Alt 07.05.2019, 08:41
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
97 Danke in 42 Beiträgen
Standard SUP on Board
Guten Morgen zusammen,
auf meiner Glastron Sierra 177 habe ich (leider) etwas wenig Platz.
Trotzdem habe ich ein SUP in Aussicht zu kaufen - die Dinger sind aber meist länger als 3 Meter, das Boot ca. 5 m.
Meine Frage geht in Richtung Erfahrungen/Handling mit der Mitnahme von SUPs in solch kleinen Booten. Ist z. B. halb die Luft rauslassen die "Lösung" um das SUP zu falten?
=> Wie macht ihr das?!
Alt 07.05.2019, 08:56
Benutzerbild von Totti-Amun
12.762 Danke in 4.467 Beiträgen
Du hast doch einen Rucksack dabei und die Pumpe. Das heisst, nach Gebrauch einfach die Luft komplett raus und einrollen.
Dann lässt es sich gut verstauen und du pumpst nur etwas mehr als eine Minute länger. Dafür hast du nicht so ein unförmiges Teil im Weg liegen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 07.05.2019, 09:02
kugelblitzfisch kugelblitzfisch ist offline
Boot: SBM 600
Rufzeichen oder MMSI: DJ3113
304 Danke in 125 Beiträgen
Mein Boot ist 6 m lang. Und da wir einen Hund haben, brauchen wir ein Pullertaxi, um an Land zu kommen.
Zunächst haben wir eine aufblasbare Badeplattform genutzt. Die war aber aufgrund der Größe kaum zu handeln. Mittlerweile haben wir ein kleines Schlauchi mit E- Aussenborder. (Floh180).
Das ist in Verpackungsgröße, Gewicht und Luftmenge mit Deinem geplanten SUP zu vergleichen.
Meine Erfahrung ist: Es muss sich lohnen. Wenn ich das nur mal kurz brauche, lasse ich es lieber verpackt und suche eine andere Lösung.
Man kann auch aus SUPs die Luft halb rauslassen, einmal zusammenklappen und z.B. aufs Vorschiff legen. So machen wir das auch.
Danach kann man natürlich nur kurze Strecken fahren und muss es festbinden. Ausserdem hat das beim Einfahren in einen Hafen sowas von "Die Zigeuner kommen... ;)".
Also: Es ist möglich, aber umständlich und muss sich in Bezug auf die Nutzungsdauer auch lohnen.
Sogar das Wetter sollte stimmen, da das SUP vor dem Verpacken und verlassen des Ankerplatzes auf dem Vorschiff etwas trocknen sollte.
Gruß, Sascha.
Alt 07.05.2019, 09:04
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Ich hab es auch immer mit am Boot meisten ziehe ich es hinter dem Boot her hält auch bei voller Geschwindigkeit mit
Sonst aber auch im Rucksack 🎒 verstaut und bei Gebrauch ist es in 5 min. aufgepumpt 👍
Hits:	107
Größe:	51,7 KB
Alt 07.05.2019, 12:42
Vielen Dank für Eure Ideen.
Dann werde ich das denke ich genau so mal versuchen.
Das Ausblasen scheint ja wirklich "leicht" zu gehen.
=> Klingt nach einem guten Weg
Alt 07.05.2019, 13:00
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
876 Danke in 366 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
... und bei Gebrauch ist es in 5 min. aufgepumpt 👍
man muss auch den sportlichen Aspekt beachten, das SUP jedesmal mit der Handpumpe auf knapp 1 Bar aufzublasen - wobei ich an der o.a. Zeitangabe ganz leicht zweifle...
Hans-Peter
... wenn das die 'letzte Generation' ist, die die Welt noch retten kann, sollten wir sie besser untergehen lassen
Alt 07.05.2019, 13:07
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.086 Danke in 6.563 Beiträgen
Ein SUP ist NICHT in 5 Minuten einsatzbereit, abgesehen davon, dass ein ständiges zusammen- und auseinanderrollen und wieder aufblasen für die Haltbarkeit nicht förderlich ist.
