Alt 29.06.2019, 14:42
dressi dressi ist offline
278 Danke in 119 Beiträgen
Standard Zündungssicherung Mercruiser 3.0
Hola zusammen, war heute mit dem Boot (175er Sea Ray mit altem 3.0 Mercruiser) eines Freundes draussen, ca. 15 Minuten problemlos gefahren, bei dann ging bei voller Fahrt der Motor aus. Nach etwas Suche die Sicherung der Zündung als Fehler identifiziert (siehe Foto). Diese gegen eine vermeintlich stärkere 10 Amp getauscht, Motor lief wieder. Nach knapp 10 Minuten das gleiche Problem. Nun hatte ich nur noch eine schwächere Sicherung, diese rein, Zündung an und die Sicherung ist sofort durchgebrannt.
Woran kann das liegen? Ich habe das Gefühl, dass es zum Problem kommt wenn der Motor warm ist.
Batterie ist gut, Ladespannung ist ebenfalls i.O.
Zuvor kam eine neue Temperaturanzeige rein, aber identisch zur alten und identisch angeschlossen.
Für hilfreiche Hinweise schon jetzt meinen allerherzlichsten Dank, Dressi
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 29.06.2019, 14:44
Diese Sicherung ist esKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	34,7 KB
Alt 29.06.2019, 14:53
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Da wird ein kurzer im Stromkreis stecken, verfolge mal alle Lilla farbenen Kabel, es ist die geschaltete 12V Spannung, die an alle Anzeigen und durch den Motorkabelbaum zum Motor geht, hier geht's dann an den Vergaser (Choke) das Zündmodul und zur Lima.
Wenn du an der Armaturentafel warst, dann ist es Nahe liegend, das dort beim montieren ein Lilianes Kabel an Masse (alle schwarzen Kabel) kommt
M.f.G.
harry
Alt 29.06.2019, 16:33
uli07 uli07 ist offline
8.045 Danke in 4.851 Beiträgen
Entweder Temperaturanzeige kaputt oder falsch angeschlossen.
Gruß Uli07
Alt 29.06.2019, 16:48
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
hallo
lt.Werkstatthandbuch sollte mit 20 Ampere abgesichert sein.
mfg heli
Alt 29.06.2019, 16:58
Super, Danke. Das "lustige" ist ja, dass es erstmal eine Zeit funktioniert, auch alle Instrumente funzen einwandfrei. Das dürfte doch bei "falsch angeschlossen" garnicht funktionieren.
Könnte mir vorstellen, dass bei warmen Motor ein Kabel irgendwo einen Masseschluss macht.
Werde mal suchen gehen ...
Alt 29.06.2019, 17:23
Naja, lustig finde ich soetwas nun nicht gerade.
Du hast ne 10 A Sicherung eingebaut und meinst die wäre stärker
Welcher sich selbstüberschätzende Volltro...l hat denn da vorher ne kleinere Sicherung eingebaut?
Gruß Uli07
Alt 29.06.2019, 17:49
IdR liegt die Belastung bei diesem Motor und Instrumentierung im Werkszustand bei max. 6 A
M.f.G.
harry
Alt 29.06.2019, 18:45
Hmmm, habe jetzt die Aussage von 20A und 6A. Weiss denn jemand was genaueres?
Wg. Sicherungstausch: Ich trieb auf dem schönen Mittelmeer und musste nehmen was ich hatte. Die Werte der alten Glassicherung waren nicht mehr ablesbar - OK, hatte meine Lesebrille auch nicht dabei
Alt 29.06.2019, 18:54
Beim einsetzen einer 20 A Sicherung und einem evtl. Kurzschluss kann es passieren, dass das Lillane Kabel mit seinem max. 1,5er Querschnitt, zu Qualmen beginnt, weil es mit 20 A überlastet ist.
M.f.G.
harry
Alt 29.06.2019, 19:05
und das Starthilfsrelais zieht auch noch 5 Amper beim Anlassen, was der Choke wirklich zieht weiß ich nicht genau aus dem Kopf
20 Amper Sicherung ist da nicht so ganz falsch
Alt 29.06.2019, 19:13
Ich schrieb es bereits, bei einem 3l Merc Vergaser IB und originalem Armaturen habe ich in mehreren Fällen, beim Starten des Motors ca. 6A Stromfluß im lila farbenen Kabel gemessen, wenn dann eine 10A Sicherung kommt, dann ist da garantiert ein kurzer drauf.
M.f.G.
harry
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 21:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 09:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
