Alt 19.05.2019, 11:50
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.609 Danke in 1.069 Beiträgen
Standard Tiefenmesser mit Raymarine ev-100
Ich nutze schon den Raymarine Autopiloten ev-100. Das Display p70 ist von daher schon montiert. Es wäre praktisch, die Anzeigefähigkeit dieses Displays zu nutzen.
Wie einfach kann ich nun einen Tiefenmesser in das Bus-System von raymarineNG einbinden?
Gäbe es einen, der am Heckspiegel Tiefe, Wassertemperatur und Fahr durchs Wasser Mist?
Danke euch.
kurz
Alt 19.05.2019, 13:05
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.142 Danke in 1.484 Beiträgen
ja, gibt es und ist ganz einfach einzubinden
als Heckgeber:
https://www.svb.de/de/heckgeber-p39-nmea2000.html
oder als Einbaugeber:
https://www.svb.de/de/nmea2000-triducer-dst800.html
Alt 19.05.2019, 15:22
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.886 Danke in 1.953 Beiträgen
Der Geber ist das eine, das Sonar das andere. Hat das p70 ein Sonarmodul?
Gruß Mirko
Alt 19.05.2019, 15:28
Boot: SeaRay 290DA
für diese Geber braucht man kein Sonarmodul, die Daten werden direkt in das NMEA2000 ausgegeben und können auf jedem beliebigen Display, das diese Daten auswerten kann, angezeigt werden.
Alt 19.05.2019, 15:45
Boot: MacGregor26m
Das klingt ja schon mal gut, es gibt eine Einstellung, wo alles übersichtlich dargestellt ist.
Der hier würde mir auch noch gut gefallen:
https://www.boatoon.com/de/shop/raym...ucer-2159.html
Es ist ein Raymarine Triducer und gibt die daten direkt in SeatlkNG. Also keine Umrechnerei. Dazu noch für max. 200.--
Ist der wasserdicht genug, um aussen am Heckspiegel an einem Winkel montiert zu werden? Oder müsste er zuerst in ein Gehäuse mit Kitt vergossen werden?
Danke.
kurz
Alt 19.05.2019, 16:13
Boot: SeaRay 290DA
Danke.
kurz
beachte, das dieser Raymarine Triducer nur properitäre Raymarine/Tacktick Datensätze ausgibt und von keinen anderen Gerät gelesen werden kann.
Die beiden oben genannten geben aber direkt NMEA2000 Datensätze aus und können von jedem beliebigen Geräte (Hersteller) angezeigt werden.
SeatalkNG = NMEA2000, da braucht nichts umgerechnet werden.
Alt 19.05.2019, 16:19
Boot: MacGregor26m
ok, aber das Raymarine Display P70 könnte diese Tacktik-Datensätze aber darstellen?
Das Problem käme erst, wenn ich zB. ein Raymarine-fremden Plotter nutzen möchte.
Im Moment wär das eben ok, und statt 200.-- auf 400.--, das ist schon auch eine Ansage, wenn man es nicht braucht.
Alt 19.05.2019, 16:22
Boot: SeaRay 290DA
Nein, das P70 gehört nicht zur TackTick Instrumenten Serie (Wireless) und kann diese Sensoren auch nicht anzeigen.
Alt 20.05.2019, 21:30
Boot: Marco 860 AK
Ok, dann meinte ich das: Kann das p70 diese Daten verarbeiten? Ich denke nicht.
Gruß Mirko
Alt 21.05.2019, 13:47
Boot: SeaRay 290DA
Ja, laut BA kann eine eigene Seite mit verschiedenen Daten eingerichtet werden.
http://www.raymarine.com/view/?id=1264
auf Seite 66 Kap. 10.5
Hits:	84
Größe:	54,3 KB
Alt 21.05.2019, 15:17
Boot: MacGregor26m
Danke so habe ich das gemeint.
Wobei ich 1 "Ruderlage" noch nicht so ganz verstehe. Das zeigt eher was wie Kursabweichung an. Ruderlage definitiv nicht, schade eigentlich.
Was ich noch nicht ganz sicher weiss, ob auch Windrichtung beim P70 angezeigt werden kann. Ob es der kleine gelbe Strich auf der Rosette wäre...?
Alt 21.05.2019, 15:22
Boot: SeaRay 290DA
Ich bin mir sicher das die Ruderlage angezeigt wird, habe ich vor einer Woche gerade auf einen Boot gesehen. Einen Ruderlagegeber hast du ja verbaut oder verwendest du nur den Virtuellen Rudergeber?
diese Werte können angezeigt werden:
Tiefe
XTE Kursversatz
DTW Distanz zu Wegpunkt
BTW Kurs zum Wegpunkt
AWA Scheinbarer Windwinkel
AWS Scheinbare Windgeschwindigkeit
TWS Wahre Windgeschwindigkeit
TWA Wahrer Windwinkel
COG Kurs über Grund
SOG Geschwindigkeit über Grund
Geschwindigkeit
Gesamtdistanz
Tagesdistanz
Wassertemperatur
Uhrzeit
Datum
Drehgeschwindigkeit
Kurs
Alt 21.05.2019, 15:30
Boot: MacGregor26m
Also ich habe die Pinne Version ohne zusätzlichen Ruderlage geber.
Offline zeigt Pos 1 eindeutig NICHT Ruderlage an. Bei aktivem Steuern auch nicht. Irgend so etwas wie Kursabweichung bzw was kein Mensch braucht. Sicher nicht Ruderlage., darauf würde ich wetten.
Alt 21.05.2019, 15:35
Boot: SeaRay 290DA
Das dürfte dann so wie bei meinem Autopiloten (Simrad) der virtuelle Ruderlagegeber sein.
Habe den mal zum Test ausgewählt und finde den auch nicht wirklich brauchbar im Vergleich zum richtigen Ruderlagegeber.
Raymarine C120 und Raymarine KD 424 4kW plutos Technik-Talk 2 23.09.2017 07:00
Suche Alternativen zu Tiefenmesser DS40 Depthsounder, Tiefenmesser, Ersatzempfehlung? LiKeMa7 Technik-Talk 0 16.04.2016 16:10
Raymarine Autopilot EV 100 Power huebi0 Technik-Talk 0 20.05.2014 21:11
Raymarine 435i Kartenplotter an Raymarine Seatalk anschließen Mangusta Technik-Talk 1 09.06.2013 21:24
Darf ich mit einer 100 km/h überall auch 100 fahren??? Stingray77 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 19.05.2008 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
