Alt 02.04.2019, 09:59
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 MPI Wasser selbstansaugend?
ich möchte nun demnächst (kommendes Wochenende) meinen Frostschutz aus meinem Motor (Mercruiser 3.0 MPI) ablassen.
Geplant habe ich mal, dass ich diesen in die Bilge ablasse und dort dann auffange und nächstes Jahr wieder verwende. (So ist zumindest der Plan)
Jetzt meine Frage:
Wenn ich den Frostschutz abgelassen habe, muss ich dann mittels Spülaugen wieder Wasser in den Motor "drücken" oder saugt sich der Motor dann das Wasser z.B. aus einem Faß oder ähnlichem (natürlich nur wenn der Z-Antrieb in diesem ist und es mir Wasser voll ist) selbst an?
Grüße Christian
PS: Sorry für die blöde Frage, aber es ist das erste Mal
Alt 02.04.2019, 10:06
Fraenkie Fraenkie ist offline
Frostschutz ablassen (und auffangen wenn du möchtest).
Danach (wann immer du möchtest) Boot in´s Wasser und starten.
Im Fass rumplantschen würd ich nicht machen. Warum auch? Ist unnötig.
Also Antwort auf die Frage: Ja, ist selbstansaugend, muss nicht´s entlüftet werden oder sowas..........
Alt 02.04.2019, 10:07
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Wenn Du den Z-Antrieb tief genug in dem Fass hast saugt er selber an.
Das Wasser muss halt bis zum Ansaug reichen (dort wo Du die Spühlohren anbringen würdest)
Alt 02.04.2019, 10:25
Reicht nicht unbedingt!
Muss bis über die Kavi-platte im Wasser sein!
Mach wie Fränkie geschrieben, und alles is gut.
Ich lasse den Frostschutz direkt in 2 5-Liter Wasserflaschen laufen. (Du hast doch schon die zentrale Entwässerung..)
Beim nächsten wieder-befüllen: das Wasser ausm Motor ablassen, und den aufgefangenen Frostschutz einfüllen. (Sonst würde der ja weiter verdünnt.
Grüße von Herbert
Alt 02.04.2019, 11:51
Boot: Bayliner 185
Wie füllst Du denn das gleich in die Flaschen? Den Schlauch direkt in die Flasche? Geht das? Vom Platz her reicht das doch nicht oder?
Und....
Wie dann wieder befüllen? Das geht doch nur über die Ansaugung oder auch wieder über die Schläuche?
Grüße Christian
Alt 02.04.2019, 12:14
Und....
Grüße Christian
Ich kauf mir jedes Jahr neuen Frostschutz, da weiss ich dann die Mischung und die Qualität. Kostet wirklich nicht die Welt.
Wie man das dann in den Motor bekommt frag doch am Besten nächsten ...erbst (ich nehm das böse Wort nicht als Erster in den Mund )
Alt 02.04.2019, 23:26
auffangen fürs nächste Jahr ist schon richtig, aber leichte Verluste sollte man dabei immer einkalkulieren, nicht das du dich im Herbst wunders,
wie schon geschrieben wurde befüllt sich der Motor später von selbst mit Wasser wenn der Antrieb tief genug im Wasser ist oder man Spülohren benützt, der Motor muß nicht extra entlüftet werden, bei 2 Kreis Kühlung ist das etwas anders
Alt 09.04.2019, 18:26
Boot: Bayliner 185
so, habe nun meinen Frostschutz nun auch über die zwei blauen Schläuche abgelassen.
Funktioniert übrigends einwandfrei den direkt in die Flaschen zu füllen
Kann man den Frostschutz dann auch wieder direkt zum befüllen in die 2 Schläuche leeren?
Grüße Christian
Alt 09.04.2019, 22:17
nein das funktioniert nicht wirklich,
wenn man sicher gehen möchte, benutzt man Spülohren und eine Bilgenpumpen um den Frostschutz in den Motor zubekommen, dabei läßt man den Motor laufen bis der Thermostat offen ist
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Volvo Seewasserpumpe selbstansaugend? varimatz Technik-Talk 12 25.04.2018 06:58
Bravo 3 Impeller selbstansaugend? Stevo Motoren und Antriebstechnik 23 17.10.2017 11:57
Sind elektrische WC`s eigentlich selbstansaugend ? Kreiseltaucher Technik-Talk 8 05.10.2009 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
