Alt 19.05.2019, 20:52
Neshstar Neshstar ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Dani
Standard Johnson 70ps powertrimm Problem
Hallo zusammen war heute auf dem Wasser.
Konnte den trimm ganz normal runter fahre
Jedoch als ich ihn hochfahren wollte passierte gar nichts. Nicht mal ein Geräusch.
Wenn ich die Taste zum senken betätigte summt bzw macht der Motor ganz normale Funktions Geräusche.
Hat jemand eine Idee was das sein kann.
Alt 19.05.2019, 21:35
ich würde mal den Ölstand überprüfen,
wenn der Motor läuft ist das ja schon mal gut, könnte aber auch an den Ventilen liegen
Alt 20.05.2019, 05:26
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Ist das Relais für "Auf" in Ordnung?
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 20.05.2019, 06:04
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.591 Danke in 1.870 Beiträgen
Schalter bzw. Kabel in der Steuerung checken.
Die gehen gerne mal kaputt.
Marco,
Alt 20.05.2019, 06:49
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Tausche mal die Relais gegenseitig.
Alt 20.05.2019, 11:35
Danke schön
An alle für die Antwort
Hat vielleicht jemand ein Werkstatt Handbuch für den Johnson 70ps bj 93
und könnte mir ein Foto von dem Bereich trim zukommen lassen.
Alt 20.05.2019, 22:56
versuche es mal unter den Links:
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/BR...SON/parts.html
Alt 21.05.2019, 15:43
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
731 Danke in 497 Beiträgen
Hat sich der Ring für den Endanschlag gedreht? Der Stift vom Schalter mal prüfen ob eingedrückt. Handbuch => PN
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 21.05.2019, 16:05
Benutzerbild von Hali84
Hali84 Hali84 ist offline
Boot: Hammermeister Baracuda
44 Danke in 25 Beiträgen
Prüfe mal Das Relais mal leicht gegen schlagen.Wenns dann geht,würde ich es erneuern.gruss Hagen
An alle die behaupten wie der Hase läuft!Er hoppelt.
Alt 21.05.2019, 18:06
Kannst du mir sagen wo der Schalter verbaut ist
Alt 21.05.2019, 18:20
Habe den Motor nicht mehr, aber kuck bei der Kippwelle, da gehen 2 Kabel hin zum Schalter.
Auf der Welle sitzt ein schwarzes Nockenrad aus Plastik, kann sich mal verstellen und der Schalter bleibt gedrückt.
Das Service Manual hätte ich ... Nachricht schicken
Gruß Oliver
Alt 22.05.2019, 14:45
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Einfach das nicht auslösende Relais mit PLUS direkt ansteuern
Alt 22.05.2019, 17:56
Danke erst mal an alle werde am Wochenende das Problem angehen.
Werde dann Meldung geben
Alt 17.06.2019, 06:51
Problem gelöst es lag zum Glück nur am relea danke für eure Hilfe
Yamaha Schaltbox 703 mit Powertrimm auch geeignet für Motor ohne Powertrimm. Ibis3 Motoren und Antriebstechnik 4 24.10.2018 17:07
Force 70PS, Powertrimm Öl tropft aus der Propellerwelle mazik_79 Motoren und Antriebstechnik 5 03.04.2017 07:22
Problem mit Evinrude 70PS bzw. Schaltbox - Dauerpiepton hornmich72 Motoren und Antriebstechnik 10 24.11.2014 15:02
problem powertrimm optimax roberteberle Motoren und Antriebstechnik 2 16.06.2008 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
