Alt 05.06.2019, 19:56
Fischer64 Fischer64 ist offline
Boot: GFK 4.15m Angelboot mit Mercury EFI 15
Standard Mercury EFI 15 Bj.2018 Umbau auf 20 Ps.
Hallo,bin neu hier im Forum und habe auch
schon über das Thema hier gelesen.Mein Problem ist das ich schon mit dreiviertelgas in den Drehzahlbegrenzer komme.Der Händler sagt er hat noch keine Erfahrungen mit den neuen Einspritzern.Meine Zusatzfragen wären 1. sind nur Steuergerät und die Drossel zu ändern,und 2.Drehzahlbergrenzer und Propeller sind baugleich mit dem 20er? und3. Sind die Änderungen schwierig( Drossel entfernen).Danke im voraus.Grüsse aus Reutlingen,Peter.
Alt 05.06.2019, 20:07
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Wie wärs mit einem steileren Propeller dass Du nicht schon bei 3/4 Gas in den roten Bereich fährst???
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 10.06.2019, 10:46
Danke,hab schon einen steileren Propeller
gefunden.Allerdings befürchte ich auch das
mein Motor ca.10cm zu hoch hängt.Grüsse Peter
Alt 06.04.2020, 11:47
Maik14091983 Maik14091983 ist offline
Standard 15 auf 20 ps
Hallo ich habe mich gerade angemeldet und lese mich so durch
Ich würde gerne meinen 15 ps efi umrüsten auf 20 PS so wie ich das jetzt mit bekommen habe muss ich das Steuergerät tauschen ob kein problem aber ich habe auch gelesen das irgendwo noch eine drosslung sitzen soll
Meine Frage ist stimmt das ❓
Wenn ja wo sitzt sie ❓
Und wie bekomme ich sie raus bzw was ist das für aufwand ❓
Mfg Maik
Mercury F60 EFI 2018 Getriebeöl Problem Analyse Joe0815 Motoren und Antriebstechnik 12 28.09.2018 21:21
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 18:36
aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen barracuda75 Motoren und Antriebstechnik 28 13.09.2011 10:48
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 23:00
Umbau Vergaser zu EFI oder MPI Eclipse197 Motoren und Antriebstechnik 52 03.06.2009 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
