Alt 26.05.2019, 20:16
Benutzerbild von Krawalle
Krawalle Krawalle ist offline
Boot: Thompson Cararra 205
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Propeller wahl?
Ich habe meine Thompson 21 Fuss auf einen 8 zyl Mpi mit 300ps umgerüstet,
Der Antrieb ist ein Alpha one mit 1,47 übersetzung.
Zurzeit fahre ich einen 15,25*19 Edelstahl Mirage damit komme ich aber nur auf 4200 u/min und ca 70kmh.
Desweiteren sieht er ziemlich schnell luft wenn ich ihn richtig ausgetrimmt habe gerade in kurven.
Doch gerade möchte ich die Thompson richtig in Kurvenfahrt händeln können auf endgeschwindigkeit kommt es mir nicht so genau an.
Welchen Propeller könnt ihr mir zum ausprobieren empfehlen.
Gruss Ralf
Alt 26.05.2019, 22:58
goec2468 goec2468 ist offline
4.935 Danke in 3.130 Beiträgen
Wenn Du mit einem 300 PS MPI ein 21 Fuss Boot nur auf 70 km/h bringen kannst, dann stimmt etwas nicht.
Entweder bringt der Motor nicht die volle Leistung, oder Bewuchs am Schiff, oder,....
Götz
Alt 27.05.2019, 09:25
Ich dachte auch das da was mehr kommen würde aber alle Werte sind ok,Kompression,Benzindruck obwohl mir der Druckregler im Stand einen wert von 30 Psi gibt aber bei offener klappe habe ich vollen druck aber auch nur 40psi.
Kann es noch an der Zündung liegen aber er läuft tadelos und beim Mpi lässt sich da ja nichts mehr einstellen...der Durchmesser vom Prop ist noch recht gross.
Danke Ralf
Alt 28.05.2019, 09:31
Ich hab noch mal nachgeforscht und die Tabelle in Anhang gefunden.
Benzinhochdruckpumpe und Regler sind neu nur ich komme bei mir nur auf 35
Psi bei 1800 U/min,leider habe ich den Druck noch nicht bei Vollgas gemessen.
Die Pumpe macht auch nur max 39 Psi...reicht das schon aus für einen Leistungsverlust? und hat der neue Regler schon einen Macke?
Hits:	83
Größe:	144,3 KB
Propeller Wahl für BravoIII - welcher ist der richtige? topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 32 26.09.2012 17:38
propeller wahl evinrude ficht ram 75ps ? kpeter Motoren und Antriebstechnik 4 09.09.2012 16:51
Propeller wahl Ummi23 Motoren und Antriebstechnik 4 06.11.2011 18:31
Propeller-Wahl für 90er Evinrude lillbaztard Motoren und Antriebstechnik 5 26.07.2011 14:34
Hilfe bei Propeller Wahl Aprix Motoren und Antriebstechnik 8 27.08.2009 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
