Alt 23.06.2019, 18:04
MichiCramer MichiCramer ist offline
Boot: Zodiak Pro12
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Reparatur Trim Motor Yamaha F80B Baujahr 2009
Nachdem ich in Kroatien schlagartig meinen Trim-Motor nicht mehr benutzen konnte schildere ich hier meine Störungen bzw Lösung des Problems.
Nach einer Ausfahrt hörte ich bei langsamer Fahrt im Hafen kein Elektromotor Geräusch mehr wie üblich. Nur das Klacken der Relais war zu hören.
Sicherungen waren alle drin. Ich stellte dann mittels der manuellen Öffnungsschraube der Hydraulik unter Wasser mit sehr sehr viel Kraftaufwand von zwei bekannten den Motor auf 30% Trimmung.
Ich fand in der Zwischenzeit viele Viedeos und Tipps von Bekannten. Am Ende fuhr ich in einer seichten Stelle bei Ebbe noch den Propeller an
Nun bin ich wieder zurück im Deutschland, habe im Hafen mit dem Kran den Motor ganz rauf in Transsport Stellung gezogen wieder mittels der manuellen Hydraulikkreislauf Schraube....
Da ich die Kohlen vermutete musste ich im Hafen als der Motor oben war und der Trim-Motor zugänglich war 3-4 leichte Schläge mit einem 19et Ringschlüssel auf das Motorgehäuse geben und meiner Frau die auf dem Boot war dass sie trimmen soll ----> der Motor ging wieder !!!!
Zuhause hab ich dann wie im Video (https://youtu.be/-TnHraszQOE) zu sehen easy in 50 Minuten den Motor zerlegt gereinigt und wieder mit frisch gefetteten O-Ringen montiert.
Auf den Bildern ist zu sehen, dass die Kohlen noch reichlich Material haben. Sie sind auch erst wieder der Hauptmotor 230 Stunden alt.
Ich Kroatien meinte ein Typ von einem Bootverleih, die F80+F100 ha en alle das Problem. Er könne ohne Teile für 200€ plus 70€ Kran das Problem zu 90% lösen, was meine Vermutung auf die Kohlen vor Ort bestätigte....
Naja, jetzt läuft ja alles. Die 270€ hab ich gespart.
Hits:	137
Größe:	46,9 KB
ID:	845066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	44,2 KB
ID:	845067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	41,6 KB
Hits:	113
Größe:	43,5 KB
ID:	845069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	52,0 KB
ID:	845070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	40,7 KB
Hits:	111
Größe:	40,6 KB
ID:	845072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	43,6 KB
Wo Ersatzteile für Yamaha F80B (BJ 2009) kaufen? MichiCramer Motoren und Antriebstechnik 2 21.06.2019 00:55
Yamaha f80b Öl im Kühlwasser. Bombiene Motoren und Antriebstechnik 6 13.02.2019 18:10
Montageprobleme YAMAHA F100D/F80B & neue SeaStar-Lenkung -the mechanic- Motoren und Antriebstechnik 1 22.03.2016 11:44
Reparatur Power-Trim f. Mercury 90 ELPTO Baujahr 1993 Klaus P. Technik-Talk 3 15.07.2012 16:49
Werkstatthandbuch Yamaha F80B benace Motoren und Antriebstechnik 1 15.04.2009 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
