Alt 06.05.2019, 12:54
Benutzerbild von Commander
Commander Commander ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard OpenSeaMap Tiefe anzeigen
Hallo zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit die Wassertiefe in OpenSeaMap anzuzeigen? Ich habe einen "Simrad GO9 XSE" Kartenplotter (Bedienungsanleitung für GO9 XSE). Die Betonnung usw. wird alles richtig angezeigt nur keine Wassertiefe. Ich benutze die aktuelle Kartenversion V13 für Nordeuropa (Seamarks + Coastal Waters + CentralEuropa)
Alt 06.05.2019, 13:39
kugelblitzfisch kugelblitzfisch ist offline
Boot: SBM 600
Rufzeichen oder MMSI: DJ3113
304 Danke in 125 Beiträgen
Bin ich auch schon dran verzweifelt.
Ich nutze die OSM auch mit einem Simrad, allerdings ebenfalls ohne Tiefenlinien.
Schon seit Jahren liest man da im Internet etwas von "beta" oder "in Entwicklung". Ich befürchte, das wird nichts mehr.
Gruß, Sascha.
Alt 06.05.2019, 14:20
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
994 Danke in 386 Beiträgen
Hatte auf meinem früheren Garmin auch OpenSeaMap. Tiefenangaben gab es da nicht.
Denke, das ist immer noch so.
Gruß Werner
Alt 05.08.2019, 05:43
2.368 Danke in 1.398 Beiträgen
Ist immer noch so🍺😀
Daher sind die gekauften Karten besser🥤😜
Hits:	181
Größe:	133,8 KB
ID:	850907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	88,7 KB
Alt 05.08.2019, 07:24
horstj horstj ist offline
2.669 Danke in 1.635 Beiträgen
es gibt leider in den meisten Regionen viel zu wenige Leute, die bereit sind, (Tiefen)daten bei Openseamap einzutragen. Nachdem es in vielen Bereichen ausgezeichnet geklappt hatte, die Kartendaten durch die Benutzer zu erstellen (bspw. Rad und Mountainbike-Karten, da sind die OSM Daten um Längen besser als alles was man kaufen kann) waren die Organisatoren bei den Freizeitschippern leider zu optimistisch. Es wird aber versucht, durch einen Blend aus verschiedenen Quellen auch mit Tiefendaten aufwarten zu können.
Alt 05.08.2019, 07:59
3.090 Danke in 1.624 Beiträgen
Ich wollte im letzten HR Urlaub das Log mitschreiben lassen, hab ich dann aber nach 5 Minuten und 300MB dagegen entschieden, da ich nur ne 32GB Karte drin hab und das so nicht geht.
Die Datenmenge ist einfach zu gross. Sorry
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 05.08.2019, 08:12
Hallole,
das wäre seltsam. NMEA2000 schreibt mit Lage/Beschleunigung ca. 90MB pro Tag, also 3 Wochen ca. 2GB.
Alt 05.08.2019, 08:32
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 35PS
2.914 Danke in 874 Beiträgen
Hallole,
Nicht, wenn du den kompletten NMEA-Input mitschreibst, unter anderem auch das AIS der anderen. Dann kommt es auf die Menge der Boote an. Und das kann auch mal ganz schnell eine hohe Datenmenge werden.
Nur das eigene hingegen könnte mit 90MB/Tag hinkommen.
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 05.08.2019, 08:55
Hallole,
Stimmt natürlich, dass es von den konkreten Datenquellen abhängt. 300MB/5min sind aber eine ganz andere Hausnummer. Vlt. incl. Radar, Winddaten und Funk. Übliche Datenlogger sprechen auch von ~100mb pro Tag incl. AIS. Wobei mir erstmal nicht klar wäre, wozu man AIS als Freizeitskipper aufzeichnen sollte. http://www.busse-yachtshop.de/pdf/ya...-04-manual.pdf
Alt 05.08.2019, 08:56
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.218 Danke in 688 Beiträgen
Problem um mitzuloggen ist doch die benötigte Hardware... mit meinem Garmin 421s geht das wohl nicht...
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Alt 05.08.2019, 09:10
Hallole,
das stimmt natürlich. Die meisten Plotter aus den letzten Jahren können neben Tracks auch Tiefe aufzeichnen. Falls der Plotter das nicht direkt kann, dann hilft ein externer Datenlogger, der an die jeweilige NMEA Schnittstelle gehängt wird.
