Alt 10.04.2019, 18:45
misterelektro1981 misterelektro1981 ist offline
Boot: Mission Craft Master 470
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Passende Boot Batterie
Nachdem mit mein 2 Jahre alter Akku (Auto Power 41 AH, Starter Batterie) den Geist aufgegeben hat, muss ich mir eine neue zulegen. Leider hatte ich sie DIESEN Winter nicht eingelagert, befürchte das könnte auch damit zusammen hängen.
Generell sind wahrscheinlich 2 Batterien sinnvoll, eine zum starten und eine für die Verbraucher,jedoxh jedoch habe ich in meinem mini Steuerstand nur eine.
Ich habe eine 40PS 4 Takter von Yamaha und als Verbrauchen laufen selten das Navi, Licht oder ein kleines Radio (60W Boxen) während der Fahrt.
Kann mir jemand eine gute Batterie ans Herz legen?
Alt 10.04.2019, 18:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Kaufe doch selbige wieder, baue aber ein Batteriehautschalter ein und schalte den auch aus wenn du dein Boot verlässt, denn das schützt die Batterie vor Entladung, vor der Winterpause lade Sie noch einmal voll, dann übersteht Sie auch einige Saisons.
M.f.G.
harry
Alt 10.04.2019, 19:08
Ich habe einen Trenner eingebaut (also Trennung der Masse über ein Rad), hat mich selbst gewundert das die Batterie so schnell platt ist. Für die Verbraucher hat sie noch Leistung, beim Starten bricht die Spannung direkt herunter und es geht nichts. Nach etlichen Versuchen startet der Motor dann noch wenn man Geduld hat.
Gibt es nicht ggf doch ne Alternative bzw Batterie dafür?
Alt 10.04.2019, 19:39
Pepper Pepper ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.913 Danke in 1.974 Beiträgen
Bei deinen geringen Verbrauchern benötigst du keine zweite Batterie, da ist eine Batterie mit maximal 60 Ah ausreichend - es sei denn, du liegst 2 Tage vor Anker und hast noch zusätzlich eine Kühlbox laufen.
Entscheident für die neue Batterie wird sein, wie groß von den Abmessungen sie sein darf und wieviel Geld du ausgeben möchtest.
Theoretisch reicht wieder eine günstige Starterbatterie für 50 €, empfehlen würde ich jedoch eine Qualitäts-AGM-Batterie (die bei kleinem Maß jedoch schwerer ist), z.B. eine Varta Professional Dual Purpose AGM 840 060 068 für ca 115 € (https://basba.de/varta-professional-...iABEgJa_fD_BwE.
Ich würde mir zudem einen Hauptschalter einbauen, der die Plusleitung trennt.
P.S. Wenn du zu wenig fährst, aber immer Party mit deiner 60-Watt-Anlage machst, schafft es die Motor-Lichtmaschine natürlich nicht, die Batterie immer voll zu laden. Dann musst du die Batterie halt ab und zu mit nach Hause nehmen und an ein Ladegerät anschliessen.
Geändert von Pepper (10.04.2019 um 19:47 Uhr)
Alt 10.04.2019, 19:56
Danke für die Info. Wo liegt denn der Vorteil eines Hauptschalter, reicht der einfache Trenner nicht aus und wieso den Plus Pol trennen?
In jedem Fall lege ich mir dann so eine Batterie schon mal zu
Alt 10.04.2019, 20:00
Ein Batt. Hautschalter ist auch nur ein Trenner und ob in der + oder - Batterieleitung ist in diesem Fall egal.
M.f.G.
harry
Alt 10.04.2019, 20:19
Zitat von misterelektro1981 Beitrag anzeigen
... Wo liegt denn der Vorteil eines Hauptschalter, reicht der einfache Trenner nicht aus und wieso den Plus Pol trennen? ...
Mein Tipp kam dahingehend, dass ich deinen "Minus-Rad-Trenner" und dessen Funktionstüchtigkeit nicht kenne und "aus Gewohnheit" den Pluspol trenne.
