Alt 18.04.2019, 12:00
Fjord775 Fjord775 ist offline
Standard Hydraulische Lenkung
ich bin neu in diesem Forum und möchte gleich ein Thema einstellen.
Ich habe in meinem Boot eine hydraulische Lenkung Marke Tenfjord verbaut. Leider finde ich hierzu keinerlei Unterlagen. Nachdem mein Lenkzylinder etwas undicht war, habe ich ihn ausgebaut und überholen lassen. Nach der Montage und Entlüftung des Systems habe ich keinen harten Endanschlag mehr. Ich habe den Zylinder erneut ausgebaut und wieder in die Werkstatt gebracht. Dort hat man vor meinen Augen den Zylinder zerlegt, die Dichtungen geprüft, wieder zusammengeschraubt und abgedrückt. Der Zylinder ist definitiv dicht.
Also wieder alles eingebaut und erneut entlüftet, bis ein blasenfreier Ölstrom kam. Dabei natürlich immer auf den Ölstand im der Lenkung geachtet und aufgefüllt.
Wenn ich dann das Lenkrad bis zum Anschlag drehe, kann ich mit erhöhtem Kraftaufwand das Lenkrad weiterdrehen. Für mich fühlt es sich so an, als ob noch Luft im System ist, weiß aber nicht, wo der Fehler steckt oder was ich falsch mache.
Kann oder muss man die Steuerpumpe gesondert entlüften? Da die Verschlussschraube eine Bohrung hat, gehe ich davon aus, dass sie selbstentlüftend ist. Ich hoffe, dass man mir hier den entscheidenden Tipp geben kann.
Dank im Voraus
Alt 18.04.2019, 12:51
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Wie viele Entlüftungsmöglichkeiten hat dein Lenkzylinder denn?
Bei meiner Seastar sind zwei Entlüftungsschrauben am Lenkzylinder, sodass man in zwei Zyklen (Lenkrad rechts und links herum) entlüften kann.
Wenn dass immer genug Hydrauliköl im Reservoir ist kann eigentlich kaum noch was schief gehen.
Sollte aber (zumindest bei mir), mit mindestens zwei Leuten gemacht werden.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 18.04.2019, 21:11
Der Tenfjord-Zylinder hat auch zwei Entüfter. Entlüftet haben wir auch zu zweit.
Wie bereits geschrieben, kann ich bislang keinen Fehler von uns erkennen. Deswegen auch meine Frage nach irgendwelchen Arbeiten an der Steuerpumpe. Oder habt ihr noch andere Ideen oder Vorschläge?
Alt 18.04.2019, 21:14
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Hast Du auch das richtige Hydraulikoel mit der richtigen Viskosität benutzt?
Ich meine je nach dem wenn Du anderes Oel verrwendest, wirst Du auch andere Eigenschaften antreffen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 19.04.2019, 13:45
Ich habe das Öl genommen, das die Hydraulikfirma, die den Zylinder überholt hat, genommen. Es ist HLP10.
Alt 21.04.2019, 13:57
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Vielleicht ist die Steuerpumpe defekt???
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 21.04.2019, 15:06
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
"Wenn ich dann das Lenkrad bis zum Anschlag drehe, kann ich mit erhöhtem Kraftaufwand das Lenkrad weiterdrehen."
Was ist bei dir erhöhter Kraftaufwand?
Bei meiner Vetushydraulik kann ich auch bei Anschlag unter Druck weiterdrehen. Das ist normal und liegt an der Plungerpumpe.
Jürgen
Alt 24.04.2019, 20:52
Vielleicht gut für den Zylinder aber eventuell nicht die richtige Anwendung für die Pumpe.
Ein Zylinder arbeitet zur Not auch mit Luft oder Wasser. Die Pumpe hingegen nicht. Was ich damit sagen möchte, ist das das richtige Oel für die Pumpe allenfalls entscheidend für die Funktion ist.
Freundliche Grüsse
Hydraulische Lenkung itk Motoren und Antriebstechnik 0 01.05.2007 15:15
Hydraulische Lenkung bei Doppelmotorisierung Z-Antrieb taucher Allgemeines zum Boot 3 17.04.2005 10:19
Hydraulische Lenkung für Aussenborder ... xinix Technik-Talk 1 17.11.2004 08:35
Hydraulische Lenkung Estania 4 Technik-Talk 13 28.05.2003 07:03
Hydraulische Lenkung, hier: erforderliche Kraft Olaf Technik-Talk 0 06.02.2003 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