Manchmal ist es etwas knifflig, das Datenformat der Plotter in ein weiterverarbeitbares Format umzuwandeln. Das Problem hat man ja mit fast allen IT Techniken.
Zum Garmin 421s gibt es hier einen Bericht:
http://www.paulillsley.com/Kayak_Bat...vey/index.html
Ein Ansatz bei Openseamap/depth ist mittlerweile übrigens, die Leute aufzufordern, ihr "Heimatgebiet" zu erfassen. Das hat den Vorteil, dass dadurch lokale Erfahrungen bspw. wo ist da noch eine kleine Untiefe, in die Tiefenmessung einfließen können.
Geändert von horstj (05.08.2019 um 09:16 Uhr)
Alt 05.08.2019, 09:43
Habs für den 421s nachgeschaut: das proprietäre Format .adm wird direkt auf den OSM Servern konvertiert. Man braucht also keine zusätzliche Software sondern kann die Dateien direkt hochladen. http://wiki.openseamap.org/wiki/Deepth_Data_Format
Alt 05.08.2019, 11:00
Hallole,
komisch, ich hab ein Simrad Go 7 XSE mit dem normalen Fishfinder dran hängen und einfach im Menü Tiefe bzw. Sonar aufzeichnen oder so ähnlich gewählt.
Insgesamt sind noch Barometer, Radio, Evinrurde Motor und Tanks dran.
Wenn ich dran denke probiere ich es nochmal und schaue ob ich das wegnehmen kann, ist ja nur die Tiefe und Koordinaten eigentlich das interessante.
Aber nachdem da so ne Menge gleich zusammenkam hab ich es ziemlich dirket wieder ausgeknipst.
Ich komme in HR auch ohen Tiefenangaben soweit klar. Denn im
- Beständig sind die an Engstellen u.a. auch aufgeführt
- schadet ein Blick auf ne Seekarte niox
Bin halt davon ausgegangen, daß bei Sonarlog auch nur Sonar aufgezeichnet wird. Mit 90MB am Tag würde ich des einfach laufen lassen.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 05.08.2019, 11:33
Laut Handbuch kann das Go7 XSE drei Datenstufen: SLG, SL2, SL3. Wenn man die Datenvariante auswählt bekommt man wohl direkt angezeigt, wie viele Tage Aufzeichnung dann auf die SD Karte passen.
Laut Wiki können SL2 und SL3 direkt verwendet werden https://wiki.openstreetmap.org/wiki/...iefenkarten.29
SL2 dürfte davon das kleinere sein, da kein 3D Scan.
Alt 05.08.2019, 12:12
Danke
3D hab ich eh nicht, hab nur den normalen Geber. Probier ich nochmal.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 14.08.2019, 13:05
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
873 Danke in 440 Beiträgen
Hallo.
Hängt das mit den Tiefenagaben zusammen
Wen ich von Urk nach Enkhuisen will macht das Prog. Erst einen Abstecher nach Leylstad.
Dann den Abschlussdamm entlang zurück bis halbe Strecke Urk dann entlang Fährstrecke Urk Enkhuisen mächtig Umweg.
Auf meinem I Pad fehlte mir die rote Linie.
Richtungsanzeige.
Gruß Uli
Alt 14.08.2019, 14:35
Zitat von Maasmann25 Beitrag anzeigen
Hallo.
Richtungsanzeige.
Gruß Uli
Welches Programm meinst du?
Alt 14.08.2019, 20:42
Boot: Verdränger
Navship
Alt 14.08.2019, 20:43
Boot: Verdränger
und boatrouting
sorry
Alt 14.08.2019, 21:06
Die beiden Programme sind recht unterschiedlich.
Auf boatrouting.com gibt es keine Luftliniennavigation, in den Apps geht es.
Kontaktiere mich am besten mit Screenshots unter support@navship.org per Mail, hier im BF kann ich nicht in so vielen Threads Support geben.
VG
Chris
Openseamap & Lowrance ???? Stephan-HB Technik-Talk 31 01.07.2022 09:34
AIS und Openseamap auf dem Rhein Seestern Technik-Talk 23 10.07.2013 12:47
OpenSeaMap: Bruecken in Holland Dirk_E Woanders 13 22.04.2013 17:56
openseamap Fragen tritonnavi Technik-Talk 2 20.02.2012 08:49
OpenSeaMap + SkipperGuide auf der Boot in Duesseldorf Dirk_E Technik-Talk 0 23.11.2009 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
