Alt 15.04.2019, 22:20
mikeflytrompete mikeflytrompete ist offline
Boot: Hellwig Elektra, mit Suzuki DT65 (Bj.98)
30 Danke in 20 Beiträgen
Standard Unregelmäßiger Kühlwasserstrahl - Suzuki DT65 (Bj. 98)
Ich habe ein Problem mit meinem DT65. Der Kühlwasserstrahl setzt während der Fahrt aus. Hatte das Problem schon ende letzter Saison, daher habe ich am Wochenende den Impeller und die Dichtungen der Wasserpumpe erneuert.
Fazit: Der alte Impeller sah noch recht gut aus. Er war noch elastisch und auch nicht spröde.
Heute habe ich dann eine Testfahrt gemacht. Doch Leider wieder das gleiche Problem. Nach dem Starten einen 1A Kühlwasserstrahl und nach den ersten Kilometern nichts mehr.
Wenn ich den Motor mit Spühlohren laufen lasse tritt das Problem genau so auf. Dann gehe ich hin und blase mit dem Mund Luft in den kleinen Auslass. Dann kommt direkt wieder Wasser....
Kann es sein das die Leitungen für den Kontrollstrahl einfach nur -ich sag mal- verkalkt sind?
Aber komplett zu können die Leitungen ja nicht sein, sonst würde gar nichts an Wasser kommen....
Hatte das schon mal jemand?
Ruven
Alt 15.04.2019, 23:01
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo!
Du denkst richtig !Da hilft nur entkalken . Ich nehme dazu entweder Essigessenz oder handelsueblichen Entkalker . Ist eine langwierige Angelegenheit .
VG Frank
Alt 15.04.2019, 23:42
Heißt ich muss mit einer Spritze den Entkalker durch den Auskass in die Leitung spritzen?
Alt 16.04.2019, 08:11
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
am besten den Motor in ein Fass in dem die Entkalkerlösung ist und dann
laufen lassen!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 16.04.2019, 19:50
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
502 Danke in 329 Beiträgen
Das ist normal.
Bei meinem DT65 Bj. 91 war das auch immer. Ich hatte einen 1mm Kupferdraht immer griffbereit.
Bei laufendem Motor mit dem Draht im Auslassloch stochern, dann kommt wieder Wasser.
Du kannst auch mal den Schlauch an der Auslassdüse innen abnehmen und den Motor laufen lassen, da kommen dann ein paar Kalkbrocken raus. Dann ist für eine längere Zeit ruhe.
MfG Walter
Alt 17.04.2019, 13:46
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Bei dem Motor sammelt sich der Kalk in der Regel hinter dem Kühlwasserdeckel am unteren Zylinder. wenn du aber versuchst den aufzuschrauben, sei sehr vorsichtig. Die Schrauben reißen schnell ab.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Suzuki DF5 - Kühlwasserstrahl ist ausgewandert OceanixTS Motoren und Antriebstechnik 22 23.08.2024 15:29
Unregelmäßiger Piepton bei geringer drehzahl Der-Kleine-87 Motoren und Antriebstechnik 3 25.08.2016 19:41
unregelmäßiger Zündfunke und schwer drehender Motor VP 431 B Mikro Motoren und Antriebstechnik 16 25.06.2014 10:12
Suzuki DT40 Probleme mit dem Kühlwasserstrahl Ch.Bunse Motoren und Antriebstechnik 10 25.01.2011 21:26
Suzuki DT40 - Kühlwasserstrahl Marborch Motoren und Antriebstechnik 5 22.09.2006 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
