Alt 09.06.2019, 20:39
Benutzerbild von Goldy & Rotty
Goldy & Rotty Goldy & Rotty ist offline
Boot: ZAR 57 mit Honda BF130
Rufzeichen oder MMSI: HALLO
98 Danke in 30 Beiträgen
Standard Ölverlust Honda BF 130
Hallo Leute,
habe gerade festgestellt, dass mein Außenborder (Honda BF130 )Öl leckt.
Kann mir jemand sagen, ob es normal ist dass aus dieser kleinen Öffnung Öl leckt wenn der Motor ganz hochgetrimmt ist
Lieben Dank
Reno
Hits:	153
Größe:	83,5 KB
ID:	843147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	66,2 KB
Lieben Gruß
Reno
Alt 09.06.2019, 20:45
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Normal ist's sicherlich nicht, aber möglich.
Was fehlt sind, das Baujahr und ca. Betriebsstunden.
Vermutlich aber Wartungsstau, weil irgendwann die Getriebeöl Abdichtungen reif für den Wechsel wären.
M.f.G.
harry
Alt 09.06.2019, 21:07
Der Motor ist aus dem Jahr 1998.
Der Motor wurde 2018 für 2500€ in der Fachwerkstatt gewartet und heute aus dem Winterschlaf geholt!!
Die Betriebsstunden kann ich leider nicht bestimmen da kein Zähler vorhanden.
Lieben Gruß
Reno
Alt 09.06.2019, 21:32
Dann solltest du dich vom genügendem Getriebeölstand überzeugen, indem du Getriebeöl über den Ablass nachdrückst.
Oder selbiges einer Fachwerkstatt in Auftrag gibst.
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2019, 17:01
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Reno
Für 2.500 Euronen muss ja einiges gemacht worden sein.
Am besten dann doch zu erst die Werkstatt kontaktieren.
Gruß Karsten
Alt 10.06.2019, 19:29
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Da der Motor aus dem Winterschlaf geholt wurde und die Werkstatt den wahrscheinlich vor dem Winter Einkonserviert hatte, würde ich ihn erst mal Fahren und dann die Ölstände auf Wasser überprüfen.
Schließlich muss das Konservierungs Öl erst mal raus.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 10.06.2019, 19:40
Solche Mengen Konservierungsöl bei einem Viertakter sind eher unwahrscheinlich.
Gruß Karsten
Alt 10.06.2019, 19:46
Aber er hat in nur in der Tonne laufen lassen, da wirkt ein Tropfen wie ein halber Liter. Fahr erst mal eine Stunde und dann das Motor und Getriebe Öl untersuchen.
Alt 10.06.2019, 19:52
Wo steht es das er in der Tonne lief?
Gruß Karsten
Alt 10.06.2019, 21:52
Er lief dieses Jahr noch gar nicht!
Das Öl ist wahrscheinlich Getriebeöl, der Motor war im Sommer in der Werkstatt und nicht zum Winter.
Lieben Gruß
Reno
Alt 10.06.2019, 22:12
Wenn wie in Beitrag 3 steht das er aus dem Winterschlaf geholt wurde, gehe ich davon aus das er auch gelaufen hat. Sonnst wäre er ja noch am schlafen.
Dann bitte das ganze genauer beschreiben und nicht alles klekerweise präsentiert. Auch das er im Sommer in der Werkstatt war kann keiner ahnen.
Meine Glaskugel sagt mir:
Das der Motor vielleicht auf der falschen Seite gelagert wurde, dann kann Motoröl in den Auspuff gelangen.
Wenn an der Stelle wirklich Getriebeöl austritt ohne das eine Belastung vorhanden ist oder das der Motor gelaufen hat, dann dürften die beiden Simmeringe des Getriebes nicht mehr vorhanden sein.
Zieh den Notstop, schraube die Kerzen raus und lass in ein paar mal durch drehen. Beobachte ob Öl aus den Kerzenlöchern kommt.
Wenn nicht dann alles wieder zusammen, ab in die Tonne und Starten.
Danach alle Öle kontrollieren.
Geändert von cougar67 (10.06.2019 um 22:36 Uhr)
Außenborder Honda BF130 Ölverlust Goldy & Rotty Motoren und Antriebstechnik 1 09.06.2019 16:09
Honda BF5A Ölverlust Reparaturhilfe Simmerringe pabec Motoren und Antriebstechnik 7 18.03.2017 14:24
Honda BF 2.3 Ölverlust an Ablassschraube kniedl123 Motoren und Antriebstechnik 4 14.05.2016 22:17
Ölverlust aus Powertrimm (Honda BF 50) Schneesturm Motoren und Antriebstechnik 1 26.04.2015 21:51
Honda BF 45 Ölverlust 5h0rty Motoren und Antriebstechnik 4 27.05.2011 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
