Alt 27.05.2019, 10:17
wobu50 wobu50 ist offline
Standard ladestrom
Mein Bootsmotor Honda BF50 lädt die Batterie nicht.Was kann ich machen?
Alt 27.05.2019, 10:50
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Den Fehler suchen. Bei soviel gelieferten Informationen kann man auch nicht helfen
Fabian
Alt 27.05.2019, 11:01
billi billi ist gerade online
36.397 Danke in 21.903 Beiträgen
Motor starten....lädt nur wenn der Motor läuft....
Alt 27.05.2019, 11:45
Benutzerbild von Heliklaus
Geht es auch mit Freundlichkeit und Nettikette?
Also echt, manche rennen einfach mit der Tür ins Haus.
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 27.05.2019, 14:51
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Schon die Sicherungen am Motor (30A) geprüft ?
M.f.G.
harry
Alt 27.05.2019, 20:59
ich würde mal die Spannungen AC und DC messen, oft liegt es dann am Laderegler
wenn der Motor einen hat
Alt 28.05.2019, 08:45
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Erstmal Hallo
1. Kabelverbindungen überprüfen....
2. Multimeter direkt an die LiMa und schauen ob die was liefert.....
3. Dann Multimeter an den Regler und schauen ob was kommt.....
4. schon hat man die Fehlerquelle
Christian
Alt 28.05.2019, 10:31
Warum werden eigentlich so unfreundliche Zeitgenossen unterstützt oder bekommen Hilfe?
Mit so einer Frage, die eigentlich nur darauf beruht zu sagen "hey, hab ein Proplem, gebe aber keine Infos, schaue in ner Woche mal hier rein und erwarte ne passende Antwort und bin dann wieder weg", wäre die passende Antwort:
Fahr in eine Werkstatt
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 28.05.2019, 10:35
ohne ein Hallo hier reinzupoldern und ohne sich Vorzustellen Hilfe zu Erwarten ist auch nicht die feine Art....
in der Regel stellt man sich erst mal vor und stellt dann erst die Frage...
Ladestrom messen aber wie. Carsten65 Technik-Talk 8 25.05.2009 20:47
Mercury 25 PS 2-Takt, wieviel Ladestrom hero72 Motoren und Antriebstechnik 5 15.06.2008 19:59
Ladestrom Mercury 75 faun Motoren und Antriebstechnik 6 16.07.2007 08:42
Max. Ladestrom bei AGM Batterien ???? Richard-S Technik-Talk 51 09.02.2006 21:52
Ladestrom von Lichtmaschine zu Starterbatterie. Wie ist es r AchimSchroeder Technik-Talk 1 13.07.2005 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
