Alt 02.05.2019, 19:56
Nebensache007 Nebensache007 ist offline
Standard Mercruiser SmartCraft & Raymarine verbinden
Hallo Leute,
ich habe eine Frage zum Aufbau eines SeaTalk Netzwerkes an Board. Die zu verwendenden Bauteile und Komponenten wie Mercruiser Gateway, Backbone Kabel, Spurkabel, etc sind mir bekannt. Ich bin mir nur unsicher beim Anschließen des Mercruiser Gateway Bauteils an das Smartcraft System.
Kurz zum Boot:
2x Mercruiser 5.0 MPI, 2012
Smartcraft Instrumente
Junction Box unter dem Armaturenbrett
Sea Ray 305 Sundancer
Ich habe unter dem Steuerstand die gesamte Verkabelung für die Anzeigen inkl. 2 Junction Boxes, welche anscheinend übereinander gelegt sind - siehe Bilder. Deutlich sieht man die Leitungen der Canbus Signale vom Port und Starbord Engine. Gibt es hier eine Vorschrift an welchen freien violetten Steckplatz - hätte 2 übereinander frei - ich das Mercruiser Gateway anschließen muss / darf oder kann ich hier einen der beiden freien Plätze wählen?
Wäre dankbar für alle Tipp`s
Name:	Bildschirmfoto 2019-05-02 um 19.53.56.jpg
Hits:	118
Größe:	41,9 KB
ID:	838478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2019-05-02 um 19.54.49.jpg
Hits:	134
Größe:	63,1 KB
Geändert von Nebensache007 (02.05.2019 um 20:03 Uhr)
Alt 03.05.2019, 07:22
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Wenn die zwei Motoren schon verlinkt sind ist es egal an welcher JBox man das Gateway hängt. Wenn die Motoren noch nicht verlinkt sind, kann das Gateway nur von dem jeweiligen Motor die Daten anzeigen zu dem die jeweilige JBox gehört. Der Link findet meist im Kabelbaum statt da wo Zündschlößer, Notstop abzweigen.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 03.05.2019, 11:48
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.171 Danke in 1.505 Beiträgen
Da du ja auch DTS hast (Steuergeräte hinter den JunctionBoxen) einfach das Gateway bei einen der beiden freien Stecker anstecken.
Die Motoren sind auch schon richtig codiert
Alt 03.05.2019, 13:03
Der Pedda Der Pedda ist offline
Boot: SeaRay 19 SPXOE
89 Danke in 40 Beiträgen
Gibt es in diesem Zusammenhang schon News, wann Raymarine Vesselview unterstützen wird? Auf der Boot hiess es: irgendwann dieses Jahr.
Alt 03.05.2019, 14:23
Recht herzlichen Dank euch. Ich werde es mal ausprobieren und dann sehe ich ob’s funktioniert ��.
Alt 22.06.2019, 22:28
Hallo Leute,
Mal ein Update nach dem heutigen Einbau des Mercruiser Gataway an die Junction Box im Cockpit. Habe dazu den violetten Anschluss entfernt (untere Reihe links, wie im Bild ganz oben) und das Kabel des Gataway angesteckt. Weiters habe ich die Verbindung via Spurkabel und SeaTalk Brücke inkl. Stromversorgung zum MFD von Raymarine hergestellt. Danach wollte ich den Motor starten um mir die Daten am Plotter anzeigen zu lassen. Nichts ist mehr gegangen, die beiden Motoren haben sich nicht mehr starten lassen (Dauerpiepston bei Sea Ray) und die Smartcraftanzeigen (digital als auch die Zeiger) haben auch verrückt gespielt. Nach Rückbau und anstecken der ursprünglichen Schutzkappe an der Junction Box spielten die Motoranzeigen noch weiter verrückt. Erst nach mehrmaligen kompletten stromlos machen des Systems konnten die Motoren ohne Fehlermeldung wieder gestartet werden.
Was kann hier falsch gelaufen sein? Muss ein bestimmter Ablauf eingehalten werden beim Entfernen der Schutzkappe von der Junction Box (System war komplett stromlos) oder passt hier etwas anderes nicht. Die Motoren haben DTS, somit sollte ja der freie Steckplatz an der Junction Box ohne Probleme verwendet werden dürfen / können?!
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 20:34
Raymarine ES75 mit i40 Bidata verbinden ? Bender3k Technik-Talk 4 12.02.2016 12:21
Raymarine A68 verbinden mit Temperaturfühler und Fusion MS-UD750 ??? Sportskipper Technik-Talk 3 12.01.2016 22:30
Smartcraft mit Raymarin a65 GPS verbinden Moby Technik-Talk 9 16.02.2014 17:01
Raymarine A57d mit Smartcraft verbinden, wer weiss wie? TomHH Technik-Talk 0 02.06.2013 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
