Alt 28.04.2019, 18:59
entopy entopy ist offline
Boot: Liberty
entopy eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Yamaha 4Takt 5,6 oder 8PS ?
Hallo zusammen, Ich bin neu hier, aber schon seit Jahren begeisterter Schlauchboot Fahrer.
Nun bräuchte ich den Rat/Meinung von ein paar Experten.
Vor kurzem habe ich meinen "Fuhrpark" um einen kleinen Außenborder erweitert.
Gekauft habe ich einen Yamaha 6PS, der laut Vorbesitzer auf 5PS gedrosselt wurde.
Beim Blick auf das Typenschild war ich etwas erstaunt (5,9KW)
Nun habe ich drei Leistungsangaben und weiß nicht wieviel PS der kleine wirklich hat.
Den Vergaser hatte ich schon abgebaut und keinen Gasanschlag gefunden.
Der Vergaser ist ein 68T.
Evtl. hatte ja jemand schon so einen ähnlichen Fall
Vielen Dank schon mal fürs durchlesen.
Grüße,
Rudi
Hits:	619
Größe:	48,2 KB
ID:	837867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	570
Größe:	52,5 KB
ID:	837868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	56,0 KB
Hits:	178
Größe:	42,3 KB
ID:	837870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	63,5 KB
Alt 28.04.2019, 19:19
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Rudi !
Laut Typschild ist es ein 8 Ps . F8CMH !
Wie er gedrosselt wurde kann man aus der Ferne nicht sagen . Es gibt da mehrere Möglichkeiten . Vergaser mit kleineren Durchlaß oder einer Blende oder Begrenzung des Gaszuges der Klappe . Selbst die CDI sowie Nockenwelle kann ersetzt worden sein . Da Du die Nummer des Vergasers hast schau einfach bei www.boats.net danach . Da erkennt man ob er zu 5,6 oder 8 Ps gehört .
VG Frank
Alt 28.04.2019, 19:24
Boot: Liberty
Hallo Frank,
Kann man über die Schraube herausfinden ob die Drosslung noch aktiv ist ?
Vebaut ist eine 8 1/2 x 7 1/2.
Hätte der Yamaha Händler der gedrosselt hat, nicht auch das Typenschild ändern müssen ?
VG Rudi
Alt 28.04.2019, 19:25
Boot: Liberty
Ach ja, laut Stückliste ist der Vergaser, der für den 8 PS Motor.
Über Gasanschlag oder Reduzierung wurde nicht gedrosselt.
Alt 28.04.2019, 19:42
Über der Schraube ist es nicht festzustellen . Die wird ja an das Boot , dessen Beladung usw. angepasst . Ich würde einmal die Drehzahl messen !
Normaler Weise muß der Vorbesitzer eine Bescheinigung über diese Drosselung besitzen !
Alt 28.04.2019, 19:49
Boot: Liberty
Drehzahl messen kling interessant. das muss aber dann während der Fahrt passieren und nicht in der Tonne oder ?
Gedrosselt wurde der Motor vom Vor Vor Besitzer.
Auf der Bescheinigung steht die Motor Seriennummer und 5 PS, das wars :-(
Der Betrieb der gedrosselt hat, hat leider auch keine Unterlagen mehr...
Alt 28.04.2019, 20:01
Das geht auch kurzzeitig in der Tonne !
Kann die Firma nicht sagen wie die Drosselung im Allgemeinen bei ihnen gemacht wurde ?
Alt 29.04.2019, 09:01
Boot: Liberty
Da bekam der Vorbesitzer keine genauen Infos.
Ich werde mal die Drehzahl in der Tonne bei eingelegtem Vorwärtsgang messen.
Theoretisch sollte ich 5500 erreichen...
Alt 29.04.2019, 09:26
Boot: Liberty
http://www.boote-raschke.de/Umruestu..._Yamaha_F8.htm
Alt 29.04.2019, 11:28
Na hier steht es ja eindeutig !
Also ist der Gaszug begrenzt worden .
Schau einmal nach was sich bei dessen Betaetigung alles bewegt . Ist eventuell unterhalb der Schwungmasse .
VG Frank
Alt 29.04.2019, 13:40
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.631 Danke in 2.564 Beiträgen
der Vergaser und Gestänge sind im 8 PS Set UP.
Das 3,68KW / 5 PS ehemals FS frei Gestänge sieht anders aus.
Die haben da vermutlich damals nur eine 6 PS Haube drauf gemacht und die Bescheinigung ausgestellt.
Und wenn er doch mal gedrosselt war,dann ist er es jetzt nicht mehr.
die 8 1/2 Zoll Steigung wären für den gedrosselten Motor auch zuviel.
Ich habe den 6 PS auf 8 PS umgerüstet und da schafft es die 71/2 Zoll Schraube so gerade ein 2,60 m Schlauchi mit 2 Personen in Gleitfahrt zu kommen.
Die gedrosselte Version wurde mit 6 1/2 Schraube ausgeliefert.
Gruß Olli
Alt 29.04.2019, 15:12
Boot: Liberty
Vielen Dank schon mal,
Genau das wollte ich hören
Alt 29.04.2019, 15:36
Boot: Liberty
Der Vorbesitzer hatte auch erwähnt, mit 2 Personen im Zodiak 3,10m ist noch Gleitfahrt möglich.
Yamaha 6b 678 6PS oder 8PS ? sas0r Technik-Talk 0 06.07.2018 09:31
Yamaha F6BMH 5PS, 6PS oder doch 8PS .. ?? Sowietasgot Motoren und Antriebstechnik 1 02.05.2015 13:38
Johnson 8PS 4Takt AB verliert Öl Albert1150 Motoren und Antriebstechnik 3 04.06.2012 21:25
vergleich yamaha 30 und 40 ps, 2takt/4takt, verbrauch steffos Motoren und Antriebstechnik 1 04.09.2008 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
