Alt 26.03.2019, 15:26
Black-Pearl Black-Pearl ist offline
Boot: Ebbtide
41 Danke in 25 Beiträgen
Standard Mercury 3.0
Hallo,will morgen die Sesion beginnen,habe im Spätjahr eine Inspektion
gemacht.Als ich eben denn Motor starten wollte ( Mercury 3.0) drehte er sehr schwer und hatte Fehlzündungen nach ein zwei Minuten Orgeln ging er dann an.Habe ihn dann warm laufen lassen,lief dann ganz normal.Ist es normal das es nach langer Standzeit der Motor Fehlhzündungen hat und schwer angeht.
Danke für die Antworten.
Grüsse aus Rauenberg
Alt 26.03.2019, 15:31
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Denkbar wäre eine teil entleerte Batterie sowie ein leerer Vergaser und eine Kraftstoffpumpe mit Alterserscheinungen, die es nur schwer schafft den Vergaser schnell wieder zu befüllen
M.f.G.
harry
Alt 26.03.2019, 22:31
Fehlzündungen sind auf keinen Fall normal, das könnte aber auch Vergaser Patschen gewesen sein
Zündung kann man ja zum Glück leicht überprüfen, ansonsten mal beobachten
Alt 27.03.2019, 10:01
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ev. war noch dick Öl vom Einwintern in den Zylindern, ... Sprit im Vergaser verdampft, Fogging Zeug im Vergaser usw.
Kann schon mal vorkommen.
Beobachten, wie Ralf schon sagte.
Gruß Alex
Alt 29.03.2019, 12:15
Boot: Ebbtide
Hallo,Boot ist jetzt im Wasser,hatte beim ablassen des Motors wieder das patchen und aus dem Vergaser kam Rauch. Als er dann endlich lief (hab ewieg georgelt)und warm war lief er ganz normal beschleunigte wie immer.Solte vielleicht noch erwähnen das noch Benzin von letzten Sommer drin war etwa 10l.Kann es daran gelegen haben.Weis jetzt nicht ob es vorbei ist da ich erst morgen wieder zum Boot fahre.wie gesagt als er warm war ging er Supper an und lief wie immer.Auf was soll ich achten wenn ich den Motor morgen starte.
Alt 29.03.2019, 12:20
das es am Sprit liegt glaube ich ehr nicht,
ich würde das Leerlauf Gemisch mal etwas fetter stellen
Alt 29.03.2019, 12:32
Je nach Baujahr und Motornummer gibt es an den Motoren verschiedene Vergaser und somit auch Choke Ausführungen und um einen Motor im Kaltzustand zu starten und in der Übergangsphase zum betriebswarmen Motor, benötigt dieser einen exakt arbeitenden Choke und eine sehr leistungsfähige Zündanlage, beides, der Choke mit dem nötigen Kraftstoff Nachschub und die Zündanlage altern nun mal und lasse dann gerne in ihrer Zuverlässigkeit nach.
D.h. ab zum Freundlichen und hoffen das er voll in der Materie steckt und sehr erfahren ist, was den Befund und Fehlerbehebung betrifft.
M.f.G.
harry
Alt 29.03.2019, 13:03
Boot: Ebbtide
Hallo,werd es morgen nochmal ausprobieren,melde mich dann und berichte
Gruß aus Rauenberg
Alt 30.03.2019, 05:45
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.189 Danke in 359 Beiträgen
Warum nur 10 L alten Sprit? Um Kondenswasser im Tank zu verhindern sollte über den Winter der Tank noch einmal richtig gefüllt werden.
Wenn er allerdings warm läuft sollte Wasser im Sprit nicht das Problem sein.
Beste Grüße
Ronny
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 x-funny Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2017 20:12
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Mercury Pro XS - Mercury Optimax xerion Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2014 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
