Alt 17.04.2019, 15:52
Moo Moo ist offline
Standard OMC 2.3l Qualmt Schwarz
Moin Moin,
ich komme gleich mal zu meiner Frage.
Ich habe einen OMC 2.3l, bei diesem habe ich im Winter den Vergaser, Zündeinheit und Kabelbaum überholt... Nun habe ich aber das Problem, das er richtig tief schwarz qualmt, so das sogar der Spiegel schon eine kräfig schwarze Farbe hat. Zündkerzen sind alle gleichmäßig schwarz. Ansaugspinne sieht aber eins A aus, also kein Öl aus der Kurbelwellen Belüftung. Aber das hätte mich auch gewundert den auch nach ausgiebiger Fahrt kein Öl Verlust. Kompressionsdruck ist auch auf allen Zylindern Gut.
Hilfe!!!!!
Alt 17.04.2019, 16:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
IdR. bedeutet schwarzer Qualm eine schlechte Verbrennung, oft durch zuviel Kraftstoff und zu wenig Luft.
Ist der Ansauggeräuschdämpfer sauber, d.h. Ölfrei ?
M.f.G.
harry
Alt 17.04.2019, 17:09
Moo Moo ist offline
Ansauggeräuschdämpfer? Meinst du den "Metalllamellen luftfilter? Wenn ja, klar dieser ist in ReinigungsBenzin ausgewaschen.
Gruß Moo
Alt 17.04.2019, 17:22
Jo, den meine ich.
Dann wird's wohl am Vergaser (Einstellung) liegen, der zu viel des teuren Benzins zur Verbrennung gibt
M.f.G.
harry
Alt 17.04.2019, 17:37
Moo Moo ist offline
Mhh also eingestellt ist er nun auch mehrfach ich versteh das einfach nicht. Wo und vorallem wie diese schlecht Verbrennung zustande kommt.
Alt 17.04.2019, 18:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.057 Danke in 3.787 Beiträgen
" Zündeinheit und Kabelbaum überholt "
Zündung und Vergaser richtig eingestellt ??
Geht die Kaltstartklappe bei Betriebstemperatur voll auf ?
Gruß Jogie,
Alt 17.04.2019, 19:11
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi ?
Wird wohl zu fett laufen.
Da Du mehrere Komponenten am Motor gleichzeitig erneuert/überholt hast, ist es schwierig die Ursache einzugrenzen
Als 1. steht der Vergaser unter Verdacht.
Die anderen Komponenten sind mit konkreten Werten einstellbar.
Der Vergaser ist allerdings ein System mit sehr vielen möglichen Fehlerkomponenten, die aus der Ferne nicht konkret beurteilt werden können.
Viel Erfolg bei der Suche.
Drück Dir beide Daumen.
Alt 18.04.2019, 20:28
Moo Moo ist offline
Hey danke nochmal für eure Infos, also Zündung und Kabelbaum würde ich als Fehler ausschließen da dieses 1 zu 1 überholt sind. Ich werde nun morgen noch einmal den Vergasern auseinander nehmen, und dann berichten... Wenn doch nich jemand DIE Idee hat freue ich mich über eine Antwort.
Gruß Moo
Motor läuft unten herum unrund und qualmt schwarz Miracle Man Motoren und Antriebstechnik 39 02.05.2018 09:12
DAF 575 qualmt schwarz ChrisCraft Motoren und Antriebstechnik 76 24.11.2009 21:45
Motor Qualmt hinten im Stand Frankerz Motoren und Antriebstechnik 1 28.04.2005 05:52
Motor qualmt blau, wer weiß Rat? Klaudia Motoren und Antriebstechnik 21 09.09.2003 13:15
Volvo qualmt 2 1WO Motoren und Antriebstechnik 3 15.11.2002 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
