Alt 13.11.2006, 08:33
Benutzerbild von Segelmatt
3.528 Danke in 1.506 Beiträgen
Standard Impellerfrage
Moin Moin,
habe gestern meinen Volvo eingewintert. Soweit, so gut. Beim öffnen der Seewasserpumpe stellte sich aber heraus, daß der Impeller nur noch drei Flügel hatte. Ist ja soweit nicht schlimm, da im Rahmen der Routineuntersuchung festgestellt. Das war wohl ein Impeller aus der fehlerhaften Charge von VP, von denen hier schon 'mal die Rede war, denn er hat nur eine Saison seinen Dienst getan.
Aber: wo sind denn nun die anderen Flügel geblieben? Sind die noch irgendwo in den unendlichen Weiten des Kühlkreislaufes unterwegs oder sind die längst durch den Auspuff mit raus?
fragt sich
Matthias.
Alt 13.11.2006, 08:35
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Standard Re: Impellerfrage
Zitat von Segelmatt
Moin Moin,
fragt sich
Matthias.
Welcher Motor? (Falls ich hier noch was schreiben darf?)
MFG René
MFG René
Alt 13.11.2006, 11:44
Benutzerbild von Trave-Andy
Trave-Andy Trave-Andy ist offline
427 Danke in 200 Beiträgen
Ein,- oder Zweikreiskühlung ?
Gruß Andy
Grüße Andy
Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen.
Alt 14.11.2006, 14:21
Tom Z. Tom Z. ist offline
Boot: 230 Quicksilver mit V8
2 Danke in 2 Beiträgen
Tom Z. eine Nachricht über ICQ schicken
Servus,
Ich vermute mal das bei einer einkreis kühlung der impelerflügel noch im Kreislauf ist, den der Impeler pumpt das Wasser ja nur in eine richtung.
Bei ner zweikreis Kühlung is er wahrscheinlich schon längst drausen
Vieleicht hilft dir das weider
Habe die Ehre.
Alt 14.11.2006, 14:33
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Volvo Zweikreiskühlung hat ziemlich einge Kanäle und einen
Wasserfilter.
Also nix mit schon längst draußen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 14.11.2006, 14:53
Wasserfilter.
Don? Wie war das gestern im Chat mit den Diesel?
Bei den Wellenanlagen sitz der Filter vor der Pumpe!
Aber mit den "engen" Känalen hast du vollkommen recht.
Und wenn Matthias endlich mal die Frage nach dem Motortyp beantworten würde dann könnte ich ihm auch sagen wo die Reste sind.
MFG René
MFG René
Alt 14.11.2006, 15:04
MFG René
Beim Saildrive auch?
Don P
Alt 16.11.2006, 18:30
Ooops, war 'ne Weile nicht hier...
es geht um einen VP MD2020B mit Saildrive.
Matthias.
Alt 16.11.2006, 18:33
MFG René
Wenn er überhaupt einen hat(1), dann ja.
MFG René
(1) Kommt auf die Werft an!
MFG René
Alt 16.11.2006, 18:37
Matthias.
Dann hast du Bingo gezogen.
Vorne oben bb am Motor sitzt die Gummikappe die den Wäremtauscher auf de einen Seite zusammen hält. In diese Kappe geht von Links ein Schlauch.
Dieser Schlauch ist mit ner Hülse mit der Kappe verbunden. Du lößt die rechte Schelle und ziehts die Hülse aus der Kappe. Dann mit den Fingern so lange in der Kappe rumfummeln bis du alle Stücke rausgepockelt hast.
Alternativ: Die Kappe abnehmen und bei der Gelegenheit gleich das Kühlmittel wecheln (Wechselinterval lt Anleitung 2 Jahre).
Und wenn du die Alternative wählst dann würde ich gleich die hintere Kappe auch abnehmen und mal das Rohrstück kontrolieren das in den Krümmer geht. Das rostet gerne zu.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
