Alt 03.05.2019, 19:12
Benutzerbild von Lustbrummer
Lustbrummer Lustbrummer ist offline
Boot: Cascaruda 800
442 Danke in 103 Beiträgen
Standard Gibt es für Boote/Niederspannung Kippsicherungen?
Hallo liebe Leute,
die Frage mag naiv erscheinen, aber wenn es mir möglich wäre, würde ich die Bordsicherungen, der schnellen Übersichtlichkeit und Handhabung gern ähnlich wie daheim wie in einem Sicherungschrank mit Kippschaltern gestalten.
Nur weiß ich nicht, gibt es so etwas ähnliches im Niederspannungsbereich für Boote?
Hat der wer Erfahrungen/Argumente gegen oder für eine derartige Umsetzung? Wie sehen eure Alternativen aus?
Mir geht es primär um optimalen Kabelschutz (= Geräteschutz), Übersichtlichkeit und einfache Rücksetzung für den Fall der Fälle.
Bin mal gespannt, ob wer dazu eine Meinung/Erfahrung hat.
Beste Grüße von
Klaus
Alt 03.05.2019, 21:03
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von Lustbrummer Beitrag anzeigen
Hallo liebe Leute,
Vielleicht das hier:
http://www.ebay.de/itm/143224467595 (PaidLink)
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 03.05.2019, 21:19
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
Oder sowas? Macht alles ordentlich
https://www.amazon.de/Mareteam-Siche...+schalt&sr=8-4 (PaidLink)
Alt 03.05.2019, 21:22
Boot: Cascaruda 800
Besten Dank Werner für Deinen Hinweis.
Dies wäre eine meiner alternativen Lösungen. Allerdings nur bis minimal 5A belastbar. Gibt es da nichts für geringere Lasten?
Weiter soll es (gemäß Hören/Sagen) noch ähnliche Sicherungen geben, die ihren Ausfall via Leuchtdiode anzeigen.
Habe diese Modelle aber auch noch nicht gefunden.
Viele Grüße von
Klaus
Beste Grüße von
Klaus
Alt 03.05.2019, 21:28
Boot: Cascaruda 800
Hallo Stefan,
so etwas in der Art, wenn auch arg zusammengefrickelt befindet sich ja bereits an meinem Bootchen.
Genau DAS möchte ich gern übersichtlicher, als auch anwendungsfreundlicher gestalten.
Beste Grüße von
Klaus
Alt 03.05.2019, 21:29
Zitat von Der_Stefan Beitrag anzeigen
Das sind allerdings nur Kippschalter mit Steck- bzw. Einschraubsicherungen! Er will ja Sicherungsautomaten haben, wie sie im Haushalt im Sicherungskasten verwendet werden.
LG Werner
Alt 03.05.2019, 21:31
Viele Grüße von
Klaus
Einfach mal nach 12V Sicherungsautomat mit LED suchen!
LG Werner
Alt 03.05.2019, 21:37
Der hier ist beleuchtet. Hat aber 8A!
http://www.ebay.de/itm/142327883331 (PaidLink)
LG Werner
Alt 03.05.2019, 21:39
Okay, falscher Link, hier mit Sicherungsautomaten:
https://www.amazon.de/Sicherungspane...73YCTHD848134C (PaidLink)
Aber dieses Teil aus dem EBay-Link ist hübsch ...
Alt 04.05.2019, 07:20
Boot: Cascaruda 800
Hallo und guten Morgen Stefan
Vielen Dank erst einmal für Deinen Hinweis.
Nachdem es einen Sicherungsschrank ähnlich wie Daheim wohl eher nicht zu geben scheint, erscheint mir Dein Hinweis auf einen Stromverteiler mit Sicherungsautomat, die wohl vernünftigste Lösung.
Ist es demnach richtig, dass bei einem Kurzschluss etc, tatsächlich nur die entsprechende Sicherung auslöst, die dann einfach mit dem Drücker wieder zurückgesetzt wird, oder muss man da auch noch die Sicherung wie beim Auto austauschen?
Ich vermute mal, dass bei einem Ausfall auch die entsprechende LED erlöscht und man so schnell den entsprechenden Kreis erkennt, der da ausgefallen ist.
Ach ja, ich sehe gerade, dass diese Art von Paneels nur mit einer bestimmten Sorte von Sicherungen so z.B. 8A besückt sind.
Wenn ich nun aber verschiedene Sicherungen von z.B. 2 / 4 / 8 und 10 A benötige, welches Sicherungsbord kann denn so etwas abdecken?
Das geht vermutlich nur mit einer Lösung wie dieser: oder gibt es sonst noch andere Alternativen?
https://www.amazon.de/Sicherungshalt...f=cts_sp_1_vtp (PaidLink)
Beste Grüße von
Klaus
Geändert von Lustbrummer (04.05.2019 um 07:29 Uhr)
Alt 04.05.2019, 07:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin Klaus,
wie du schon richtig vermutest, bleibt die LED aus wenn die Sicherung ausgelöst hat, die dann nach der Beseitigung der Überlast wieder eingedrückt wird und die LED wieder leuchten sollte.
