Alt 10.06.2019, 22:27
skypixel skypixel ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von nene Beitrag anzeigen
Der Schleifklotz ist für das Schleifen per Hand, das Schleifpapier ist eines ohne Klett, dafür aber eins das nass gemacht wird.
Er dient dazu das man eben schleift und dadurch keine Wellen ins Material zaubert.
Schleifklötze gibt es viele, für den Handschliff verwende ich welche aus Kork.
Nassschleifpapier verwende ich nur 3M und Matador. Meiner Meinung nach haben die die beste Standzeit.
Ich tippe bei dem "Muster" das Dir die Löcher Deiner Schleifblätter hinterlassen auf so kleine "Kreise"???
Wenn ja ist das das Bild von der Exzenterbewegung Deines Schleifers.
Wird ne scheiß Arbeit diese wieder raus zu bekommen.
Wie ich schon geschrieben hatte: Abralon verwenden
Du kannst es nochmal versuchen mit Abralonscheiben oder aber per Hand abziehen und aufpolieren, oder einfach ignorieren.
Ignorieren wär vermutlich die bessere Entscheidung.
JA, die kommen daher. Das Papier hat ne Lochung. Daher jetzt meine Frage welches Papier ihr nehmt? Ohne Lochung? Könnt ihr was empfehlen?
Muss den Mist wieder rausschleifen aber das geht schon mit etwas gröberen Papier vorweg. Dennoch...doofe Sache!
Alt 10.06.2019, 23:33
nene nene ist offline
1.513 Danke in 767 Beiträgen
Ich verwende für solche Arbeiten kein Schleifpapier an dem Exzenter.
Ich verwende nur Abralon.
Wenn ich Schleifpapier einsetze, dann weil ich nass per Hand arbeite.
Geändert von nene (10.06.2019 um 23:59 Uhr)
Alt 10.06.2019, 23:40
Ich verwende für solche Arbeiten kein Schleifpapier.
Okay danke. Wovon spricht denn dann rubberduck-willi in seiner Anleitung? Welches Papier wird da auf den Schleifblock getan...das verstehe ich nicht Abralon habe ich hier, die Pads gehen aber leider nur auf meine Poliermaschine und nicht auf den Exzenter (150mm).
Alt 10.06.2019, 23:57
Er arbeitet per Hand mit Nassschleifpapier und Schleifklotz.
Gibt es als 4 eckige Bögen (Din A4) und als Blüten.
Ein Extenterschleifer ist ne feine Sache die böse Überraschungen hinterlassen kann.
Der Hub des Exzenters, die härte des Pads, mit ohne Absaugung, nass/trocken, Drehzahl, Anpressdruck und das Schleifmittel spielen beim Endergebnis mit.
Alt 11.06.2019, 15:43
Danke dann werde ich das jetzt mal auch probieren. Habe mir eben einen Schleifblock und das A4 Nasspapier gekauft. Muss ja meine geschliffenen Muster ausbügeln
Alt 15.08.2019, 21:05
Benutzerbild von rubberduck-willi
rubberduck-willi rubberduck-willi ist offline
Boot: Regal 170 Valanti / Scand dynamic 7600
1.163 Danke in 251 Beiträgen
Zitat von skypixel Beitrag anzeigen
leider hat es sich etwas verspätet. Hab mir nochmal Mühe gegeben und: Der Glanz kommt!!! Sicher kann man es perfekter polieren, aber ich denke für ein Angelboot ist das schon ganz okay?
Ein Problem habe ich jedoch noch:
Mein Exzenter Papier hat eine Lochung. Das führt bei mir beim Schleifen zu Problemen, da ich ein ekeliges Muster kriege was später auch beim Polieren nicht weggeht (siehe Foto nach Schliff!).
Habt ihr eine Empfehlung für vernünftiges Schleifpapier? Gerne Link per PM.
Danke für die super Anleitung. 2 Fragen:
1. Wozu dient der Schleifklotz? Muss der Schliff damit per Hand gemacht werden, indem hier Papier per Klett draufkommt? Also kein Exzenter? Ist der hier (PaidLink) richtig?
