Alt 13.06.2019, 18:33
hausmeisterkrause hausmeisterkrause ist offline
Boot: Nuova Jolly King 670
67 Danke in 41 Beiträgen
Standard Mercruiser Propeller auf Yamaha AB?!
kann mir zufällig jemand sicher sagen, ob Propeller für einen Mercruiser Z- Antrieb auf einen 150er Yamaha Zweitakter passen?! Anzahl der Zähne auf der Propellerwelle kommt hin (15 Zähne), ebenso der Getriebedurchmesser ( 4 3/4 Zoll)...
Im Voraus vielen Dank!
LG. Werner
Alt 13.06.2019, 18:50
Fletcher Papst
Wenn es sich um einen FloTorq Propeller handelt, wird nur das passende FloTorq Kit benötigt.
Ansonsten passt er und du benötigst eine Andruckplatte von Merc sowie passende Scheiben.
Welcher Prop ist es denn?
Andi
Alt 13.06.2019, 19:28
Hi Andi,
es stehen 2 Ballistic in ebay- kleinanzeigen, beide für o. g. Antrieb, einmal Dreiblatt und einer mit 4 Blättern...
Alt 13.06.2019, 20:44
Fletcher Papst
Da musst Du mal schauen, denn die gleichen Props gibt es manchmal mit
unterschiedlich grossen Durchmessern.
Normalerweise muss an ein leichtes Boot mit AB kein so grosser Durchmesser wie bei einem oftmals schwereren IB Boot gefahren werden, die durch den grösseren Durchmesser ( mehr Blattfläche , bei 4 blatt noch mehr ) "geklaute" Drehzahl kann man dann lieber in Steigung investieren.
Der Prop sollte nicht nur mechanisch auf den Antrieb passen , sondern auch zum Boot, daher macht ein Prop mit z.B. 15" Durchmesser an einem leichten Gleitboot weniger Sinn wenn das gleiche Boot mit 13,5" Durchmesser dann eine Steigung höher gefahren werden kann und dadurch etwas schneller ist.
Andi
EDIT: ist Dir denn klar, welche Steigung du benötigst? Nicht einfach irgendeinen Propeller kaufen
Propeller Yamaha G-Welle auf Tohatsu jost007 Motoren und Antriebstechnik 3 27.07.2017 12:41
Propeller von Mercury auf Yamaha adama Technik-Talk 2 18.01.2016 16:39
Yamaha 5PS auf 8PS neuer Propeller? Welcher? *Hecht* Motoren und Antriebstechnik 48 26.03.2012 10:58
Welcher Propeller auf Alpha One Mercruiser Maxum99 Motoren und Antriebstechnik 1 08.06.2008 11:49
Mercruiser Propeller auf OMC Cobra Trieb???? bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 5 04.09.2006 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