Die Auswahl mit verschiedenen Sicherungsstärken kann z.B. bei "Phillipi" abgesprochen werden, die dann auch so geliefert wird oder durch Zukauf der erforderlichen Sicherungsstärke, die dann ausgetauscht werden kann.
M.f.G.
harry
Alt 04.05.2019, 07:50
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.883 Danke in 1.952 Beiträgen
Das dürfte sein was Du suchst. https://www.solarbag-shop.de/compone...automaten.html
Gruß Mirko
Alt 04.05.2019, 08:06
Boot: Cascaruda 800
S U P E R
Dank Seldric, habe ich nun doch gefunden wonach ich gesucht habe.
Aber auch die anderen Tipps waren/sind mir sehr wertvoll.
Ich kann mich nur herzlichst, für die tolle Beteiligung hier bedanken.
Kommt ja schließlich auch anderen Skippern zugute, die vielleicht auch nach ähnlichen Lösungen oder Antworten suchen.
Nochmal herzlichen Dank und stets gute Fahrt.
Beste Grüße von
Klaus
Alt 04.05.2019, 09:08
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.920 Danke in 1.971 Beiträgen
Moin moin,
ich steh auch gerade vor dem Problem, meine Elektrik mit vernünftigem Leitungsschutz zu versehen und übersichtlicher zu machen (und in diesem Zusammenhang gleich alle Schmelzsicherungen durch Automaten zu ersetzen - gemäß Murphy geht ja schließlich immer die Sicherung kaputt, die man gerade nicht dabei hat und das entsprechende Gerät ist wichtig).
Ich wollte allerdings eine möglichst einfach Zugänglichkeit vom Steuerstand aus und hab mich daher für ein Philippi-Panel mit eingebauten Automaten entschieden, in meinem Fall das STV 311/5 aus der Serie 100. Die darin verbauten E-T-A-1140-Automaten gibt es in 4A, 6A, 8A, 10A, 12A und 16A - auf Bestellung liefert Philippi das gleich entsprechend bestückt (Standard sind 8A-Automaten). Weiterhin gäbe es noch die Serie 200, bei der sind kombinierte Schalter/Überstromschutzschalter vebaut, auf Wunsch auch in zweipolig. Nachteil: die gibt es erst ab 6A, andererseits habe ich jetzt beschlossen, gar nicht zu sehr zu differenzieren bei den Sicherungswerten - alles was ich nachträglich verkabele kriegt mindestens 2,5mm^2, von daher ist ein 8A-Schutzschalter für den Leitungsschutz in jedem Fall passend, sofern der Verbraucher nicht mehr Strom benötigt.
lg, justme
Alt 04.05.2019, 09:50
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.934 Danke in 892 Beiträgen
Das gibt es auch für Auto und Boot für die Standard Stecksicherung.
Wenn die Sicherung auslöst kommt der kleine rote Nippel da hoch.
Reindrücken und wieder gut. Gibt es auch für 10,20 usw Amper.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Geändert von Hai-Bruce (04.05.2019 um 10:03 Uhr)
Alt 04.05.2019, 12:19
uli07 uli07 ist offline
7.911 Danke in 4.797 Beiträgen
Wenn man manches hier liest muß eine "Generalüberholung" von einem selbsternannten Elektriker schon mit solchen Sicherungen ausgerüstet werden. Bei meinem Boot, Auto und Haus weiß ich gar nicht wann da mal ne Sicherung rausgeflogen ist.
Gruß Uli07
Alt 04.05.2019, 13:40
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.746 Danke in 984 Beiträgen
Von Blue Sea gibt es noch eine „Basis“, in die dann die passenden Sicherungsautomaten eingesteckt werden. Lösen allerdings nur aus und sind rückstellbar, können denke ich nicht manuell ausgelöst werden.
Google mal nach Blue sea ST CLB.
Automaten gibt es in 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30 und 40 A.
Gruß Rüdiger
Alt 10.06.2019, 06:29
Boot: Cascaruda 800
Hallo Leute, die Idee mit dem Sicherungskasten und Sicherungen mit Kippschaltern hat nun doch geklappt.
Siehe:
Hier nur vorbereitet zu sehen, inzwischen aber bereits fest eingebaut.
Beste Grüße von
Klaus
Boote, Boote, Boote.... überall Boote... AG31 Allgemeines zum Boot 14 12.12.2015 16:15
Gibt es Schrottplätze für Boote in D? HeinPit Allgemeines zum Boot 101 29.11.2009 22:44
Gibt es Bootsbausätze für kleinere Boote? s.chiemsee Selbstbauer 23 29.12.2007 15:28
Zulassungspapiere für Boote gibt es die? Lustbrummer Allgemeines zum Boot 8 12.12.2005 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
