Alt 06.06.2019, 11:25
DS78 DS78 ist offline
Standard Plötzlicher Leistungsverlust mit Mercruiser 4.3 EFI
am Sonntag das erste mal für diese Saison mit dem Boot unterwegs gewesen. Bei zunächst normaler Fahrt habe ich nach ca. 30 min. etwas Leistung weggenommen und kam von der Gleitfahrt in die Verdrängung. Danach konnte ich machen was ich wollte, der Motor kommt nicht mehr über die ca. 2500 U/min. Im Leerlauf kein Problem, läuft sauber und ruhig und kann auch > 4000 U/min. Nur unter Last geht dies nicht, Gleitfahrt nicht möglich.
Motor: Mercury Mercruiser 4.3 EFI
Zylinder: 6
PS: 210
Boot: Bayliner 2052 LX
Baujahr Boot und Motor: 2000
Sonntag das Boot erst mal abgestellt (War schon spät). Gestern mal ein paar Dinge überprüft, sitzen alle Stecker, sind die Zündkerzen iO, etc.
Was ist mir aufgefallen. In der Bilge ist "ein wenig" Flüssigkeit, Ist wie ein Wasser/Öl Gemisch. Ebenso ein paar Ölspritzer. Unter dem Motorblock in ein Ölfilm (Wenn man mit der Hand drunter geht, sind diese im Anschluss etwas ölig). Ist dies normal?
Aktuell sind alle Bootstechniker stark ausgelastet und dies kostet ja gleich auch immer >= 70,- /Std. netto. Evtl. gibt es ja ansetze die man selbst noch kontrollieren kann? Wäre dankbar für ein paar Anregungen.
Bilder von der Bilge habe ich einmal angefügt.
Hits:	176
Größe:	93,6 KB
ID:	842820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	90,7 KB
ID:	842821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	81,9 KB
Alt 06.06.2019, 11:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Wechsel mal das Kraftstofffilter, evtl. ist verstopft (hoher Wasser und Schmutz Anteil)
M.f.G.
harry
Alt 06.06.2019, 13:50
Zur Ergänzung:
Die Flüssigkeit habe ich vollständig entfernt (Waren insgesamt ca. 0,05l) und habe den Motor im Leerlauf gestartet und für etwa 5min. laufen lassen.
Es war nicht sichtbar, dass irgendwo Flüssigkeit rauskommt.
Was mich ein wenig gewundert hat, die Krümmer sind beide kalt geblieben, aber evtl. ist dies auch normal bei 5-10 Laufzeit. Ist auch bei beiden Seiten gleich.
Letztes Jahr wurde durch eine Fachwerkstatt die Seilzüge für die Hebelarmatur getauscht, einer davon hatte den Schlauch welcher die Abgase aus dem Krümmer ableitet etwas "abgequetscht", Volumen wurde in etwa halbiert. Kann mir aber nicht vorstellen, dass dies Kriegsentscheidend ist.
Kraftstofffilter werde ich tauschen, danke schon mal für diesen Hinweis.
Alt 06.06.2019, 15:38
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Zitat von DS78 Beitrag anzeigen
Zur Ergänzung:
Hallo "hier könnte Dein Name stehen",
dass die Krümmer nach 5 - 10 min. Laufzeit kalt bleiben ist normal.
Werner
Alt 06.06.2019, 15:41
Danke!
Wenn jemand einen erfahrenen Techniker im Raum Neuwied/Koblenz kennt würde ich vermutlich schauen lassen.
Dominik
Alt 28.06.2019, 20:18
Ich habe einen Techniker gefunden, welcher folgende Arbeiten durchgeführt hat:
1. Wechsel Benzinfilter
2. Wechsel der Zündkerzen
3. Wechsel Verteilerfinger
Motor und Boot läuft super wie gewünscht.
Alt 28.06.2019, 20:27
Buliulli Buliulli ist offline
Boot: Konsolenboot
Standard Problem
Mh kenn das problem, das die elektrische benzinpumpe ne Macke hat, läuft ohne last Super nur bei Leistung nicht.
Alt 28.06.2019, 20:35
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Prinzipiell ist es schön, daß es wieder läuft, nur find´s ich auch immer gut zu wissen, was denn letztendlich das Problem war..
Hörte sich für mich nach Kraftstoffversorgung an, zu wenig Sprit= zu wenig Leistung...denke mal, es war wohl der Filter.
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Mercruiser 5,0 EFI in Searay 240 Sundancer Leistungsverlust monchi1234 Motoren und Antriebstechnik 42 13.10.2012 22:32
Plötzlicher Leistungsverlust Volvo Penta D3 160 la quinta Motoren und Antriebstechnik 6 18.09.2011 16:42
Plötzlicher Ölverlust Mariner 75 PS 4-T. schludo Motoren und Antriebstechnik 0 14.07.2009 21:12
Plötzlicher Leistungsverlust Volvo AQ 150 B schiffssteg Motoren und Antriebstechnik 4 17.04.2008 20:25
plötzlicher Leistungseinbruch beim Z-Antrieb Coesy Motoren und Antriebstechnik 7 16.06.2004 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
