Alt 19.04.2019, 19:28
Freezi Freezi ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mariner Magnum 10 PS 2T
Moin Gemeinde,
ich habe einen Mariner bekommen und soll den wieder fit machen, quasi Öl, Zündkerzen und Impeller.
Beim ersten prüfen ist mir aufgefallen, wenn ich in Forward schalte, dass der Propeller mit einem leichten Klick Geräusch frei nach rechts dreht, nach links ist der normal Widerstand vom Motor zu spüren. Im Reverse ist auch alles normal.
Jetzt hab ich das UT Teil abmontiert um zu schauen ob es am Gestänge liegt, aber es tritt das gleiche Phänomen auf.
Wenn ich aber an der Antriebswelle drehe, dreht die der Prop normal mit, per Hand wieder das Klick Geräusch.
Muss das so ? Ist das eine Art Rutschkupplung ?
Vielen Dank
Alt 19.04.2019, 19:53
Benutzerbild von Exhauster
7.872 Danke in 4.150 Beiträgen
Es gibt dort im Getriebe keine Rutschkupplung.
Gruß Karsten
Alt 19.04.2019, 20:03
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Sowie es Karsten bereits geschrieben hat, kannst du beim Vorwärtsgang in einer Richtung und beim Rückwärtsgang in der anderen Richtung den Propeller mit Klack Geräuschen drehen, was dann normal wäre.
M.f.G.
harry
Alt 19.04.2019, 21:36
danke schonmal, ich habe mal ein Video gebastelt, vielleicht zum besseren Verständnis zur Beschreibung.
https://youtu.be/iXKJ4PvN6JU
Alt 20.04.2019, 09:25
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.296 Danke in 707 Beiträgen
überlege dir mal ganz in Ruhe die Kraftübertragung und Drehrichtungen.
Und was passiert wenn du in Vorwärtsfahrt aufstoppst ohne in den Leerlauf zu schalten.
der Sepp
Alt 20.04.2019, 09:59
in dem Fall bin ich nur der Schrauber und kann zur Praxis wenig beitragen was beim aufstoppen usw. passiert.
MAGNUM beim Mariner:Was heißt das? gullitieftaucher Motoren und Antriebstechnik 1 04.09.2008 21:43
Mariner Magnum 175 EFI Bj. 92 ??? sir robin Motoren und Antriebstechnik 3 08.03.2008 23:02
Mariner Magnum 175 HP bj.89 läuft nicht im Standgas Paber Motoren und Antriebstechnik 17 01.06.2006 09:02
Höchstdrehzahl AB Mariner Magnum 175 HP Bj.89 2T Paber Motoren und Antriebstechnik 1 28.05.2006 21:14
Mariner Magnum Bj.89 175Hp läuft nicht richtig Paber Motoren und Antriebstechnik 9 25.04.2006 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
