Alt 10.04.2019, 14:29
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
151 Danke in 97 Beiträgen
Standard Schaltung ist schwergängig
Hallo so Boot liegt im Wasser und lief auch schon.Musste nur feststellen das meine Schaltung sehr schwer geht.also hack manchmal auch wenn ich einen Gang einlege.Zu den Boot es ist eine Glastron SSV 164 mit Volvo Penta B20 mit 140 PS.
Soll ich die Füge wechseln oder liegt es nur ein ein wenig Fett vorne und eine wenig Fett am Motor?
Danke
Alt 10.04.2019, 14:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Oft liegt es an mehreren Stellen und die Schwergängikeiten summieren sich, Fett oder Öl an den Gleit stellen können da helfen.
Möglich aber auch das es am Z-Trieb liegt, da du aber dessen Typ nicht angegeben hast, kann nichts genaues zur Abhilfe geschrieben werden.
M.f.G.
harry
Alt 10.04.2019, 15:09
Danke
Neben Fett vorne,ein wenig Fett hinten hilft es ab und an die Bowdenzüge
abzuschmieren und auch kontrollieren ob nicht wo ne Knickstelle drinnen ist.
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 10.04.2019, 15:34
Boot: Sunbird 220XL
Sorry mein Antrieb ist Volvo Penta 270
Alt 10.04.2019, 15:38
billi billi ist offline
36.387 Danke in 21.900 Beiträgen
Wenn es Teleflex Züge sind auf keinen Fall schmieren.. Schmiermittel bringt da genau das gegenteil in den Zügen ist eine Gleitschicht die durch das Öl aufquillt und dann zum blockieren des zuges führt...
einfach mal den Zug am Motor aushängern und schauen ob die Schaltung am Griff nun wesentlich leichter geht.. sollte dies der Fall sein, dann sind die Züge in ordnung.. dann kann man mal an der Schaltwippe direkt schalten und dort schauen wo die schwergängikeit ist...
erst dann schauen ob Schmieren was bringt oder einfach die Züge tauschen wenn es trotzdem nicht besser wird...
Dann nimmst du mal den vorderen Deckel am Z -Trieb ab und hängst den Zug aus, geht die Schaltung dann sehr leicht, dann steckt die Ursache im Z-Trieb
M.f.G.
harry
Alt 10.04.2019, 15:41
Boot: Sunbird 220XL
Noch eine Frage. Ich hab heut nur im Standgas Motor laufen lassen kam Boot bewegt da sind dann 160 Grad an Temperatur ok oder?Öldruck war bei 60 ca?!
Alt 10.04.2019, 15:46
Es waren bestimmt 160° FAHRENHEIT, das sind ca. 70°C und somit OK.
Auch der Öldruck ist stark von der Motortemperatur und auch von der Motordrehzahl abhängig und im Standgas sollten noch ca.0,3-0,5 Bar, bei Vollgas dann ca 3-6 Bar wären ebenfalls iO.
M.f.G.
harry
Alt 11.04.2019, 18:16
Aubergino Aubergino ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
Rufzeichen oder MMSI: DGDO2
652 Danke in 173 Beiträgen
Standard Rückwärtsgang hakt
Moin Elvis,
Hakt nur der RückwÃärtsgang, oder beide?
Bei mir ging immer wieder der Rückwärtgang nur mit einem sehr harten Widerstand einzulegen, so dass ich schon Angst um den Bowdenzug hatte. Die Lösung habe irgendwann herausgefunden, Schuld war der "volvo penta reverse lock tilt inhibitor" (-> Google Bilder). Der verhindert, dass sich das Getriebe bei Rückwärtsfahrt aushakt und hochklappt. Er besteht im Wesentlichen aus einer Stange, die von dem Hebel, der die Bewegung vom Bowdenzug in das Getriebe umlenkt, abgeht - Richtung nach vorn, durch eine Bohrung aus dem Gehäuse heraus. Dort drückt die Stange gegen einen Blechbügel, der das Ausklinken sperrt. Aber nicht gerade drauf, sondern im 45°-Winkel, weil der Bügel zum Sperren nicht eingedrückt, sondern nach oben geschoben werden muss. Die Stange rutscht also, wenn sie ihn hochdrängt, mit Druck über die Fläche des Bügels.
Bei mir war die Stange vorne so scharfkantig abgenutzt, dass sie die Platte schon leicht zerkratzt hatte und es nicht mehr ohne "Gewalt" bis zur Kante schaffte.
Abhilfe bestand darin, erstens die Platte wieder glatt zu schleifen und zweitens auf das Ende der Stange einen VA-Schweißpunkt aufzusetzen und den schön halbkugelig zu schleifen. Danach ging alles ganz leicht.
Kleines Problem, große Folgen, wenn beim Anlegen die Bremse nicht reinrutscht ...
Noch besser wäre es sicher gewesen, die Stange zu erneuern.
Viel Glück,
Knut
Geändert von Aubergino (11.04.2019 um 18:19 Uhr) Grund: Umlaute
Alt 12.04.2019, 05:44
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Volker
Beim Volvo geht der Schaltzug direkt zum Z Antrieb. Da kann man am Motor nichts aushängen. Jedoch hinten am Z dann schon
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 12.04.2019, 06:23
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Hallo Volker
Danke .. dann dort mal aushängen und testen...
Kann ja sein, dass nur der Zug schwergängig ist.. (War bei mir an meinem alten Boot.. nach dem Wechsel ging die Schaltung butterweich
Alt 16.04.2019, 08:47
Boot: Sunbird 220XL
Hallo stellte gestern fest das es volvo penta 280 nicht 270 antrieb ist.macht das wegen dem Aushängen einen Unterschied?frage zum Aushängen !boot liegt ja schon im Wasser kann ich das auch vom boot aus aushängen o muss es auf hänger sein?u was genau bzw welchen Deckel genau?danke
Alt 16.04.2019, 13:39
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
Das Schaltgestänge ist beim 280er Antrieb wie beim 270er. Du musst den Deckel abbauen wo 280 draufsteht. Theoretisch kann man das bei hochgeklapptem Antrieb auch im Wasser machen, ich würde aber empfehlen das Boot an Land zu holen.
Schaltung schwergängig Züge zu lang? Fletcher Franzl Motoren und Antriebstechnik 5 04.12.2010 20:34
Schaltung schwergängig Meistereder Motoren und Antriebstechnik 1 15.06.2010 10:38
OMC Cobra, Schaltung schwergängig NNBHamburg Motoren und Antriebstechnik 13 04.08.2007 20:30
Schaltung schwergängig ? Don Motoren und Antriebstechnik 12 02.07.2004 16:51
Alpha One Gen 1 - Schaltung schwergängig bis unbedienbar See_Wolf Motoren und Antriebstechnik 3 26.05.2004 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
