Alt 16.04.2019, 06:18
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Standard Propeller klappert
Moin!
Ich habe einen neuen leicht gebrauchten 14x9.5 er Gori auf meinen Wellenantrieb montiert. Ist erstmal wesentlich besser als der alte 14 x 8 Radice. Plus 1 Knoten und top Aufstoppen aus beiden Richtungen.
Einziges Manko, wenn ich in Fahrt das Ruder bediene, fängt der Propeller an zu klappern.
Liegts an der Bauart? Mein alter hatte hinter den Flügeln keine Luft. Fehlt da ein Gummi? Bei manchen Propellern hab ich das schon gesehen. Die Flügel sind auch nicht so „satt“ in ihrer Führung im Vergleich zum alten Propeller.
Kann ich da was pimpen?
Schönen Tag, Peter
Hits:	611
Größe:	51,9 KB
Alt 16.04.2019, 07:04
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Wahrscheinlich ist der Propeller nur "abgenutzt". Faltpropeller haben Ihre Lebensdauer, die halten nicht ewig. Egal welche Marke, ob Radice oder Gori oder andere.
Das Spiel an der Flanke gibt es im Neuzustand nicht. Wahrscheinlich haben die Blätter auf den Achsen auch etwas Spiel, und die Achsen im Nabenkörper?
Gummis fehlen auf jeden Fall bei diesem Modell nicht. Also in dem Sinne: damit leben oder einen Neuen kaufen!
Herzliche Grüsse
Urs
Alt 16.04.2019, 09:22
Boot: Make 25
Danke Urs. Irgendwas ist doch immer. Dann lebe ich damit mal in dieser Saison. Der Propeller schaut allerdings wenig genutzt aus. Egal, ich könnte zwischen Flügel und Korso jeweils eine dünne U-Scheibe (Carbon z.B.) einlegen falls das passen sollte...
Gruß, Peter
Alt 17.04.2019, 08:49
Chili Chili ist offline
21.895 Danke in 7.047 Beiträgen
Wie geht das bei einem Faltpropeller?
Alt 17.04.2019, 10:19
Boot: Make 25
Alles im Vergleich zum vorherigen Faltpropeller. Ein Festpropeller macht das wahrscheinlich noch besser. Für meine 2 Tonnen Boot mit ca. 40 NM bei 2400 U/min an der Welle reicht das. Aufstoppen muss ich in der Regel nur in der Box bzw. beim Anlegen.
Mercruiser klappert Honda1000cbx Motoren und Antriebstechnik 59 23.07.2020 22:44
OMC Motor klappert nach Ölwechsel Bootmicha Motoren und Antriebstechnik 11 05.11.2009 13:35
Umschaltbarer Ausspuff -Rückstauklappe klappert? Thunderstorm Motoren und Antriebstechnik 7 02.07.2008 11:59
Klappert euer Trailer auch? Friedel Kleinkreuzer und Trailerboote 12 02.10.2007 19:26
Hydrostössel klappert... 8 Zyl. Merc. Remy Technik-Talk 7 28.04.2005 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
