Alt 08.05.2019, 17:45
Finnclipper35 Finnclipper35 ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Zahnkranz noch in Ordnung?
Ahoi,
ich würde gerne wissen, ob die Zähne von meinem Zahnkranz noch zu gebrauchen sind? Mein Anlasser geht mir ständig kaputt... Kann das was mit abgenutzten Zähnen zu tun haben?
Besten Dank und viele Grüße
Hits:	114
Größe:	54,8 KB
ID:	839290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	82,2 KB
ID:	839291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	69,9 KB
Hits:	107
Größe:	56,3 KB
ID:	839293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	68,5 KB
ID:	839294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	72,0 KB
Hits:	101
Größe:	48,1 KB
Alt 08.05.2019, 17:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Zumindest ist der Zahnkranz stark verschlissen
M.f.G.
harry
Alt 08.05.2019, 19:08
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.196 Danke in 3.845 Beiträgen
Was am Anlasser geht ständig kaputt ?
Das Ritzel ?
Gruß Jogie,
Alt 08.05.2019, 19:15
Da muss ein neuer Zahnkranz auf sie Schwungscheibe dann hält das Anlasser Ritzel.
Und alles sauber machen! Das Fräsgut ( Späne müssen weg. )
Gruß Jogie,
Alt 08.05.2019, 19:24
Vielen Dank für die Nachricht! Ich vermute dazu muss ich den Motor komplett ausbauen oder?
Alt 08.05.2019, 19:28
Falls du so das Schwungrad abgebaut bekommst, dann muss er nicht zwingend raus.
M.f.G.
harry
Alt 08.05.2019, 19:32
Aber beides neu machen, auch das Anlasser Ritzel.
Sonst hälts nicht lange.
Gruß Jogie,
Alt 08.05.2019, 19:36
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Zitat von Finnclipper35 Beitrag anzeigen
Ahoi,
Der Zahnkranz ist am Ende,das lose Zeug(Späne,Unterlegscheibe)muss da ohnehin ausgewaschen werden.Mir drängt sich der Verdacht auf,dass Anlasserritzel und Zahnkranz nicht gut zusammengepasst haben,u.U.zu kleines Ritzel(ein-zwei Zähne zu wenig).Da müsste man wenn vorhanden die Unterlagen des Motors zu durchsehen,ansonsten kann man über Zähnezahlen und Modul der Zahnradpaarung den Achsabstand(an der Schwungradglocke zu messen)überprüfen.
gruss hein
Alt 08.05.2019, 20:01
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
gruss hein
Da geb ich Dir Recht, der Eingriff des Anlassers ist recht hoch auf den Zähnen, eigentlich nur in der oberen Hälfte. Falsche Position des Anlassers oder zu kleines Ritzel drängt sich auf...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Auspuffklappen noch in Ordnung? Padrino Motoren und Antriebstechnik 17 21.11.2023 19:01
In CRO ist die Welt scheinbar noch in Ordnung ! jonny der depp Mittelmeer und seine Reviere 19 28.07.2016 19:30
Anoden noch in Ordnung? Jörg G. Technik-Talk 14 19.03.2016 23:58
Zahnkranz auf der Schwungscheibe hat Rost! Fetten ? Mercruiser 4,3l Padrino Motoren und Antriebstechnik 4 05.08.2015 16:49
Volvo Penta 3,0l Zahnkranz so-lala Motoren und Antriebstechnik 6 21.05.2012 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
