Alt 25.03.2019, 21:27
ummanz ummanz ist offline
Boot: Ryds 600 Big Fish
2 Danke in 1 Beitrag
Standard zu geringe Ladespannung
Hallo Forum-Freunde,
ich habe einen Suzuki DF 70 Außenborder (Baujahr 2006).
Leider musste ich feststellen, dass die Ladespannung zu gering ist und meine Batterie dann irgendwann leer war.
Ich habe jetzt die Spannung hinter dem Regler gemessen, indem ich die Verbindung von ihm zur Batterie getrennt habe. Ich komme dann im Standgas auf ca.: 5,5 Volt und wenn ich Gas gebe auf ca.: 7 Volt.
Meine Vermutung ist, dass der Regler seinen Geist aufgegeben hat. Da dieser allerdings stolze 150 Euro kostet, würde ich gerne andere Ursachen ausschließen.
Um die Spule auszugrenzen würde ich diese gerne durchmessen. Hat jemand eine Idee wie hoch der Widerstand sein müsste oder aber ob ich direkt eine Spannung (Wechselspannung) an den 3 Kabeln welche von dort kommen messen kann?
Über eine Schaltplan wäre ich auch dankbar. Ausgerechnet in der Bedienungsanleitung dieses Modelles ist keine vorhanden.
Ich bin gelernter Industrieelektroniker ud damit nicht ganz unbeleckt in der Materie, allerdings schon seit 20 Jahren aus dem Beruf raus.
Für Tips wäre ich dankbar,
Gruß Daniel
Alt 25.03.2019, 22:11
messen ist schwierig ohne Messwerte,
ich würde den Regler abziehen und eine Glühlampe als Last an die Spulen hängen und mal die AC Spannung messen
in aller Regel ist der Gleichrichter/Laderegler je nach dem war da wirklich verbaut ist, kaputt
ein Gleichrichter zum testen würde im Elektronik Fachhandel nur 6 Euro kosten
Alt 29.04.2019, 09:18
Nur zur Vervollständigung.... es war der Regler.
Gruß Daniel
Drehzahl zu gering ....geringe Geschwindigkeit , stottern. holger 1982 Motoren und Antriebstechnik 24 21.04.2016 10:22
Geringe Menge Zweitakter-Gemisch im Diesel Pianist Technik-Talk 83 25.04.2015 11:20
Zu geringe Motorleistung? Volvo Penta 2,3 Liter aeschto Motoren und Antriebstechnik 11 18.05.2012 17:40
Zu geringe Geschwindigkeit felix Motoren und Antriebstechnik 29 10.09.2008 19:32
Geringe Motorleistung / geht aus bei Chrysler Motor Baerenkrebs Motoren und Antriebstechnik 4 30.06.2005 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
