Alt 02.06.2019, 12:58
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ205A-Spritfilter zu?
Benötige Tipps:
Unser Motor streikt. Ärgerlich besonders deshalb, weil wir eigentlich auf Moseltörn sind. Wir liegen derzeit im Hafen.
Situation: Zu Hause auf dem Trailer lief er noch, wenn auch zunächst etwas stotternd und nicht auf allen Zylindern. Alles gut bis dahin. Nach dem slippen an der Mosel sprang er an, und ging im Standgas immer aus. Also etwas höhertourig laufen lassen und die 500m zum Hafen in Angriff genommen. Nach einigen Metern ging er aus und startete nicht mehr. Wir mussten uns in die Box schleppen lassen.
Am nächsten Tag sprang der Motor anstandslos an und lief ca. 4 min ganz normal. Dann ging er wieder aus und Ende.
Was kann das sein?
Meine Vermutung ist ein zugesetzter Kraftstofffilter der sich über längere Zeit etwas mit Sprit füllt. Dann läuft der Motor bis dieser Sprit aufgebraucht ist und kein Nachschub mehr kommt, weil der Filter nichts durchlässt. Lösung wäre dann ein neuer Kraftstofffilter.
Wir fahren heute ohne Boot nach Hause und kommen Mittwoch oder Donnerstag zurück. Filter bringe ich mit.
Hat jemand eine andere Idee was der Motor haben könnte? Über Winter habe ich einen neuen Edelstahltank montiert und die Zündkerzen getauscht.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 02.06.2019, 13:08
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Lass den doch einfach mal Sprit aus einem Kanister ziehen ohne Filter .... wenn er dann läuft kann du das eingrenzen
Alt 02.06.2019, 19:08
Das kann ich mal testen, wenn ich den Kraftstofffilter tausche. Danke für den Tipp.
Alt 02.06.2019, 22:58
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.817 Danke in 12.586 Beiträgen
Wie sind die Durchmesser von der Spritleitung
Gruß 45meilen
Alt 02.06.2019, 23:12
Welche meinst du? Vom Tank zum Kraftstofffilter oder danach.
Alt 02.06.2019, 23:15
Ja, Tank Tauchrohr, dann Leitung zum Filter, danach Leitung zur Maschine
Übrigens, welcher Filter ist verbaut
Gruß 45meilen
Alt 03.06.2019, 00:29
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Ich hatte ähnlichen Spaß 2017, nach der Übernahme meines Bootes. Um es kurz zu machen, in die Steigleitung vom Tank hatte sich Dreck gesetzt, der den Kraftstoff fluss behinderte. Der Motor sprang immer anstandslos an und ging auch auf volle Drehzahl, solange ich die Maschine nicht belastete. Bis knapp 2000 Touren lief es auch unter Last problemlos. Aber wenn ich drüber gehen wollte, ging die Maschine aus! Ich hatte keinen Plan, was eigentlich los war und habe fast die Krise gekriegt! Wegen der Sache hing ich damals 3 Wochen in St. Goar fest. Bin dann mit langsamer Fahrt wieder zurück nach Winningen gefahren, wo mein Boot schließlich nach Mannheim getrailert wurde. Und dort wurde das Problem auch beseitigt.
Mit der Loreley bin ich seither bestens bekannt!
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 03.06.2019, 05:51
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.428 Danke in 4.250 Beiträgen
Der neue Edelstahltank hat eine Belüftung ....?
Gruß Bergi :
Alt 03.06.2019, 06:27
Der neue Tank ist so gut wie Baugleich mit dem alten, die Belüftung ist aber besser, Schlauchinnendurchmesser fingerdick.
Alt 03.06.2019, 12:46
Welcher Filter ist drin ?
Gruß 45meilen
Alt 03.06.2019, 13:28
Jetzt, hier von zu Hause kann ich nur sagen, dass vor der Kraftstoffpumpe ein großer Filter (wie der Ölfilter beim KFZ) verbaut ist. In den Vergaser habe ich noch nicht geschaut, da ist ja wohl auch einer drin.
Alt 04.06.2019, 07:30
Gibts noch mehr hilfreiche Ideen?
Ich werde also
die Tankentlüftung prüfen
den Kraftstofffilter wechseln
die Zündkerzen prüfen auf Russ
schauen ob die Spritpumpe funktioniert (wie kann ich das am Vergaser sehen?)
die Kaltstartautomatik prüfen, ob sie abschaltet
Wie sieht es mit der Zündung aus, kann der Fehler dort liegen? Evtl. eine defekte Zündspule?
Geändert von Käpt'n Rook (04.06.2019 um 21:31 Uhr)
Alt 08.06.2019, 23:01
Stand der Dinge:
Tankentlüftung okay
Zündfunke vorhanden
Zündspule okay
Kraftstofffilter erneuert, aber der alte war voll Sprit
Die Kraftstoffpumpe fördert nichts an den Vergaser. Ich teste eine neue Pumpe am Dienstag.
Doriff 609 mit Volvo Penta AQ205A Käpt'n Rook Kleinkreuzer und Trailerboote 436 08.07.2025 19:27
Schraube für Kühlwasser Volvo Penta AQ205A Käpt'n Rook Motoren und Antriebstechnik 29 08.11.2020 18:24
Kühlung Volvo Penta AQ205A StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 4 29.07.2011 07:03
Anzugsdrehmoment Thermostatgehäuse Volvo Penta AQ205A StefanoPesente Technik-Talk 0 26.07.2011 18:25
Impeller Volvo Penta AQ205A StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 24 20.12.2009 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
