Alt 21.12.2013, 22:28
strikemike strikemike ist offline
Boot: Ecofiber
106 Danke in 52 Beiträgen
Standard Holz lackieren und auf Hochglanz polieren
ich war heute meine Motorabdeckung an-/abschleifen. Das Holz war früher bereits lackiert und wohl auch hochglanzpoliert. Ich würde das gerne wieder so machen. Sprich Grundierung, Lack, Schleifen, Lack usw... Oder muss ich da was besonderes beachten? Habe mich etwas eingelesen und würde mich für die Epifanes-Produkte entscheiden.
Würde das wie hier beschrieben machen: http://www.boote-forum.de/showpost.p...43&postcount=7
Auf dem 2. Bild sieht man um den Beschlag herum wie glänzend die Oberfläche einmal war. Leider wurde das Holz über viele Jahre nicht gepflegt. Bis auf die eine Stelle am Verschluss war alles verwittert.
Hier ein paar Beispielfotos:
Hits:	580
Größe:	88,2 KB
ID:	502533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	556
Größe:	67,8 KB
ID:	502534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	888
Größe:	72,1 KB
Alt 22.12.2013, 14:57
StephanL StephanL ist offline
Boot: Draco 2000DC
55 Danke in 28 Beiträgen
StephanL eine Nachricht über MSN schicken
Moin!
Habe letztes Jahr ein Amaturenbrett hochglänzend lackiert. Habe hier die besten Erfahrungen mit 2K Klarlack von International gemacht. Also erst das Holz geschliffen mit 320er, dann 2K Klarlack rauf. Danach mit 600er geschliffen und nochmal Klarlack rauf. Muss man schauen wie oft man das braucht. Wenn man gut ist, dann verläuft das auch schön, glänzt wie sau und es muss nichts mehr poliert werden. Hat bei mir diesmal leider nicht geklappt. Es waren kleine Staubkörner zu sehen. Also mit 2500er Abralon Scheiben geschliffen und dann wieder aufpoliert... viel viel Arbeit!
Stephan
Alt 22.12.2013, 19:43
Schurch Schurch ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Tach Mike , die Anleitung ist grundsätzlich richtig . Wichtig ist die Herstelleranleitung zu beachten . Dort wird dir erklärt , wielange du ohne Zwischenschliff überlackieren kannst . Wenn ein 2-k Lack zu länge aushärtet bekommst du ohne zwischenschliff keinen Verbund zum letzten Lack. Die Schichtstärke des Lackes ist nötig , damit du zum schluß genug Material hast , was du durch schleifen und polieren wieder abtragen kannst , ohne dabei durchzuschleifen . Ein Hochglanzlack ist schon ohne polieren hoch glänzend . Allerdings hast du je nach Auftragverfahren eine Struktur oder auch Staubpartikel im Lack .Eine Absolut glatte und glänzende Oberfläche bekommst du also nur durch schleifen und polieren . Vor dem polieren schleift du rauf bis korn 2000 oder höher . Du solltest die Zwischenschritte der Schleifkörnungen peinlichst genau einhalten und immer soviel schleifen , das die Schleifspuren der vorangegangenen Körnung weg sind .Sonst siehst du später beim polieren feine "kratzer" .Das ist allerdings beim farbigen Hochglanz viel wichtiger als wenn du "nur" das Holz lackierst.
Klarlack auf Holz verzeiht so einiges .
Und wenns nix wird , nochmal Lack drauf und das ganze von vorn . Versauen kannste eigendlich nix .
Vor dem lackieren ...
Es darf absolut kein alter Lack mehr draufsein, sonst gibts flecken . Vorher wässern , dann siehst du , ob noch irgendein Dreck in Holz steckt .Evtl. mit Verdünnung auswaschen.
Viel Erfolg
Alt 23.12.2013, 10:29
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Mindestens 6 Schichten Lack. Ein weiterer Punkt: Bei Sperrholz (Schichtholz) ist 2K die bessere Wahl, bei Massivholz ist häufig 1K die bessere Wahl.
Wenn Du mit 1K arbeitest: Die erste Schicht verdünnen. Dann dringt der Lack etwas tiefer ins Holz ein.
Nach der ersten Schicht schleifen, weil sich da zum Teil Holzfasern aufstellen können. Dann kannst Du - solange Du in der "Überstreichzeit" bist, die weiteren Schichten zügig ohne Zwischenschleifen auftragen. Vor jeder Schicht einmal mit einem sauberen Lappen, vielleicht sogar mit etwas Aceton im Lappen, den neuen Staub wegwischen. Vor der letzten Schicht Lack dann wieder schleifen. Nach der letzten Schicht wieder schleifen und überlegen, ob vielleicht nicht doch noch eine allerletzte Schicht oben drüber sollte. Das solange wiederholen, bis Du zufrieden mit Deiner letzten Schicht bist. Dann - wenn erforderlich - schleifen und polieren (beides ggf. von Hand). Vielleicht bist Du aber ohne schleifen und polieren schon glücklich.
