Alt 29.04.2019, 17:58
banejo banejo ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
Standard Tohatsu MFS 15 Tillerarm stößt an
Hallo Boote-Forum,
ich habe da mal ne blöde Frage:
Wir haben einen Tohatsu MFS 15 neu gekauft. Jetzt wollte ich ne Teleflex Compact-T anbauen. Das Lenkseil kommt von Backbord an und geht wir gedacht durch das Führungsrohr am Motor.. Wenn ich jetzt den von Tohatsu mitgelieferten Tillerarm anbaue kann ich den Motor nicht mehr komplett in Fahrtrichtung Steuerbord (von oben gesehen gegen den Uhrzeigersinn) drehen weil der Tillerarm am Motorgehäuse anstößt. Hat da jemand zufällig eine Idee? Mache ich was falsch?
Alt 29.04.2019, 20:00
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
Ich würde mal sagen das da was falsch montiert ist. Mach mal nen paar Fotos, dann kann man dir sicher helfen.
Alt 29.04.2019, 21:10
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Zitat von banejo Beitrag anzeigen
Hallo Boote-Forum,
Siehe mal die Bilder.
Hits:	164
Größe:	30,3 KB
ID:	838063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	70,9 KB
ID:	838064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	70,0 KB
Hits:	117
Größe:	52,9 KB
ID:	838066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	342,4 KB
ID:	838067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	33,7 KB
Hits:	107
Größe:	53,3 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 29.04.2019, 22:14
Fotos habe ich heute dummerweise vergessen, das hole ich aber nach.
Es ist aber eigentlich alles so montiert wie man es auf den Fotos sieht mit einem großen Unterschied: Der Steuerzug kommt von der Backbordseite. D.h. es ist andersrum eingesetzt. Der Knick im Tillerarm führt dann nicht mehr um den Motor rum sondern ist zum Motor hingedreht. Deshalb eckt das da dann beim lenken an. Aber ist das denn wirklich so gedacht dass man den Steuerzug nur von der Steuerbordseite einsetzen kann? Das wäre schwach. Den Arm einfach drehen geht leider auch nicht weil das Gewinde zu kurz ist.... Jemand ne Idee oder Erfahrungen damit? Ich bin für alle Tips dankbar
Alt 29.04.2019, 22:30
das mit dem Steuerkabel von rechts ist heute Standart weil heutzutage das Lenkrad auf der rechten Seite ist,
wenn das gar nicht geht könnte man die Kipp Achse ausbauen und von der anderen Seite wieder einbauen, evtl. bringt das was, der Knick im Tillerarm ist dann natürlich immer noch auf der für dich verkehrten Seite
Alt 29.04.2019, 22:34
Dann wirst du wohl einen anderen Tillerarm brauchen.
Dürfte doch kein so großes Problem sein.
Alt 30.04.2019, 19:37
So, Problem erledigt:
Es ist wohl in der Tat so, dass der Einbau mit dem Steuerkabel von Backbord einfach nicht vorgesehen ist. Irgendwie schwach, aber egal.
Ich habe den Arm einfach an dem Knick ordentlich heiß gemacht und in die andere Richtung umgebogen. Jetzt passt's.
Dank für die Hinweise!
Alt 30.04.2019, 20:29
Danke für die Rückmeldung.
Yamaha 9.9, Tilleram stößt am Motorgehäuse an, wer weiß Rat? xviper1303 Motoren und Antriebstechnik 13 04.06.2024 08:37
Fender - Boot stößt von unten gegen den Steg Zzindbad Allgemeines zum Boot 10 16.06.2011 21:18
NL: Frachtschiff stößt mit Fähre zusammen Stoertebeker2010 Allgemeines zum Boot 5 22.10.2010 17:41
Frachtschiff stößt mit Fähre zusammen woody67 Allgemeines zum Boot 2 22.10.2010 09:12
Michigan Apollo stößt an Trimmflosse Schugger Motoren und Antriebstechnik 10 13.03.2009 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
