Alt 26.05.2019, 00:39
Basi91 Basi91 ist offline
Standard Bordverkabelung - Strom auf Schale
Hallo Zusammen,
ich bin ein absoluter Nichtskönner was Elektrik / Strom betrifft.
Was muss ich beim Verkabeln meiner elektrischen Geräte beachten (12 Volt Bordnetz) Batterie sitzt im Heck des Bootes. Darf ich Quetschverbindungen verbinden und mit Isolierband abbinden?
Kontaktfett auf die Batteriepole?
Welche Sicherungen?
Da ich mir eine aluboot gekauft habe und ich schon öfters was von korosion gelesen habe. Möchte ich wissen wie ich messen kann, ob Strom über den Rahmen läuft?
Was brauche ich an Geräten dafür und wie Messe ich / wo lege ich was an?
Danke
Alt 26.05.2019, 06:33
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Guten Morgen Basi
Ich würde an deiner Stelle jemanden beauftragen der sich mit der Materie auskennt, den Strom am Boot ist nicht ganz ungefährlich🚤
Ich selbst mache auch sehr viel am Boot aber ich habe mir aus dem Freundeskreis einen Auto-Elektriker zu Rate gezogen um auf Nummer sicher zu gehen wie ich was verlegen muss und kann.
Viel Spaß mit dem Aluboot🍺
Alt 26.05.2019, 08:44
Benutzerbild von Seebäll
Seebäll Seebäll ist offline
Boot: Der rote Ibis
152 Danke in 63 Beiträgen
Hi Basi,
wenn wir hier von dem Boot reden welches Du für einen Gesamtwert inkl. Trailer von 25.000€ versichern möchtest, sollten die Ausgaben für Bordelektrik von einem Fachmann durchaus noch drin sein. Somit gebe ich meinem Vorschreiber absolut recht!
Grüße vom Seddinsee!
Alt 26.05.2019, 08:50
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.384 Danke in 4.237 Beiträgen
Wenn du dich selbst als Nichtskönner im Bezug auf Elektrik beschreibst , sollte der Fred hier geschlossen werden.
Bevor noch Tipps kommen und etwas passiert......
Gruß Bergi :
Alt 26.05.2019, 08:52
Nachtschrauber Nachtschrauber ist offline
Boot: Drago 660 Fiesta
109 Danke in 49 Beiträgen
Moin Basi.
Generell sind Quetschverbinder möglich.
Was man beachten sollte ist, eine vernünftige quetschzange zu nehmen, die den Verbindern und auch dem Kabelquerschnitt angepasst, ist.
Isolierband nur im Ausnahmefall.Besser sind Schrumpschläuche. Auf den Booten nutze ich z.b. immer welche mit Kleber. Diese Dichten auch etwas besser ab, sind aber später nur mit Messer zu öffnen.
Kabel immer Scheuersicher befestigen(Ideal ist Leerrohr zu verlegen ).
Generell kann auch der Laie eine einfache 12V Elektrik anschliessen. Die ordentliche Vorbereitung und auch die Lektüre von Grundwissen vorrausgesetzt.
Sauberes Arbeiten und ordentliches Werkzeug sind das A+O.
Und ganz wichtig immer Ruhe bewahren, es gibt genug zusammengefuschte Boote.
Hier im Forum gibt es einiges an Fachkompetenz welche Dir auch helfen können. Andernfalls kann Dir auch fast jeder KFZ Mechaniker helfen.
P.s. Ich selber bin kein Laie sondern habe die entsprechende Ausbildung und bilde selbst unsere Lehrlinge und Mechatroniker aus.
Mfg
Chris
... Folgt
Geändert von Nachtschrauber (26.05.2019 um 15:26 Uhr)
Alt 26.05.2019, 08:57
billi billi ist offline
36.668 Danke in 22.032 Beiträgen
Da ich elrktroniker bin sträuben sich mir die haare wenn ich lese das absolute Laien an ihrer elektrik rumbasteln....
Würdet ihr dies auch beim gas machen?
Auch wenn es nur 12v sind, ist in der batterie genügend leistung um einen brand hervor zu rufen....
Daher keine topos von mir auser dem einen fachmann dazu zu ziehen.
Alt 26.05.2019, 09:09
Benutzerbild von volker1165
6.496 Danke in 2.756 Beiträgen
Nun mal ganz langsam...
Basi, beschreibe doch erst mal dein Projekt, sprich, was für ein Boot, was für Batterie(n), was für Verbraucher. Bilder immer gerne.
Wenn Du nur ein weisses Toplich anschliessen willst, sieht die Sache anders aus, als ein komplettes Schiff mit Solar, Wechselrichter und sonstnochwas
new boat coming soon
Alt 26.05.2019, 11:41
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Stimme billi auch zu mit der Meinung . Man muss schon gewisse Grundkenntnisse haben , sowie ein Handwerkliches Geschick , Sprichwörtlich; "die Fingerfertigkeit der Füße " sollte vorhanden sein . Dann braucht es richtiges Werkzeug , wie eine Quetschzange zum verpressen der Verbindungen . Querschnitt der Kabel sollte auch beachtet werden . Um zu vermeiden das fliegende Kabel durch Vibrationen an Engstellen beschädigt werden , sollten diese durch Leerrohre geführt werden . Wenn der TE näher beschreiben würde was es für ein Boot ist , am besten mit Foto , kann auch gezielter was erklärt werden , wie es in seinem Fall als Lösung gemacht werden muss . Grundsätzlich sollten von Batterie kommend am/im Steuerstand , wenn vorhanden , Stromverteiler + und Massestützpunkt montiert werden , dann Sicherungspanel/ Schaltpanel - alternativ Einzelschalter und Fliegende Sicherungen . Zur Ausführung würde ich aber bei wenigen bis keinen Kenntnissen auf Fachliche Hilfe zugreifen.
Gruß Jörg
Alt 26.05.2019, 12:46
uli07 uli07 ist offline
7.975 Danke in 4.822 Beiträgen
Zitat von Basi91 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Danke
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht was dich dann bewegt an der Elektrik rumzufummeln. Laß einfach die Finger davon und laß nen Fachmann dran, auch wenn du an Selbstüberschätzung nur so trotzt.
Gruß Uli07
Motor an Aluboot -> Strom fließt über die Schale, wo könnte der Fehler liegen? DaWeiß Technik-Talk 24 11.07.2015 10:01
Wiederaufbau Fiberline-Schale wolf b. Restaurationen 71 24.07.2009 20:00
was für ne schale habe ich???? torsten166 Restaurationen 9 08.03.2009 07:58
Loch in der GFK-Schale Guddy Restaurationen 3 24.04.2007 22:17
GFK-Schale selbst ausbauen - aber woher nehmen? Silberlocke Restaurationen 5 23.08.2006 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