Zum Entfernen der alten Farbe nehme ich inzwischen einen Abzieher und keinen Schleifer mehr, weil der Abzieher einfach weniger Holz mitnimmt. Mit einem Schleifer hat man ruck-zuck irgendwo eine Delle hineingeschliffen. Gerade bei (billigem) Sperrholz ist auch die Gefahr groß, mit einem Schleifer die oberste Holzlage durchzuschleifen. Das sieht dann schlecht aus.
Letzter Punkt: Das wird schon gut werden.
Geändert von Hesti (23.12.2013 um 10:35 Uhr)
Alt 23.12.2013, 21:56
also aus Schreiner-Sicht kommt ein 1 K- Lack nicht in Frage . Wär mir neu , das man ein 1 k-Lack polieren kann . Dazu kommt , das ein 1 K-Lack lange zum trocknen braucht und in dieser Zeit kommt Teufel Staub und setzt sich mit vergnügen auf deine frische Fläche .Selbst 2 k-Lacke sollten vor dem polieren 2-3 Tage aushärten . Allerdings benutze ich seid 20 Jahren den gleichen Lack und bin vielleicht nicht auf dem neusten Stand ?
Und schau dich nach Mücken um , denn die stehen total auf Lack .Wann willste das denn machen ? Wenn noch Zeit ist bis es warm wird , schau ich gern mal persönlich drüber .
Alt 23.12.2013, 23:49
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
mach das mit 2 k lack selbst solange bis alles glatt ist. Also zwischendurch immer wieder schleifen, lacken..... die letzte Schicht bingste dann in eine Autolackiererei. In der kabine wird das normalerweise dann richtig gut. Zählen tut am Ende nur die letzte Schicht.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 24.12.2013, 06:08
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Wenn sich das um Einzelteile handelt, die gut transportierbar sind, würde ICH nicht mehr über selbst lackieren nachdenken. Die z.T schlechten ergebnisse, den Ärger, die Kosten liest man hier ständig.
ICH würde die Teile nur noch abziehen, zum Lackierer bringen, der füllert mit einigen Schichten Dickschichtlack, schleifen kannst du selbst, dann kommen mit entsprechenden Zwischenschliffen mehrere Schichten Klarlack drauf.
Ob es dann noch poliert werden soll, kannst Du auch entscheiden.
Das Ergebnis wird aber tausendmal besser sein, als selbst gejaucht. Das Holz sieht aus wie unter Glas. Ich habs gemacht, würde nie mehr den Pinsel selbst in die Hand nehmen.
Gekostet hat es nicht die welt, wenn das so mitgemacht wird, letztlich billiger als der ganze Lack und Pinselkrempel und kein Stress.
Niemand würde sein Auto mit der Rolle lackieren....
Alt 27.12.2013, 21:53
Benutzerbild von Matzoletti
Matzoletti Matzoletti ist offline
Boot: Zu viele und auch noch alles aus Holz
114 Danke in 54 Beiträgen
Jupp, 2-K Lack lässt sich gut polieren, wenn du genug Schichten drauf hast. Also ich lackiere gern (je nach Größe) mit Rolle und Schaumpad, oder mit Pinsel und Pad. Herstellerangaben (und nur die!) präzise beachten, viele dünne Schichten, zwischendurch 400er Nass.... evtl. brauchst du dann gar nicht mehr polieren.
Zum Schichtaufbau habe ich mit Sikkens Polyground gute Erfahrungen gemacht.
Matze
Früher fuhren Matrosen aus Stahl auf Schiffen aus Holz und heute....
Alt 28.12.2013, 13:44
Auf Sperrholz ist 2k in der Regel die bessere Lösung. Sperrholz arbeitet aber auch fast nicht. Bei Massivholz kommt es darauf an, wie stark das arbeitet. Die meisten 1k Lacke (Lösungsmittelbasierd) bleiben etwas "plastisch" und können die langsamen Dehnungen von Holz, wenn es Feuchtigkeit aufnimmt oder abgibt, etliche Male mitmachen. Räumlich vernetzte 2k Lacke können das nicht, die neigen dann - mit etwas Pech - zum reißen und / oder abblättern. Grundsätzlich ist das Thema Feuchtigkeitsaufnahme und Abgabe von Holz bei Booten ein wesentlich größeres Thema als bei Möbeln, die im Haus ja bei konstanterer Luftfeuchtigkeit stehen.
Zum Thema Polieren - ich sehe keinen Grund, warum das bei 1k nicht gehen sollte, allerdings möglicherweise erst nach ein paar Wochen Aushärtezeit. Und - der Lack darf beim Polieren nicht warm werden, sonst kann der unter Umständen schmelzen und dann gibt das richtig Sauerei. Also, mit einer großen Poliermaschine und richtig Leistung kann das bestimmt schief gehen.