Alt 11.04.2019, 08:34
User: 3512
Davon ab, dass ein normales Autoradio auch mit "60Watt Boxen" keine 60Watt Leistung "verbraucht".
Rein technisch lässt sich aus Brückenentstufen, wie sie in Autoradios verbaut sind, nicht mehr als ca. 18 Watt RMS an 4 Ohm herausholen.
Die meisten Radios haben eine Leistung zwischen 12 und 16 Watt pro Kanal.
Nehmen wir mal 15 Watt, das mal 4, dann sind wir bei einer Ausgangsleistung von 60 Watt.
Da eine Analogendstufe einen Wirkungsgrad von nur ca. 50-60% hat, resultiert daraus eine Leistungsaufnahme von 60/0,6 = 100 Watt. Das ist nur die Leistungsaufnahme der Endstufen, das Radioteil und ein CD-Teil z.B. brauchen auch noch etwas Leistung.
Da liegt die Leistungsaufnahme zusammen um die 20 Watt. Da sind wir also insgesamt bei ca. 120 Watt Leistungsaufnahme maximal. Bei 12 Volt muß dein Netzteil also 10 Ampere liefern können.
Wenn du nur 2 Lautsprecher(anschlüsse) nutzt, dann kommst du auf 50+20 = 70 Watt, also 5,8 Ampere.
Da aber auch im Leerlauf laufende Endstufen etwas Strombedarf haben benötigen, kannst du mit 6,5 Ampere rechnen.
Sorry, wollte auch mal wichtiges OT Wissen dazugeben...
Chrischan
Alt 11.04.2019, 09:11
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Nimm eine etwas größere Starterbatterie in AGM-Ausführung. (z.B. Varta silverdynamic agm). Mit ca 60Ah kostet die um die 110€.
So eine AGM-Batterie hat eine geringere Selbstentladung, kommt mit Teilentladung besser zurecht, als eine 08/15 Starterbatterie und ist zudem auslaufsicher. Diese Starterbatterie kann deinen Motor auch noch bei geringem Ladezustand starten
Gut wäre es in jedem Fall (egal welche Bleibatterie), die Batterie immer mal zwischendurch mit einem Netzladegerät wirklich voll zu laden.
Alt 17.04.2019, 19:08
Habe die Batterie heute verbaut. Passt wirklich gerade noch von den Abmaßen in den Steuerstand alles gut. Eine Frage noch. Wenn Motor aus habe ich eine Spannung von ca 12,5-13V. Bei laufendem Motor (Testlauf ohne zusätzliche Verbraucher) steigt die Spannung auf ca 14,5-15V. Ist das normal?
Alt 17.04.2019, 20:35
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi ?
Ja.
Alt 17.04.2019, 20:52
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi ?
Ja.
Ok, dann bin ich beruhigt. Hatte mich irritiert da die Display ab 15,5V in den roten Bereich kommt. Kann die Saison also losgehen
Alt 18.04.2019, 05:07
2.389 Danke in 1.408 Beiträgen
Ich habe auf unserem Konsolenboot eine normale KFZ-Batterie mit 75 Ah verbaut, der Knochenschalter trennt die Plusleitung.
Verbraucher habe ich auch nur Plotter, Funk, Radio, LED-Leuchten, kleine Heckdusche
Erfahrungswerte habe ich noch keine, Boot ist nagelneu und die erste Fahrt kommt erst im Juni
Hits:	69
Größe:	40,4 KB
ID:	836366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	40,7 KB
Anfänger sucht das passende Boot medicx Allgemeines zum Boot 0 25.09.2012 19:07
Suche Rat welches Boot und welcher passende Motor Hacky1 Allgemeines zum Boot 7 24.08.2012 16:06
zum Boot das passende Haus, und das Kostenfrei schraube Mittelmeer und seine Reviere 9 24.09.2010 02:42
Passende Schraube für AB Yamaha F60 dika Motoren und Antriebstechnik 7 09.01.2008 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
