mal auf`s Angebot gespannt
Gruß Thomas
Alt 25.11.2006, 14:58
Bring Mich Werkstatt, Diesel und robust paßt nicht in einen Satz.
Meine Frau hat bei BMW gelernt, die waren dauernd bei irgendwelche Motoren zu wechseln.
MFG René
MFG René
Alt 25.11.2006, 14:59
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von Fomi
Hallo Micha,
Gruß Thomas
Jo, interessant!
Nur wie holen die denn mit 25PS weniger 10Km/h mehr raus?
Der Antrieb bleibt doch der selbe...
Alt 25.11.2006, 15:23
MFG René
Hallo Rene,
das Diesel Motoren anfälliger als Benzin Motoren sein sollen ist mir neu
Ich hatte jedenfalls noch nie Probleme (weder mit nem tds von BMW oder nem TDI....) und mir sind auch keine graierenden bekannt (von den Luftmassenmessern bei den TDI´s mal abgesehen)...
Gruß Thomas
Alt 25.11.2006, 15:26
Zitat von PderSkipper
Zitat von Fomi
Hallo Micha,
Gruß Thomas
Jo, interessant!
Das würde mich auch mal interessieren
Besonders, wenn der alte Antrieb drin bleibt... (oder ändern die die Übersetzung)?
Naja, bin mal auf`s Angebot gespannt... vielleicht gehts ja daraus hervor...
Gruß Thomas
Alt 25.11.2006, 16:30
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
MFG René
Hallo Rene,
Gruß Thomas
Die BMW 2,5 TDS sind reihenweise bei ca 150-180000km gestorben, Zylinderkopf gerissen 5. oder 6. Zyl, meistens ganzer Motor Schrott, da dadurch überhitzt.
Und die Weisheit das Diesel länger hält als Benzinermotoren im PKW ist schon längst überholt, das waren noch die alten Mercedes Diesel mit 60-80PS, die neuen hochgezüchteten TDI´s erleiden oft früher das aus als die heutigen Benziner
Gruß Jörg
Alt 25.11.2006, 16:33
Mag sein... Der 2.5 tds ner Bekannten von mir hat allerdings schon 270 Tkm auf der Uhr, ohne größere Probleme...
Gruß Thomas
PS: finde, das die meißten originalen Innenborder auch nicht zur Kategorie extrem Standfest und wartungsarm gehören... (kann man ja z.B. hier jeden Tag auf`s neue lesen....
Alt 25.11.2006, 16:37
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Thomas
Ausnahmen bestätigen die Regel, die neuen ab Bj 03(ca.) waren besser, betraf nur die Vorkammermotoren
Gruß Jörg
Alt 25.11.2006, 16:39
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Thomas
Die Innenborder sind ja auch Ami-Motoren, da hab ich noch nie gehört das man dauerhaften Spaß dran hat(auch im Auto nicht)
Gruß Jörg
Alt 25.11.2006, 17:04
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Zitat von Sea Ray 176
Gruß Thomas
Hallo !
Man muss nur die Spielregeln kenn, dann klapt's auch mit den Ami's !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 25.11.2006, 17:12
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Thomas
MfG Michael
Im Prinzip schon, aber es ist immer wieder faszinierend wie die Ami Freaks im PKW und vor allem im Off-Road bereich ihre Amis verteidigen, obwohl sie mehr unter dem Auto liegen und schrauben als fahre Wenn man fragt kriegt man als Antwort:" Das passiert sonst nie, ist nur ein Einzelfall" Um die nächste Ecke rumgekommen wird wieder das Werkzeug ausgepackt....... Kenne das zur Genüge aus der Off-Road-Szene
Gruß Jörg
Alt 25.11.2006, 17:37
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Du führst sicherlich ein interessantes Leben.
Hier ging es aber um Bootsmotoren!!
Da sind die Amis bei den Benzinern absolut dominant.
Selbst Volvo hat seit Jahren nur noch Benziner auf
GM-Basis im Programm.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.11.2006, 17:42
US Off Roader:
Also ich bin zwar nicht in der Off Road Szene sondern nutze meinen Jeep Cherokee zum Booteschleppen und zum einkaufenfahren und das seit 200.000 Km ohne nennenswerte Probleme.
Spielregeln:
Genau so ist es. Keinen Stoßstangen V8 mit extremen Drehzahlen Quählen . Das mögen die einfach nicht. Schließlich geht der Chevy V8 langsam ins Rentenalter. (nach meinem Wissen wurde der erste SB 1955 gebaut)
Außerdem sterben die meisten Bootsmotoren einen unnatürlichen Tod. Lange bevor Lager, Kolben oder andere Bewegliche Teile den Dienst quitieren hat irgend ein Depp vergessen das Wasser im Winter abzulassen oder der Motor ist einfach zugewachsen (Rost oder Schlamm)
und der Hitzetod hat beste Ausgangsbedingungen. Auch die Gummiklappen in der Abgasanlage ist ein gern gesehener Schwachpunkt (Wasserschlag beim Rückwärtsfahren)
Henning
Derausdemnorden
Alt 25.11.2006, 17:46
Sogar die Japaner haben es vor ein paar Jahren mal mit einem von Yamaha mariniesierten Chevy SB probiert. Aber sie haben mit Ihrem Elektronik Wunder nie Sonne gesehen gegen die Volvo und Merc Übermacht.
Henning
Derausdemnorden
Alt 25.11.2006, 17:54
Die Ami Motoren basieren ja auch auf einfacher Technik (kein Turbo, wenig Elektronik und rel. viel Hubraum für die gebrachte Leistung)...
Ich habe ja selbst einen im Boot und möchte diesen auch nicht schlecht reden
Insbesondere gefällt mir, dass da relativ wenig Elektronik verbaut ist, was ja auf nem Boot sinnvoll ist...
Manche Motoren gehen halt schneller kaputt und manche halten ewig...
Das liegt ja meißt auch am Benutzer wo wir beim Thema Wartung, Pflege (insbes. Warmfahren) wären...
Gruß Thomas
Alt 25.11.2006, 18:39
Henning
Derausdemnorden
Jetzt versuchen Sie es mit einem Diesel:
http://www.yamaha-motor.de/products/.../me421STI.jsp?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
