ich bin der Neue. Mein Name ist Gerhard, komme, wie mein Nickname sagt aus Niederbayern (Lkr. Landshut) bin 54Jahre alt verheiratet und 2 Kinder (erwachsen).... ich hab mir nun nach langem Hin und Her mein eigenes Boot gekauft: Regal Sebring 195XL mit dem 4,3 Mercruiser Motor. Als Revier ist derzeit Donau und Kroatien geplant .... Das Boot ist in einem guten Zustand und das Zubehör ist reichlich. Aber wie Ihr sicher wisst gibt´s halt immer was zu tun. Als erstes möchte ich meinem Trailer eine elektr. Seilwinde gönnen, da m.E. mit einer mechanischen das Slippen alleine fast nicht möglich ist. Habt Ihr hier Tips für mich bzgl. Modell, bzw. benötigte Zugkraft und Seillängen? Wie versorgt Ihr die Seilwinde mit Strom, über die Bordsteckdose oder habt Ihr die fest verkabelt? Dann würde ich gerne eine Heckdusche einbauen, da hab ich schon gute Videos im Netz gefunden, das glaub ich dürfte ich hinbekommen. Auch steht eine kleine Photovoltaikanlage ziemlich weit oben auf der Wunschliste, eine 2. Batterie möchte ich sowieso einbauen und da wäre eine gewisse Ladehilfe mit Sicherheit nützlich. Das wars mal vorerst, es kommen mit Sicherheit noch div. Kleinigkeiten. Im voraus besten Dank schon mal für Eure Tips, Hinweise usw. Grüsse Gerhard |
Hallo Gerhard Willkommen im
![]() wenn du dir solche Peilstangen ranmachst https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=286956 ist es auch mit Seilwinde ein leichtes alleine zu slippen.. das bot kann ja nur in die richtige spur kommen... ich hab den TRailer immer so weit versenkt, dass ich bis zur Seilwinde geschwommen bin,.. dann war nur noch 30cm Windenseil notwendig und einhängen...
Was meinst du mit "alleine fast nicht möglich"? Liegt es an der Sicht, das wenn du an der Winde stehst, nicht siehst, was hinten abgeht? Oder gibts Probleme, weil du das Boot nicht auf den Trailer gezogen bekommst? Wenn es hieran liegt, dann kann man davon ausgehen, das du etwas falsch machst, wie zB Trailer nicht weit genug im Wasser usw. Oder lässt sich die Winde mechanisch nur sehr schwer drehen?
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
tja, ich hab da sehr wenig Übung. Aber alleine?
Das Boot zum Hänger bringen mit dem Seil. Das Boot festhalten und den Haken vorne am Bug einhängen, das Boot in der Richtung dirigieren und die Winde bedienen und das womöglich noch mit etwas Strömung? Für einen alten Hasen vielleicht machbar, für mich too much Aber ich bin hier für sämtliche Tips dankbar! Viele Grüsse Gerhard |
Trailer mit den Verlinkten Peilstangen versehen... Trailer soweit wie versenken dass man komplett über dem Trailer Schwimmt... oder bis kanpp vor der Stütze... Zwischen die Peilstangen fahren dann kann das Boot auch bei strömung nicht mehr hinten weg.. wenn er vorne auf einer Rolle aufsitzt auch vorne nicht.. über den Bug absteigen und das Boot mit einer Leine Halten Bügöse einhängen und Boot bis kurz vor die Sptüze rankurbeln Auto einsteigen und losfahren... durch die Peilstangen bleibt das Boot in der Richtung und setzt sich automatisch richtig auf den Trailer ab..
Und wenn möglich, immer zu zweit machen. Das erleichtert einfach das Leben und behält den Spaß.
Es gibt mit Sicherheit auch Möglichkeiten, nicht im vollen Strom zu slippen. Versuchs mal an einer ruhigen Slipstelle. Auch eins deiner Kinder, wenn Alter entsprechend, können die Winde bedienen und du kannst das Boot in Richtung halten/drücken.
Nicht jeder will seinen Trailer aber soweit versenken.
![]() @ Gerhard: Da hilft nur üben, üben, üben. Eine elektrische Seilwinde allein hilft da auch nicht. Ich mache das so: Ich kurbele den Windengurt ab und hänge ihn am Boot ein. Dann kurbele ich soweit, bis das Boot anfängt auf die erste Rolle zu laufen. Bis hierhin kann es schon mal nötig sein, vier, fünf Mal hin und her zu laufen, um das Boot in Position zu bringen. Also: positionieren, fix nach vorne und kurbeln. Und von vorne. Das geht, denn das Boot ist ja träge und macht keine Bocksprünge. Sobald das Boot auf die erste Rolle läuft und Zug auf's Seil kommt, zentriert es sich von allein. Nur nicht hektisch werden, sondern immer mit Ruhe und Gelassenheit.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
was soll passieren.. beim Regen und fahrt auf der Strasse wird auch alles nass...
Ja, alles wird nass, aber die Bremstrommel läuft nicht voll und die Radlager bleiben trocken.
Ich versenke den Trailer allerdings auch. Dafür schmiere ich die Lager am Saisonende mit so einem blauen Marinefett ab, manchmal kommt mir da noch Wasser entgegen. Das hat bisher (9 Jahre) so funktioniert. Mit etwas Übung geht das relativ schnell, pro Rad 1 Stunde Arbeit. Bernd |
Es reicht ja eigentlich schon ein Infrarot Thermometer und ein kurzer Halt unter der Fahrt um zu prüfen ob sie heiß laufen oder ob eines aus der Reihe tanzt. Ich habe sogar son Thermometer, aber natürlich fast nie dabei... Meinen Trailer muss ich auch versenken, aber was solls - das Boot soll ins Wasser und natürlich auch wieder raus. Boot geht vor Trailer.
------------- Gruß, David
Servus Gerhard,
Willkommen noch.... wir sind ja scheinbar nicht weit auseinander Auch Lkr LA.
Grüße Florian |
Willkommen im Forum
und unter den Bootsfahrern.Solltest Du mal in Regensburg slippen, kannst Du Dich gerne melden. Wohne 5 min mit dem Radl entfernt vom Pfaffensteiner Wehr.
Grüße aus Regensburg Holger |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Neuvorstellung und Fragen zum Gebrauchtkauf | OnkelRalf | Allgemeines zum Boot | 14 | 15.10.2014 00:11 |
| Neuvorstellung und erste Frage zur Fernschaltung Johnson | Delfinator | Allgemeines zum Boot | 5 | 11.10.2014 23:32 |
| Fast eine NeuVorstellung - Fragen Elbe | Methusalix | Allgemeines zum Boot | 7 | 15.04.2014 18:26 |
| Neuvorstellung u. Fragen zu Glastron V174 | amigo1969 | Allgemeines zum Boot | 2 | 07.03.2012 07:45 |
| Neuvorstellung und erste Fragen | hermannfwalde | Allgemeines zum Boot | 0 | 23.08.2009 20:45 |
