Alt 30.04.2019, 20:45
DanBer22 DanBer22 ist offline
Boot: RIB Jokerboat Clubman19
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kontrollanzeige Yamaha TACH Symbole/Bedeutung
ich hab mal ne Frage zu den Symbolen in der TACH Anzeige von einem Yamaha Motor.
zum Boot: RIB Jokerboat Clubman19
Motorenhersteller: Yamaha
Modell: 67F
Leistung: 100 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 67F-3167xx /F100 AETL
Über dem Ölkänchen werden drei Symbole angezeigt in der Reihenfolge: leerer Kreis, steigende Rampe, voller Kreis.
Welche Bedeutung haben diese Symbole ?
bzw. hat jemand eine Beschreibung zu diesen Symbolen von Yamaha?
Bei mir blinkt das Symbol "steigende Rampe", während der Fahrt, ist das ein Hinweis auf zu wenig öl ?
Gruß Daniel
P.S: Ich bin neu hier und im Boot Hobby.
Hits:	192
Größe:	72,7 KB
Alt 30.04.2019, 21:50
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
...das ist der Hinweis, dass es Berg auf geht! :-D
Alt 30.04.2019, 22:01
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
so wie es sich darstellt ist dein Drehzahlmesser im "Zweitakter"-Modus eingestellt. Dann wird über dem Ölkännchen tatsächlich der 2-Taktölstand im Voratsbehälter angezeigt.
Da Du einen F100 hast müsstest Du den Drehzahlmesser umstellen. Auf der Rückseite ist ein Gummistopfen, dahinter ist ein DIP-Schalter ("Mäuseklavier").
Die Konfiguration im Einzelnen ergibt sich aus diesem Auzug der Bedienungsanleitung:
Für den F100A muss das Instrument in die abgebildete Standardeinstellung versetzt werden.
-the mechanic-
Alt 30.04.2019, 22:12
Danke für den Tip,
schaue Morgen mal nach, wie es eingestellt ist.
Alt 01.05.2019, 10:23
Danke @-the mechanic-,
mit einer falschen Einstellung an der Tachoanzeige hatte ich gar nicht gerechnet.
Wir haben das Boot gebraucht gekauft und sind davon ausgegangen, dass die Einstellungen passen müssen....
hab noch eine Erläuterung zu den Symbolen gefunden, für den Fall das hier nochmal einer danach sucht.
Hits:	455
Größe:	81,8 KB
Belegung Kontrollanzeige Drehzahl Teeyop Technik-Talk 2 23.09.2016 16:01
Bedeutung div. Navionics Symbole xsawa Technik-Talk 1 22.07.2011 17:19
symbole für die Sicherungen und Schalter Seacruiser Technik-Talk 12 01.03.2011 19:01
Vista, Systemsteuerung kleine Symbole einstellen Haddock Kein Boot 3 23.01.2009 23:54
Symbole für Wasser und E-Pläne hakl Selbstbauer 3 11.10.2006 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
