Alt 26.05.2019, 11:47
Robert. Robert. ist offline
Boot: Sea Ray 175 Sport
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercury Bootspropeller
Hi, bin der Robert bin neu hier in den Forum. 🤗 . Habe ein kleines oder große Problem mit meinen Außenboarder. Habe mir letztes Jahr ein kleines gebrauchtes Motorboot gekauft wo auch lief bis vor paar Monate . Habe es im Frühjahr lackiert und wollte gestern auf Wasser rauf auf einmal ging der Motor nicht mehr an und es knallte laut und weiser Rauch kam aus der Bootsschraube. 🤔 . Hat Vll hier einer eine Ahnung woran es liegen könnte bevor ich ihn in die Werkstatt bringe.
Motor ist ein Mercury 15 Ps 2 Takter
Motornummer ist 9488219
Alt 26.05.2019, 12:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Hallo Robert,
jeder Benzin verbrennender Motor benötigt 3 Voraussetzungen bis er erst einmal anspringt um dann Kraft abgeben kann.
Die da wären, pro Zündkerze einen kräftigen Funken und das auch zum richtigem Zeitpunkt, ein Benzin Luft Gemisch das auch im Zylinder ankommt und eine ausreichende Kompression im Zylinder um das Gemisch Zündfähig zu machen.
Prüfe bzw. lasse prüfen ob diese 3 Voraussetzungen gegeben sind und berichte anschließend.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (26.05.2019 um 12:23 Uhr)
Alt 26.05.2019, 12:14
Hi Harry
Also Kompression habe ich prüfen lassen Letztens die passt , zündfunke kommt auch an. Versteh halt nicht warum es knallt und Rauch aus der Bootsschraube kommt 🤔
Alt 26.05.2019, 12:17
Knallen kann von Fehlzündungen kommen, besonders wenn z.B. der Vergaser verschmutzt ist und ein viel zu mageres Gemisch liefert, das dann aber eher wenn er läuft und du gas gibst.
Knallen schon beim starten kommt oft von vertauschten Kerzensteckern
M.f.G.
harry
Alt 26.05.2019, 12:25
Hmm komisch . Vor 6 Wochen lief er noch dann habe ich ihn abgebaut , habe das Boot lackiert Motor wieder ran gebaut und dann gestern wo ich starten wollte habe ich am Handzug gezogen gefühlte 10 mal und es knallte laut und Rauch kam aus der Schraube. Vll irgendwas falsch angebaut ?
Lg Robert
Alt 26.05.2019, 12:27
Stecke doch mal die beiden Kerzenstecker um, kostet nichts und geht relativ schnell.....weil das Fehler Bild eher dazu passt
M.f.G.
harry
Alt 26.05.2019, 12:34
Kerzenstecker kann ich garnicht umstecken weil die beide eine verschiedene Länge haben
Hits:	88
Größe:	57,7 KB
Alt 26.05.2019, 12:38
Richtig, die nicht, die Zündkabel aber die in die Zündspule reingehen, versuche das mal, falls verklebt dann tausche die beiden geschraubten grünen Kabel
M.f.G.
harry
Alt 26.05.2019, 12:48
Eines könnte noch sein, schaue mal beim Gas geben ob die Zündplatte unterm Schwungrad sich mit bewegt, weil Sie am Gasgestänge gekoppelt ist und die Aufgabe hat, den Zündzeitpunkt der motordrehzahl anzupassen, d.h. dann grob, das beim Start die Zündung dann erfolgen sollte, wenn der Kolben im oberen Totpunkt steht und bei Vollgas bis knapp 30° davor.
M.f.G.
harry
Alt 26.05.2019, 13:37
Motor läuft wieder 😉 die Kabel waren vertauscht.
Aber er springt immer noch schlecht an muss immer an Gashebel bisschen drücken bis er angeht
Alt 26.05.2019, 13:44
Benutzerbild von Heliklaus
Lg Robert
Ich versteh nicht ganz. Wie kann das passieren, das die Kabel vertauscht waren, wenn du nur den Motor abgenommen hast und dann wieder ans Boot angebracht hast.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 26.05.2019, 13:49
Glückwunsch Robert, es freut mich das mein Tip geholfen hat.
Schlechtes Starten, d.h. langes "Orgeln" bei kaltem Motor hat idR die Ursache, das kein kräftiges Gemisch durch meist fehlenden Unterdruck bei Choke klappen Vergasern gebildet wird, weil die Choke klappe(n) nicht vollständig schließt.
Dein Vergaser aber dürfte das kombinierte Dreh Zug und Stellrad haben, diese ist bei kaltem Motor in kurzer Folge 3x gänzlich herauszuziehen und wieder einzuschieben um mittels Beschleunigerpumpe einen feinen Benzinstrahl in den Ansaugschacht zu spitzen, der den Start dann erleichtert, bei ungenügendem Rundlauf im Kaltstartmoment kann dann nachgepumpt werden.
Sollte es aber ein anderer Vergaser sein, dann bitte Bilder davon.
M.f.G.
harry
Alt 27.05.2019, 16:31
Motor läuft jetzt spring aber erst nach den 5 x mal ziehen an irgendwelche Einstellmöglichkeiten noch ? Lg Robert
Alt 27.05.2019, 16:32
Bild 1 ...
Hits:	67
Größe:	56,2 KB
Alt 27.05.2019, 16:33
Bild 2...
Hits:	76
Größe:	66,3 KB
Alt 27.05.2019, 18:42
Würde mich über eine Antwort meiner Frage freuen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 27.05.2019, 18:45
Oh sorry ja habe die Kabel runtergehabt , habe gedacht habe sie wieder richtig drauf gemacht aber war wahrscheinlich falsch 😬
Alt 27.05.2019, 18:46
Ist mir heute eingefallen weil ich die eine zündspule getauscht habe.
Alt 28.05.2019, 11:16
Kommt da noch mehr zum Vorschein, wenn man nachfragt?
Am Anfang war nur die Rede, das er nur Abgebaut wurde und nach Anbau nicht mehr richtig funzt.
Dann kommt raus, das die Kabel doch abgezogen und vertauscht wurden.
Jetzt kommt ans Tageslicht, das du die Zündspule getauscht hast.
Nicht böse gemeint, aber warum werden solche wichtigen Infos nicht gleich erwähnt?
Du schreibst nur, dad er vor 6 Wochen noch lief und plötzlich nicht mehr.
Die Rätselraterei geht dann los, weil man keine genauen Infos hat.
Die Zündspule könnte eine Problemquelle sein.
Was wurde noch alles verändert oder getauscht?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 x-funny Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2017 20:12
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Mercury Pro XS - Mercury Optimax xerion Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2014 21:07
Bootspropeller hermann.l Motoren und Antriebstechnik 23 18.01.2011 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