2. Welches Schleifpapier nimmst du? Habe Probleme beim Schleifen (siehe meinen Beitrag). Exzenter Durchmesser 125mm.
Der Schleifklotz dient zum einen dafür das du keine "wellen ins Gelcoat schleifst, zum anderen ist das Schleifbild gleichmässiger .d.h. du hast es leichter das Boot auf Hochglanz zu polieren.
Ich nutze ausschliesslich 3m Schleifpapier, hatte mal aus Amiland ein Schleifpapier bei dem die Körnung angeblich nicht "wild" sondern geordnet d.h. in einer Linie angeordnet gewesen sein soll.....
Das Papier war der Hammer...leider habe ich werder den Namen noch den Hersteller....Habe das Papier von Petzold´s in Hagen bezogen werde mal nachfragen ob das noch Lieferbar ist...war aber auch sehr teuer....
Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
Alt 15.08.2019, 23:57
Boot: Sea Ray 250 Sundancer 350 MAG MPI mit Bravo 3
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.835 Danke in 2.664 Beiträgen
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem. Habe ein dunkelblaues GFK Boot und habe mich da es hier und da ne Macke hat gewagt es leicht anzuschleifen und dann zu polieren.
Folgende Arbeitsschritte habe ich gemacht:
1. Gereinigt mit Yachtcare Bootsreiniger und dann mit Wasser nachgespült
2. Schleifscheibe nass gemacht, Exzenterschleifer mit 125mm Schleifscheibe - Papier P800, dann P1000, dann P1200
3. Schleifdreck mit nassem Lappen abgewischt
4. Poliermaschine 150mm mit Lammfellpad, 1500 u/min. und folgende Sea-Line Politur S1 (angeblich kann man mit dieser nach Schleifen bis 1200 auf Hochglanz polieren) zum polieren verwendet
Klick zur Politur
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Irgendwie kommt der Hochglanz nicht, trotz mehrmaligen Poliergängen. Das Gelcoat ist zwar sauber aber es bleibt eher matt anstatt Hochglanz zu spiegeln. Habe dann mal probiert Wachs draufzumachen mit einem Mikrofasertuch. Da ist es kurzzeitig besser aber ein richtiger Glanz wie auf meinen ungeschliffenen Stellen kommt nicht durch.
Bitte euch echt um Hilfe. Was mache ich falsch woran hakt es?
Bin leider erst jetzt auf dein Thema aufmerksam geworden. Hättest dir die Arbeit mit dem Schleifscheiben Papier P800, dann P1000, dann P1200 sparen können und hast viiiellll zu hohe Umdrehungszahl mit 1500 Umdrehungen benutzt.
Für den Laien sind einfache 2 in 1 Polituren (schmirgeln und polieren) auch am einfachsten (dein S1 ist grundsätzlich auch so eine). Nicht das Ganze Nassschleif-Gedöns Das besser den Profis wie dem Rubberduck überlassen
Z. B. einfach Metax BS1 von metasco mit Maschine und den weißen Superpads aufbringen bis der volle Glanz erreicht ist (niedrige Drehzahlen) und anschl. mit Certonal (auch von metasco) am besten von Hand versiegeln. Dann kann man ggf. nochmal mit einem Fell drüber. Aber der Glanz kommt rein durch das BS1. Sollte das nicht genügen, vorher mit Oxalsäure reinigen (aber erstmal einfach ausprobieren bevor man zu den harten Maßnahmen greift).
Geht auch mit anderen Produkten wie z. B. Refit von Yachticon und anschl. zur Versiegelung eine Politur z. B. auch von Yachticon. Gibt es von vielen Herstellern (z. B. oder 3 M, Meguires, etc. ) und auch Hausmarken der großen Verkäufer (z. B. awn)
Kannst ja mal die Su-Fu benutzen und "Polierthreat" eingeben, da hast du genug zu lesen.
