Alt 03.05.2019, 09:05
MeinSchiff MeinSchiff ist offline
Boot: S T I N G R A Y
12 Danke in 5 Beiträgen
Standard Scheuerleiste Stoßleiste befestigen
Ich möchte meine Stoßleiste an meinem Boot lösen, und neu befestigen, da die darunterliegenden Schrauben wohl ausgerissen sind.
Die alten Schraubenlöcher möchte ich dabei verschließen.
Was empfehlt ihr mir bei diesem Problem zu verwenden.
Gibt es irgendeinen Spezialkleber, Silikon, Harz.
Was wäre die beste Lösung.
Hits:	245
Größe:	25,3 KB
Alt 03.05.2019, 09:41
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Mach die Leiste erst mal ab um zu sehen was Sache ist.
Ich würde die Löcher mit Epoxyspachtel verschließen.
Alt 03.05.2019, 16:28
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Die Leiste ist doch zweiteilig ! die weiße Trägerschiene und die schwarze Gummileiste/Keder die in die Trägerleiste eingezogen wird . Ich sehe auf dem Bild eine Gummileiste die nicht mehr ordentlich sitzt ( eingedrückt an mehren Stellen ) , aber die weiße Trägerleiste sieht, soweit zu erkennen , doch noch gut aus . Zieh erstmal die schwarze Gummileiste ab und dann schau mal weiter ob die Schrauben ausgerissen sind !
Gruß Jörg
Alt 03.05.2019, 19:00
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Sieht in der Tat so aus als wenn nur der Keder etwas eingedrückt ist
Den kriegst in etwa einer halben Stunde wieder glatt
Gruß 45meilen
Alt 03.05.2019, 22:52
Danke, schön wäre das ja.
Gibts da evtl. nen Tip wie ich den wieder gerade bekomme?
Danke
Alt 04.05.2019, 01:51
Boot: Keins mehr
Warme Luft / Fön oder sonst Heißluftfön , aber Vorsichtig an die max. Temperatur rantaststen , sonst Schmilzt das Gummi. Wenn der Gummikeder von Innen hohl ist ( die werden im Strangguss Verfahren hergestellt ) kann es auch helfen unter Wärme und mit etwas Druckluft die eingedrückten Stellen wieder in Form zu bekommen, dazu das Ende unter Endkappe öffnen und Luft einblasen.
Gruß Jörg
Alt 04.05.2019, 17:02
Ums rausziehen komme ich wohl nicht rum
Alt 04.05.2019, 17:10
Das Einziehen ist nicht wild.
Würde den Keder aber ganz entfernen, dann siehst was drunter Sache ist, wird einiges an Schmutz drin sein.
Ich habe mit Silikon, Föhn und Gummihammer gearbeitet. Einer hat den Keder mit dem Föhn immer etwas vorgewärmt ich dann mit Silikonspray Leiste und Keder besprüht und eingeklopft.
Ging ganz easy und schnell.
Hatten wir Föhn oder Spray weggelassen war es eher mühsam.
Stoßleiste, Scheuerleiste, Stoßkante- aber woher? Joe-sdl Allgemeines zum Boot 1 14.09.2018 07:32
Broom37 Bj.69-77; Gummileiste Alu-Stoßleiste Benzschrauber Werbeforum 0 07.06.2010 16:57
Scheuerleiste befestigen Jörg Restaurationen 14 10.03.2008 11:32
Scheuerleiste - wie befestigen?? Eddi Selbstbauer 5 28.09.2007 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