Gruß Heinz,
Alt 07.05.2019, 14:17
Kann ich nicht bestätigen als Fachhändler. Eine ordentliche Pumpe und das geht und ein Qualitätsboard nimmt auch überhaupt keinen Schaden.
Ich rede nicht von den einschlägig bekannten 250€ Baumarkt/Lidl Boards, die nur als bessere Luftmatratze oder für Kids taugen.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.05.2019, 15:26
Benutzerbild von Bergbauernbub
Bergbauernbub Bergbauernbub ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
14 Danke in 11 Beiträgen
Wir transportieren im Urlaub unser SUP hochkant stehend an der backboard-Reling. Das schränkt die Sicht ein wenig ein und ein Anlegen an Bb ist nur noch schwer möglich. Allerdings ist unser Boot auch 7,50m lang. Wenn ich das SUP vor jedem Gebrauch aufblasen müsste, würde ich es zu Hause lassen!
Tobias
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
Alt 07.05.2019, 15:29
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Also ich fahre unser i-SUP wenn es täglich genutzt wird aufgepumpt auf den Davids spazieren. Wenn wir nur am Wochenende zum Boot fahren lasse ich aber am Ende des Wochenendes auch wieder die Luft raus und packe es in den Sack. 5 Minuten sind sportlich aber auf jeden Fall machbar. (danach ölst du aber ziemlich) Wenn man es etwas sachte und mit Pause angehen lässt ist aber spätestens nach 10min alles aufgebaut und auch nach 10min wieder alles abgebaut.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 07.05.2019, 15:57
Es gibt auch gute elektrische Pumpen, 12V, 230V, auch akkubetrieben.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.05.2019, 22:51
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Die elektrischen Kompressorpumpen sind wegen der Abschaltautomatik beim Solldruck zwar bequem, aber auch laut und langsam.
Wir benutzen eine billige elektrische Gebläse Pumpe (10,-€) für Schlauchboote, die wir an den SUP-Handpumpenschlauch anschließen und dann bis ca. 0,5 bar bequem vorpumpen. Den Rest erledigen wir mit der Handpumpe (dann nur noch 70 Doppelhübe statt sonst ca. 300). Alles in 10 Minuten erledigt.
Der Transport erfolgt dann bei unserem MoBo auf dem vorhandenen Hardtop, mit 2 Spanngurten an der Dachreling verzurrt.
So behindert das SUP weder die Sicht noch den Zugang zum Bug
Gruß Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 08.05.2019, 07:46
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Wir haben ein Lidl Board (F2) welche qualitativ den Fachhandelsboards für mehr als den doppelten Preis nicht nachsteht. Einzig das Ruder wurde durch eines aus Carbon ersetzt. Damit fährt es sich einfach besser.
Unser Board wird wenn es gebraucht werden soll mit einem Aldikompressor und einem Schlauchbootadapter aufgepumpt, und bevor es dann zurück in den Hafen geht wieder entleert und gefaltet.
Wir sehen keinen Grund dieses Prozedere zu ändern.
Grüsse, Don
Alt 08.05.2019, 08:18
Wie schon geschrieben, als Plansch-Plattform und für Kids super. Alles andere ist Murks und schon im Preis schlüssig. Einfach mal in Fachforen schauen, wie die Erfahrungen sind.
Das soll nicht heissen, dass es deinem Anspruch nicht genügt.
Soll aber hier nicht das Thema sein.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 09.05.2019, 15:22
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.813 Danke in 3.028 Beiträgen
Ich habe das hier für's Boot gekauft. War das einzige wo ich gefunden habe das relativ Kurz und trotzdem für über 100kg Traglast war.
https://irockersup.de/boards/
allerdings habe ich den Vorgänger und nicht das 2019er
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 09.05.2019, 20:03
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
Hab leider kein gutes Bild, hab im Vorjahr die selbe Frage gestellt!
