Alt 09.07.2023, 15:29
FrischeFische FrischeFische ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard GFK Trailerfehler reparieren und vorbeugen?
ich habe mir den Traum (ich glaube so langsam Albtraum) vom Boot erfüllt und durch Unerfahrenheit beim Kauf zwei Stellen übersehen. Daher habe ich mich hier unter euch erfahrenen Bootsfahrer angemeldet und hoffe, dass ihr einem Frischling wie mir etwas helfen könnt.
Ich habe bereits an Autos sehr viel Karosseriearbeiten gemacht und bin daher einigermaßen geschickt. Ich weiß aber die richtige Vorgehensweise beim Boot nicht. Ich habe einige Videos in Youtube angeschaut, möchte aber ungern etwas falsch machen.
An der Traileraufnahme (seitlich hinten) sind direkt in der Sicke so kleine Risse. Die machen mir am meisten sorgen, wobei ich im Internet gelesen habe, dass das durchs Trailer immer wieder mal vorkommt und vermutlich nur das Gelcoat ist. Ich kann das aber nicht beurteilen.
Und ein Loch habe ich gefunden (ca. 1 Cent Stück groß) nähe der Traileraufnahme am Kiel. Hier habe ich jetzt gelesen, dass ich wohl eine relativ große Schaftung erzeugen muss? Das Loch wurde mit irgendwas komischen zugeschmiert, das sah ziemlich bescheiden und löchrig aus. Ich hab das mal Glatt geschliffen und hab dieses Tolle Loch dann gefunden. Ich vermute da war einfach nur Gelcoat drauf.
Jetzt ist guter Rat teuer. Wie gehe ich hier am einfachsten vor?
Gibt es Epoxydglasfaser Spachtel womit ich das Loch spachteln kann oder muss man auch bei so kleinen Beschädigungen immer laminieren? Ich habe aber gelesen, dass Gelcoat darauf nicht hält?
Könnt ihr mir ein paar Tipps geben?
Vielen Dank für Tipps!
Peter
Hits:	188
Größe:	37,8 KB
ID:	990876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Riss Gelcoat.jpg
Hits:	183
Größe:	48,1 KB
Alt 10.07.2023, 20:14
Kann mir keiner weiterhelfen? Ich bin echt am verzweifeln was ich nur machen soll. Hab jetzt so viel Geld für das Boot ausgegeben und übersehe so etwas...
Alt 11.07.2023, 07:49
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.034 Danke in 485 Beiträgen
Bei dem Loch würde ich Epoxyspachtel nehmen und fertig, da ist ja scheinbar nur das Gelcoat weggeplatzt.
Wenn der Trailer falsch eingestellt war kann das schon innen zu gröberem Schaden führen, ich hatte da dann mal einen gebrochenen Längsspanten. Wenn du da dazukommst würde ich das mal kontrollieren.
mfg, Toni
PS: Und vor allem den Trailer richtig einstellen, Gewicht sollte nur am Kiel aufliegen, die seitlichen Auflagen sollten das Boot nur gerade halten
Alt 11.07.2023, 09:40
Danke für deine Antwort.
Ich hab mir den Trailer von anderen Booten angesehen. Hier sind die Rollen eigentlich in der Luft (es ist ca. 1cm Platz) und seitlich hinten sind so Kurbelstützen mit Gummi auflagen. Ich vermute sowas hier ich weiß aber nicht ob das von der Größe passt: https://www.meinanhaengerersatzteil....anhaenger.html
Leider sieht man von innen nicht an die Stelle hin, da im Boot (wie bei den meisten Konsolenbooten) ein doppelter Boden verbaut ist. Ich weiß nicht wie man da hin kommt.
Gibts das Epoxy auch in der richtigen Farbe oder kann ich nachdem ich den Epoxy Spachtel verwendet habe auch Gelcoat drüber machen? Ich hab mal irgendwo was gelesen, dass ich auf Epoxy kein Gelcoat machen darf?
Alt 11.07.2023, 10:08
Ich weiß jetzt nicht welche Rollen du meinst die "in der Luft" sind
Aber ein Boot sollte immer voll am Kiel aufliegen am Trailer. Die Kurbelstützen können beim slippen nach unten gedreht werden damit das Boot besser runter "rollt"
Wenn die Macke im Gelcoat nicht allzu tief ist nimm gleich so ein Gelcoat-Reparatur Set
mfg, Toni
Alt 11.07.2023, 12:52
Ich find das irgendwie jetzt alles nicht so richtig raus was ich am besten nehme.
Ich würde gerne Epoxy nehmen aber am Ende damit man es nicht so direkt sieht gerne Gelcoat auftragen um eine Homogene schicht zu haben.
Wie macht man das denn am besten?
Alt 11.07.2023, 12:57
Entweder NUR Gelcoat (Rep-Set)
oder Epoxy und dann Gelcoat.
Dann brauchst du aber ein eigenes Gelcoat auf Epoxy-Basis, sowas gibts auch.
"Normales" Gelcoat auf Epoxy funzt nicht.
Oder spachtel auf Polyesterbasis nehmen, dann kannst du nomales Gelcoat drüber machen.
Denke aber das du die kleine Schramme ganz locker nur mit einem Gelcoat rep-set machen kannst. da fehlt ja nur Gelcoat, das füllst du wieder auf und fertig
mfg, Toni
Alt 11.07.2023, 14:00
Ich such mir gerade schon die Finger wund.