Staub und Insekten - ja. Wobei auch viele 1k Bootslacke bei 20 Grad schon in weniger als 1/2 Stunde staubtrocken sind. Ganz fehlerfreie Ergebnisse kriegt man selber mit Hausmitteln in der Regel nicht hin, das stimmt schon, das ist dann immer auch eine Frage des Betrachtungsabstandes. Was aus 2 Metern Entfernung perfekt aussieht, hat aus 20 cm dann oft doch noch ein paar Fehler. Das ist dann aber schon eine Frage der Lebensanschauung, wie gut das werden muß.
Geändert von Hesti (28.12.2013 um 13:54 Uhr)
Alt 03.01.2014, 11:47
Boot: Ecofiber
Standard Mal einen kurzen Zwischenbericht.
Mal einen kurzen Zwischenbericht. Bin bisher recht zufrieden. Gestern hatte ich die erste Schicht Klarlack ohne Verdünner aufgetragen. Vorher 2-3x mit Verdünner. Erst mit 50%, dann mit 25% und eben am Ende das pure Zeugs.
Schleifpapier geht weg wie warme Semmel... Nassschleifen hatte ich mit der Hand gemacht. Sonst war der Exzenterschleifer im Einsatz.
So schauts aktuell aus:
Hits:	634
Größe:	65,6 KB
ID:	504550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	783
Größe:	73,3 KB
ID:	504551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	853
Größe:	71,9 KB
Hits:	1029
Größe:	70,1 KB
ID:	504553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3742
Größe:	76,3 KB
Alt 10.01.2014, 20:52
Sieht doch super aus .
Alt 10.01.2014, 22:54
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Sorry, für mich ist das zwar ein brauchbares Ergebniss,
aber kein Hochglanz.Da fehlen noch einige Schichten.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 11.01.2014, 02:28
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Würde auch sagen schon auf einem sehr guten Weg aber irgendwie fehlt mir der "Candy"
Denke da macht sich viel harte und nervige Arbeit dann auch belohnt
Gruß Christoph
Alt 11.01.2014, 06:47
Boot: Ecofiber
Deswegen auch Zwischenbericht. Bedeutet ja, dass ich noch nicht fertig bin...
Alt 13.01.2014, 16:53
Benutzerbild von basso
basso basso ist offline
Boot: Seahawk II & Starboot
304 Danke in 159 Beiträgen
moinsen,
kux Du hier
leider ist die Seite mangels Admin nicht mehr auf dem Stand der Dinge......, aber Deine Fragen werden wohl beantwortet.
cheers
b
Alt 15.07.2021, 13:21
Rittersport Rittersport ist offline
Boot: Jolle
15 Danke in 4 Beiträgen
Standard Polieren von Epifanes 1k Klarlack klappt super ;-)
Der Epifanes 1K Klarlack lässt sich gut polieren, wenn er gut trocken ist.
Um ein ziemlich perfektes Ergebnis zu bekommen, warte ich ca. 4 Wochen mit dem polieren.
Lack nach Anleitung lackieren. Gute Pinsel sind toll, besser (weniger Schleifarbeit) ist jedoch per Pistole. Ich mache in der Regel 10-12 Schichten (mit 2-3 Tagen Pause, zwischen Lack und schleifen) mit Zwischenschliff, ab Lage 4...5 nass, immer feiner werdend.
Lackierkabine nicht zwingend, da vor dem Polieren eh noch Nassschliff mit 2000-er. Da kann man ziemlich easy kleine Staubpartikel ausschleifen.
Ich verwende 3M Pasten in 3 Feinheiten und dann Wachsversiegelung.
Kommt vom Finish einem "Klavierlack" sehr nahe. Vorteil beim Epifanes 1K ist und bleibt, das der Lack, anders als die meisten 2K Lacke, leicht "flexibel" bleibt und Bewegungen des Holzes mit macht, und nicht so schnell reißt.
Ist zwar alles deutlich mehr Arbeit, als mit 2K, aber es lohnt sich...alleine von der Haltbarkeit und muss auch vom Finish keinen 2K Lack fürchten
PS: Das ist "Liebhaberei"...gewerblich macht es wenig Sinn.
PS2: Lautsprecher bekommen noch einen Schliff, einmal Lack, dann wird auch poliert. 12 Schichten dann.
Hits:	2226
Größe:	95,0 KB
ID:	928203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	364
Größe:	86,3 KB
Alt 15.07.2021, 19:29
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Wie schön, dass die Holzteile auf meinem Boot geölt sind. So einfach und entspannt, selbst alte Wasserschäden lassen sich schnell und gut beheben
Aber zugegeben - perfektes Finish erreiche ich damit nicht.
Alt 19.07.2021, 07:33
User: 3512
Allerdings ist der obige Beitrag von 2014, die sicherlich guten Hinweise helfen dem urpsrünglichen TÖ bestimmt nicht mehr weiter?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