Wir habe auch nen Hund und wollen wenn wir im Boot schlafen auch mal abends an Land oder ins Restaurant gehen und trotzdem in der Bucht bleiben, das funzt mitm SUP perfekt!
Transport ist mir hinten am liebsten, das geht perfekt und ich kann auch voll fahren, nachziehen bei nem Gleiter würde ich mich nicht trauen, auslassen wäre keine Option, mich nervt schon einfaches aufpumpen, dazu sind ca. 300 Hübe notwendig, ich’s werd mir vielleicht ein Gebläse wie oben geschrieben bestellen.
Hits:	174
Größe:	102,4 KB
lg Manuel
Alt 09.05.2019, 20:30
So ein einfaches Gerät für knapp 10,- €
https://www.ebay.de/itm/Elektropumpe-Elektrische-Automatisch-Schlauchboote-Geblasepumpe-Luftpumpe-Airbed/233196737868?hash=item364b9bd54c:gSgAAOSwX09c06w O (PaidLink)
....reicht uns völlig aus. Einfach mit den beiliegenden passenden Adapterset auf das offene Ende des serienmäßigen SUP-Handpumpenschlauchs raufhalten, und in 60 sec sind ca. 70% Luftvolumen drin. Bis zum Enddruck noch vielleicht 2-3 min (70 Doppelhübe) mit der Handpumpe, fertig!
Gruß Fun_Sailor
Alt 02.06.2019, 18:20
Heute hat sich die mitgelieferte Pumpe meines Sup Boards verabschiedet ( Gehäuse geplatzt) Gibt es Tipps für eine neu Anschaffung? Ich möchte eine manuelle Pumpe da ich teilweise keinen Strom habe wo ich das Board aufbaue.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 02.06.2019, 18:36
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Hier nich ein paar Bilder von Kroatien vom 2015
Einfach back-und Steuerbord zwischen Reelinb nd Rumpf geklemmt nd noch fest gezurrt
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:48 Uhr)
Alt 05.06.2019, 20:58
Boot: Chaparral
Gruß Fun_Sailor
Ich hab das Ding gekauft und es funktioniere leider nicht, hab’s dann erst per Hand aufgeblasen!
Hab leider aber nur den Adapter der Pumpe und nicht den originalschlauch genommen, kann nicht sagen ob’s daran gelegen ist, denke aber nicht...
Was ich auch nicht versucht habe das Ventil auf zu machen und mit offenem Ventil aufzupumpen, bei geschlossenem ist die auf jedem Fall zu schwach.... hab sicher 5min Lärm in der Bucht gemacht!
lg Manuel
Alt 05.06.2019, 22:00
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
Grüsse, Don
Wir haben das selbe gekauft. Ich muss sagen wir sind keine Profis. 2 der Nachbarsjungen haben es in Workum in Gebrauch gehabt und es sah gut aus. Ich werde es handhaben wie die meisten, bei Gebrauch aufpumpen mit der mit gelieferten Pumpe unn nach dem WE Luft raus unn weg packen.
Gruss vom Hubert
Hits:	77
Größe:	108,5 KB
Mit Recht in die Zukunft
SUP-Touring-Board Tippe Selbstbauer 285 14.01.2019 10:11
Sup.Draga Restaurant ROYAL Reimar Heger Mittelmeer und seine Reviere 64 05.06.2008 11:42
Urlaub 08 Royal/Stiegenwirt - Sup.Draga Reimar Heger Mittelmeer und seine Reviere 9 07.11.2007 10:21
Wimpel in der Marina Sup. Draga User 707 Mittelmeer und seine Reviere 11 12.09.2005 14:17
Liegeplatz Wasser ACI Sup. Draga RAB XXXXXXX Mittelmeer und seine Reviere 14 02.10.2004 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
