Suche Was ich suche...
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 27.01.2020, 18:01
Nippelalarm Nippelalarm ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
30 Danke in 26 Beiträgen
Entweder müssen wir mal eine "Sammelbestellung" machen - oder wir müssen nochmal ein bissel messen...... Ich habe gerade so viele Baustellen auf einmal los gemacht, das das mit dem Schalter noch nicht so eilt........
Vielleicht auch so einer - siehe Link gehen könnte....?? Man muss halt mal gucken - von vo nach wo der alte schaltet, um das nachher richtig an zu klemmen...
https://www.amazon.de/Heschen-Metall...a-563419163271 (PaidLink)
Alt 27.01.2020, 18:02
Oder der hier von Reichelt el.
https://www.reichelt.de/hebelschalte...L1U_D_BwE&&r=1
Alt 27.01.2020, 18:22
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.925 Danke in 1.090 Beiträgen
Wir haben jetzt einen verbaut, der aber optisch anders ist, darum möchten wir tauschen. Lediglich wegen der Optik.
Die von dir verlinkten sind zwei unterschiedliche. Einmal ist es ein Wippschalter, der nur im Moment der Betätigung funzt und der andere ist ein Kippschalter.
Gruß *
Alt 27.01.2020, 18:33
Wie sieht der denn aus..... ??
Alt 27.01.2020, 18:40
Boot: Bavaria 35 HT
Der jetzt verbaut ist? Mit schwarzem Hebel ohne Lämpchen.
Gruß *
Alt 27.01.2020, 18:48
Okay.....--- Gerade nochmal nen bissel geguckt habe.
Normal müsste ja der gehen *(sihe Link unten) - da ich von den 8 Steckkontakten ja auch nur 7 belegt waren - und das bestimmt auch nur weil der alte Schalter beleuchtet war.....- und darauf kann ich eigentlich verzichten.
Und da anfangen mit Diode oder so ist mit eigentlich auch zu umständlich....
Also der hier im Link müsste ja dann normal gehen. :
https://www.amazon.de/heschen-Kippsc...%2C184&sr=8-30 (PaidLink)
Alt 27.01.2020, 18:51
billi billi ist gerade online
37.837 Danke in 22.657 Beiträgen
https://www.amazon.de/heschen-Kippschalter-Momentary-Position-Terminal/dp/B072M2PT91/ref=sr_1_30?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C 3%91&crid=20A1BGMIQHMV0&keywords=heschen+kippschal ter&qid=1580150576&sprefix=Heschen%2Caps%2C184&sr= 8-30 (PaidLink)
der ist tastend und daher gut für die Ankerwinde...
Alt 27.01.2020, 18:54
Ich bin ja nicht so bewandet wasso Abkürzungen bei schaltern heißen...... Aber wo steht das der "Tastend" ist.??
Ich brauch ja einen der auf ON - oben + unten "rastet"..... HILFE...
Alt 27.01.2020, 18:57
1. die bezeichnung (on) in klammern ist ein Bezeichnung für Tastend (on) - off - (on) = Tastend ; on -off - on = Rastend
2. steht in der beschreibung: Momentary (vorrübergehend) was ein weitere Beziechnung ist für die Funktion tastend...
Alt 27.01.2020, 18:59
Oder rastet der hier.??
https://www.amazon.de/Kippschalter-M...%2C184&sr=8-57 (PaidLink)
der Reichelt ist Rastend...
Alt 27.01.2020, 19:00
nein auch hier das (ON) klar zu erkennen...
Alt 27.01.2020, 19:08
Also der hier :
https://www.reichelt.de/hebelschalte...a60fac6421a9c7
Frage ist wieviele Anschlüsse der hat.....?? Hat der 6 Kontakte .?? Oder was meinen die mit Polzahl 2 ....???
Alt 27.01.2020, 19:11
es sind im prinzip 2 schalter...
die linken drei sind der eine die rechten drei der andere...
die mitte ist der mittelabgriff.. der obere und der untere jeweils der geschaltete...
hoffe es ist verständlich
Alt 27.01.2020, 19:13
Also müsste der ja hier auf Amazon ja dann nach der Ausführung her zu urteilen "rastend" sein. Dann könnte ich ja den bestellen - da vom Loch mit 12 mm und sonstigen Abmessungen passt.
so gemeint
Hits:	32
Größe:	23,6 KB
Also hier der :
https://www.amazon.de/heschen-Kippsc...152221&sr=8-53 (PaidLink)
Alt 27.01.2020, 19:15
welcher ?
die oberen links sind ja tastend.. der von reicherlt ist rastend...
Alt 27.01.2020, 19:16
jupp der ist rastend
Wie der originale Schalter schaltet, wissen Sie nicht zufällig....???
Also der hier.??
Der kann ja nicht viel anders sein. - hat ja auch nur EIN - AUS - EIN
Alt 27.01.2020, 19:19
ist halt nur mit 8 Kontakten, wovon ja dann zwei für das Licht im Schalter sind - denk ich mir so....
Alt 27.01.2020, 19:21
Also der hier.??
ne Sry aber das ist ja keine Raketenwissenschaft...
plus in der Mitte....
shcalter nach unten war ja nur das Ankerlicht schalter nach oben war ankerlicht und Fahrlicht zusammen...
1x war Masse für die Lampe... (die dürfte ja identiefizierbar sein.)
daher vermute ich das Brücken verwendet wurden...
man müsste schauen wo die einzelnen leitungen hingehen (durchmessen )
Alt 27.01.2020, 19:24
Ja Danke soweit schon einmal.!!! Ich werde mal messen - bzw. nachgucken.
Alt 28.01.2020, 21:10
So. Nach langer Suche - endlich fündig geworden......--- Falls wir 4 Stück zusammen bekommen, dann würde der orginal Carling Schalter - beleuchtet : 16€ das Stück kosten. Wie gesagt - der Preis wäre bei Bestellung von 4 Stück - + dann ggf. Versand zu den Forumleuten hier......
Alt 28.01.2020, 21:13
Mal ein Bild vom Ding.......
Hits:	47
Größe:	65,1 KB
SEATEC - Kartenplotter NAV-6 / NAV-6i Timbo86 Technik-Talk 38 30.06.2016 15:31
Lampenwechsel - wie geht das Nav-Licht auf? tuertsch Restaurationen 19 25.02.2014 12:15
[Elektrik]: Diode am Carling Nav.-/Ankerlicht Raabiat Technik-Talk 13 14.11.2011 18:50
Frage zu Carling Schalter murphys law Technik-Talk 3 13.05.2010 21:52
Carling Schalter kurzfristig lieferbar? dh7511 Technik-Talk 2 13.04.2010 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
