Alt 26.06.2019, 23:23
Phlippet Phlippet ist offline
Standard Alpha one macht knallende Geräusche
Hey, wir haben einen Alpha one Antrieb ans Boot gebaut und nun macht er sobald der Motor läuft metallische Geräusche. Der Antrieb war vorher an einem 7 Meter Sportboot gebaut und lief Einwand frei, seit dem er an dem neuem boot ist macht er Geräusche die sehr laut sind.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung wo dran es liegen könnte, sonst ist der Urlaub erstmal gestrichen.
Gruß Philipp.
Alt 27.06.2019, 05:49
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Ein Tipp:
Ohne richtige Vorstellung, Bootstyp, Motor usw. wird bei einem ersten Post wenig kommen. Schreib da noch schnell was zu und am besten mit Bildern
Fabian
Alt 27.06.2019, 08:47
übermäßige Geräusche an einem Z-Antrieb sind jeden Falls kein gutes Zeichen,
ich würde das von einem Profi abklären lassen,
nicht das du im Urlaub mit einem Totalschaden da stehst, Antriebe sind mit die teuersten Schäden die einem so passieren können
Alt 27.06.2019, 10:14
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Öl ist schon drin im Antrieb?
Gimballager des Bootes ist schon i.O.???
Nur vorwärts, nur rückwärts, in beide Richtungen, in Neutral???
Auch wenn man den Prop per Hand dreht, mit ohne Gang???
Opferanode mit Finne an der der Prop anschlägt???
Geräusch oben, mitte, unten???
Kreuzgelenk, gesprengtes Lager, Schaltung nicht richtig eingestellt so das der Gang nicht richtig greift
Fragen über Fragen, wenig Infos
Alt 27.06.2019, 11:13
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Gruß Philipp.
Wenn der vorher einwandfrei lief, ist beim umbau wohl etwas falsch gemacht worden.
Da wir keine Hellseher sind, wär es es gut wenn du ein Video machen würdest und hir einstellst.
Dann könnte man vom geräuch her einie möglichkeit finden.
Gruß Jogie,
Alt 27.06.2019, 14:52
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
.....und nicht vergessen, eine Klauenschaltung bedarf immer eine niedrige Einrück Drehzahl ( Standgas um 600-700 U/min)
M.f.G.
harry
Mercuiser Alpha One Antrieb macht Geräusche Sea Ray 21CC Motoren und Antriebstechnik 11 16.06.2016 09:41
Z-Antrieb (Mercruiser alpha one) macht Geräusche Harald654 Motoren und Antriebstechnik 8 14.01.2014 08:25
Alpha One macht Geräusche, Hilfe Sealiner Conti18 Motoren und Antriebstechnik 9 06.06.2009 11:04
Alpha One Z-Antrieb macht rassel’ Geräusche! redbull Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2006 17:48
Alpha one Geräusche sagblos Motoren und Antriebstechnik 0 09.05.2005 06:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
