Alt 06.06.2019, 11:21
Benutzerbild von scully34mulder
scully34mulder scully34mulder ist offline
Boot: Bayliner 2655
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Bayliner 2655-Dichtring für Tankdeckel
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Ersatz für den Dicht-O-Ring am meinem Tankdeckel. Es geht im eine Bayliner 2655 Baujahr 1994. Das Gummi ist schon ziemlich porös und sollte erneuert werden. Auch schon wegen der Gefahr das Wasser in den Tank eindringen könnte. Ich habe aber keine Angaben zur Größe, Hersteller oder Bezugsquellen. Können/dürfen hier Spritresistente Dichtringe aus dem Baumarkt genommen werden?
Kennt jemand die exakte Größe und wo bekomme ich diese Ersatz?
Vielen Dank schon mal für eure Tips und Hinweise
Gruß Uli
Alt 06.06.2019, 12:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.620 Danke in 3.588 Beiträgen
Die ganaue Größe kannst du an deinem Tankdeckel Messen.
Gruß Jogie,
Alt 06.06.2019, 13:02
so große O-Ringe bekommt man am ehesten im Hydraulik Fachhandel
Alt 06.06.2019, 14:30
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
habe das selbe Problem gehabt. Bei meinem Tankdeckel passt ein 40er O-Ring mit 4mm Schnurstärke.
Alt 07.06.2019, 09:07
User: 3512
Aufs Material achten.
Normales EPDM ist nicht Benzinfest.
Die meisten "normalen" Oringe werden allerdings in PU oder in NBR gefertigt, diese sind Benzinfest.
Optimal wäre wohl ein FRP / VITON Material.
Alt 08.06.2019, 11:40
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Bei unserer Searay sind die O-Ringe an beiden einfülkstutzen weggerümelt.
Ich hab mal je ein Set mit metrischen und zölligen O-Ringen aus den internet gekauft.
Top.
Kann ich nur empfehlen.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Tankdeckel Bayliner Capri beachboy Motoren und Antriebstechnik 5 21.09.2016 17:43
Tankdeckel Bayliner 2255 PCNORK Motoren und Antriebstechnik 2 09.05.2012 20:13
Dichtring für Bullauge murphys law Technik-Talk 5 20.05.2010 22:24
Tankdeckel Bayliner 2052 eumex Technik-Talk 0 23.05.2009 13:45
AC Delco MR43T Dichtring Serial Motoren und Antriebstechnik 1 10.07.2008 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