Bei dem "Loch" ist das Laminat doch durch, da ist es ja weiß dahinter. Ich glaube das ist sogenanter Weißbruch. Ich würde hier zumindest gern irgendwas rein spachteln was Fasern hat. Am liebsten Epoxy.
Ich finde aber kein Epoxy Gelcoat.
Alt 11.07.2023, 14:29
Bagheera_82 Bagheera_82 ist offline
Wie tief ist denn das "Loch" für mich sieht das nur aus als ob dort der Topcoat abgeplatzt wäre... ist das Laminat darunter weich?
https://www.harzspezialisten.de/epox...ichten-topcoat
Alt 11.07.2023, 14:57
Neutral Neutral ist offline
Boot: 2x 330 Schlauchboot 1x Gladiator 420 + div. Motoren + Wiking Seetörn FR 50 PS div. Kajaks( HD/PE )
1.131 Danke in 629 Beiträgen
Bei den Langauflagen wird der Druck über eine größere Flacher verteil als auf den Rollenauflagen. Solche Schäden sollten da nicht so leicht auftreten.
IdR. tragen die Kielrollen die meiste Last. Dort ist der Rumpf auch am dicksten. Die seitlichen Auflagen stützen das Boot eher.
Vielleicht war/ ist dein Trailer nicht richtig eingestellt/ die seitliche Rolle zu hoch.
Ich persönlich finde die Trailer am besten, die oftmals bei Wasserskibooten verwendet werden. ( keine Kielrollen, sondern nur Laaaannnngggauflagen. Bei denen kannst Du zudem gefahrlos mit dem Boot auf den Trailer fahren. )
Schöne Grüsse !
Der Fingernageltest sagt, dass das weiße nicht weich ist. ;)
Ja ist schon so 3-4mm tief sag ich mal. Genau messen kann ich es nicht.
Alt 11.07.2023, 15:31
Müritzfischer Müritzfischer ist gerade online
1.791 Danke in 758 Beiträgen
Du machst dir zuviel Gedanken. Repariere, wie dir geraten wurde und mach dir das Boot nicht madig.. Das werden nicht die letzten Macken sein. Wichtig ist, das das Boot gleichmäßig auf den Kielrollen steht.
Gruß Heiko
Alt 11.07.2023, 17:35
https://www.timeout.de/sicomin-sg-71...pritzbar-weiss
Aber wie schon gesagt, wenn das laminat fest ist, einfach gecoat rep set drauf und gut ist
Die evtl Strukturschäden vom Trailer würden mir mehr Sorgen machen. Vielleicht kannst du das boot ein Stück heben und schauen ob der Bereich noch fest ist oder ob du das eindrücken kannst.
Mfg, Toni
Alt 11.07.2023, 17:42
Danke für die Antworten.
Ich habe nur normales Gelcoat da. Alles andere muss ich bestellen.
Ich war heute in einem Bootsshop und wollte epoxy kaufen. Der Händler hat mir gesagt ich soll einfach das normale Gelcoat nehmen was ich eh schon habe ,wenn es eh kein Wasserlieger ist...
Die Risse soll ich jetzt Mal ausfräsen und mit gelcoat füllen und dann beobachten.
Drücken kann man zum Glück nichts, da bewegt sich überhaupt nichts. Die Risse sind ja ganz fein.
Alt 13.07.2023, 11:54
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
601 Danke in 404 Beiträgen
Gelcoat ist ungefähr 1mm dick und ich würde nicht 3-4mm auftragen sondern mit günstigem Glasfaserspachtel von Bauhaus auffüllen. Danach 1mm wegschleifen, mit Aceton reinigen bzw. entfetten und erst danach mit Gelcoat darüber.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 13.07.2023, 13:06
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
788 Danke in 417 Beiträgen
Das wird immer wieder passieren, wenn die Rollen seitlich montiert sind, da ist der Rumpf zu Dünn.
Den Fehler hatte ich auch gemacht.
Ciao Markus
Alt 13.07.2023, 19:38
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
https://www.vonderlinden.de/pic/uplo...ffbooteWeb.pdf
Alt 14.07.2023, 12:21
Danke für die ganzen Antworten...
Ich dachte immer normalen Glasfaserspachtel darf man nicht nehmen weil der Wasser zieht?
Ich hätte genau diesen noch Zuhause und müsste nichts kaufen, wenn das ein gangbarer Weg wäre danach das Gelcoat von Yachticon drüber zu machen?
Geändert von FrischeFische (14.07.2023 um 14:38 Uhr)
Alt 14.07.2023, 14:56
silverblack silverblack ist offline
128 Danke in 88 Beiträgen
Grundsätzlich ziehen die Glasgelege Wasser wenn sie nicht geschützt sind - daher muss es halt versiegelt werden.
Alt 06.08.2023, 10:47
Was war dann die Lösung?
Wie Korrosion bei Alu vorbeugen? blaue-elise Allgemeines zum Boot 11 23.05.2011 20:19
Flecken vom Edelstahl vorbeugen ? Koli Allgemeines zum Boot 5 19.08.2008 11:01
Motorschaden vorbeugen? Jörg Motoren und Antriebstechnik 52 10.10.2007 19:12
Defekten Impeller vorbeugen durch notfallplan? Rot-Runner Technik-Talk 17 24.05.2005 22:43
Sturmboot aus GFK reparieren ?? salagoucarp Technik-Talk 11 31.10.2003 07:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