http://shop.metasco.de/advanced_sear...p?keywords=bs1
http://shop.metasco.de/product_info.php?products_id=43
http://shop.metasco.de/product_info.php?products_id=41
Anbei 2 Beispiele von mir mit dem Metasco (ist der Tom hier im )
P. S. dein Angelboot sieht doch schon sehr gut aus
Name:	Marex 2100 unpoliert & poliert.jpg
Hits:	129
Größe:	110,7 KB
ID:	852215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Marex von rechts offen ohne Nummer un Trailer.jpg
Hits:	139
Größe:	56,3 KB
ID:	852218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Marex Hecklinks.jpg
Hits:	141
Größe:	86,9 KB
Name:	2013-07-17 15.06.53.jpg
Hits:	132
Größe:	43,4 KB
ID:	852221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-07-17 15.07.27.jpg
Hits:	180
Größe:	79,4 KB
ID:	852222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	125,8 KB
Alt 18.08.2019, 12:28
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
125 Danke in 84 Beiträgen
Probier die Politur Refinish 1 von Yachtcare (Vosschemie). Diese Politur funktioniert schnell und gut. Vergiss die Schleiferei mit dem Schleifpapier. Verwende eine Polierflex mit regulierbarer Drehzahl mit einem relativ harten Polierschwamm. Lamfell geht nicht! Rest von Hand mit einem alten Frottiefetzen abreiben. Anschließend sieht das Gelcoat normalerweise besser aus als neu. Zumindest war das bei mir bis jetzt so...
Alt 19.08.2019, 14:58
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.686 Danke in 2.454 Beiträgen
Zitat von Außenborderfan Beitrag anzeigen
Probier die Politur Refinish 1 von Yachtcare ...
Nee, probier die nicht. Das ist Baumarkt Amateurkram, der auf richtig verwittertem Gelcoat keine befriedigenden Ergebnisse bringt.
Die Nasschleiforgie war schon nicht verkehrt, erstmal glatt machen. Aber mit Hand, nicht mit dem Excenter. So viel länger dauert das auch nicht.
Ich hab mit den Polituren von Behnke meinem 30 Jahre alten Gelcoat endlich zu dauerhaftem Hochglanz verholfen. Die vorherigen Versuche mit Refinish oder Manzerna waren nix....
Rotationspolierer und Lammfell, Drehzahl um die 1000 U/min und nicht auf einer Stelle bleiben.
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (19.08.2019 um 15:38 Uhr)
Alt 23.08.2019, 23:05
Benutzerbild von Eclipse197
1.836 Danke in 936 Beiträgen
Ich habe jetzt auch mal versucht das Boot mit Produkten von Manzerna aufzubereiten, bin aber vom Ergebnis nicht so begeistert,da hatte ich mir echt mehr davon versprochen. Ich finde manzerna läßt sich sehr mühevoll verarbeiten,da hatte ich schon bessere Produkte.
Da ich nur sehr wenig zeit hatte und auch noch ein paar Wochen aufs Wasser möchte,werde ich wohl im Herbst/Frühjahr nochmal einen Versuch starten.
Teilweis hatte ich noch mit Abralon Scheiben versucht Kratzer zu entfernen.Das ging ganz Gut,nur hat mich dann die Zeit und auch Lust verlassen.
Anbei mal ein paar Fotos vom Ist Zustand.
Hits:	96
Größe:	93,6 KB
ID:	853234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	81,8 KB
ID:	853235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	81,5 KB
Hits:	95
Größe:	74,7 KB
ID:	853237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	82,2 KB
ID:	853238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	65,4 KB
Hits:	98
Größe:	107,4 KB
ID:	853240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	76,9 KB
ID:	853241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	64,1 KB
Hits:	81
Größe:	84,7 KB
Holz lackieren und auf Hochglanz polieren strikemike Restaurationen 17 19.07.2021 07:33
Lack: Seidenmatt oder Hochglanz???? Carlos1 Restaurationen 16 20.02.2010 18:29
VA auf Hochglanz polieren? mr.ot Restaurationen 7 06.04.2009 20:10
Motorschacht hochglanz polieren Boat-tuner89 Restaurationen 9 11.04.2006 19:29
Z-Antrieb auf Hochglanz bringen?? Flash Allgemeines zum Boot 7 05.01.2006 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
